Наружняя граната
MironovEP
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0 бензин 2014г.в.
Сказали - под замену. Направьте где можно посмотреть за приемлемую цену? кто то может уже сталкивался
берите полуось в сборе... меньше гемора поимеете
посмотрел на exist 52124 712AB от 17000 р
вин машины?
сторона левая или правая?
левая
1C4RJFB8XFC641660
если подвести итог, то ищете способ ремонта передней левой полуоси ? проблема с наружным ШРУСом у колеса?
ШРУС уже сказали под замену точно. вот искал рекомендации где приобрести и может какие то подводные камни есть еще
547
@MironovEP
Добрый совет - берите привод в сборе! Все попытки перебрать ШРУС, набить его новой смазкой, поиск нормальных хомутов и их надежная установка... Да ну его нафиг! Палку открутил от кулака, выдернул из раздатки, новую воткнул - и избавился от проблем! Да и по цене привод в сборе стоит гуманно.
написал свое предложение в личку
5 666
только замена всей палки, уже пару раз видел результаты "качественного" ремонта. да и шайбу с гайкой новые не забудьте
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95944
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
