Аккумулятор на WJ
NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Подыхает батарейка, утром еле-еле ворочает стартером, в течении дня все нормал но если постоит - опять еле крутит (даже показания одометра суточного и компа обнуляются), правда батарейка родная, 6 лет ей. Вот думаю в замен ей взять F18 Varta Silver Dynamic (или Bosch S5 010 SILVER PLUS), линейные размеры идентичны, а характеристики хз. По каталогам 77Ач рекомендуют, эти 85Ач. Брать? Не будет он не дозаряженным?
151
поповоду недозарядки посмотри какой у тебя "гена" стоит (на сколько ампер) отсюда и аккум подберёшь!
апо поводу батареёки я предпочитаю гелевые!! cool
985
Quote (JEEP959)
Из расшифровки кодов комплектации:
BAZS 136 Amp Alternator
BC6S 625 Amp Maintenance Free Battery
151
wacko проще глянуть чо на самом гене на
рисовано! а то у меня с английским туго! biggrin
985
Quote (JEEP959)
Промт перевел так:
Генератор переменного тока 136 амперов BAZS
Обслуживание 625 амперов BC6S Свободный Аккумулятор
151
ну и ставь смело 105 аккум!!! хватит твоего гены по полной!!
985
Quote (JEEP959)
Такой уже по размерам не лезет, максимум 315 длинна, это 85 Ач.
Короче ставлю и не морочусь.
151
если по деньгам все зашибись поставь гелевый!! хороши заразы!! и проблем знать не будешь!! biggrin
985
Quote (JEEP959)
С заводским 6 лет проблем не было smile . Пошел изучать целесообразность покупки гелевого....
PS: какие у них слабые места, по сравнению с обычными (они должны быть)?
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Quote (NEW)
Цена smile
Из плюсов: бОльший пофигизм к морозам нежели у обычных, и они как правило компактнее.
985
Quote (Logist)
Цена
По мимо этого я не нахожу 315*175*175 .....
31
NEW,
Вот чо нашел:
Гелевые аккумуляторы
Ещё лучшими потребительскими свойствами обладают гелевые аккумуляторы (GEL – Gel Electrolite). В жидкий электролит добавляют вещество на основе двуокиси кремния (SiO2), в результате чего образуется густая масса, напоминающая по консистенции желе. Этой массой и заполнено пространство между электродами внутри аккумулятора. В процессе химических реакций в толще электролита возникают многочисленные газовые пузыри. В этих порах и раковинах происходит встреча молекул водорода и кислорода, т.е. газовая рекомбинация.
В отличие от AGM технологии аккумуляторы GEL ещё лучше восстанавливаются из состояния глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу же после зарядки батарей. Они способны перенести более 1000 циклов глубокой разрядки без принципиальной потери своей емкости. Так как электролит находится в густом состоянии, то он менее подвержен расслоению на составные части воду и кислоту, поэтому гелевые аккумуляторы лучше переносят плохие параметры тока подзаряда.
Пожалуй, единственный минус этих аккумуляторов – цена, она выше, чем у AGM батарей такой же емкости. Поэтому использовать их рекомендуется в составе сложных и дорогих систем резервного электроснабжения. А так же в случаях, когда отключения внешней электрической сети происходят постоянно, с завидной цикличностью.
Батареи AGM идеальны для работы в буферном режиме, в качестве запасного варианта при редких перебоях электроэнергии. В случае слишком частого подключения в работу просто уменьшается их жизненный цикл. В таких случаях использование GEL аккумуляторов бывает экономически более оправдано.
985
Logist, спасибо.
Цена действительно высоковата. Поставлю один из тех, на которые изначально смотрел. Разряжать в "0" 1000 раз его я не планирую smile .
388
TAZ 2108 "Сопля"
еще у гелевых маленький пусковой ток cool зато на нем можно хоть вверх ногами ездить
применительно к оффроаду- на лебедке гелевый быстро выдыхается и лебеда еле ворочает (как раз малый максимальный ток отдачи)
лучше ставить два независимых контура с двумя генами - один на гелевом(в салоне), второй на обычном (под капотом)...но это уже совсем другая история biggrin
NEW, по теме, а америкосовские аккумы не смотрел? На гранда должны быть на 100А с 2-мя парами клемм. Хотя в принципе и 85 хватит
ЗЫ: у меня вообще стоит 55 с москвича снял tongue
985
Quote (Domkrat)
Не, не смотрел.
Quote (Domkrat)
По каталогу 77.
Quote (Domkrat)
biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (NEW)
По каталогу 77.
гена сотку потянет, если постоянно не включать все что можно (люстру там, и тд многожрущую требуху, которой у тебя вроде нет biggrin )
985
Quote (Domkrat)
гена сотку потянет, если постоянно не включать все что можно (люстру там, и тд многожрущую требуху, которой у тебя вроде нет )
Я с габаритами и ПТФками всегда перемещаюсь, ну и музыка тихонечко фонит, т.к. рация включена, но она вообще почти не расходует ваты smile .
151
Domkrat а вот по поводу пускового тока и лебёдки несоглашусь!! гелевый намного вынослевее обычного!! cool ну вот по поводу цены согласен на все 100 !! angry не айс!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (NEW)
-это мелочи
JEEP959, к сожалению проверено практикой. Выносливей- согласен, но ток дает меньший, что для лебедки не айс (буквально на Лотошинских бродах на уазе посадили 2 (!!!! ДВА!!!!) гелевых при постоянно работающем двигателе(генератор исправен), в итоге спалили лебеду biggrin Если лебедится серьезно-гелевый бвстро разряжается и тока для лебедки уже не хватает. Также легко проверить стартером...обычный акум проворочает дольше гелевого. Но в сочетании с ценой это второй недостаток геля...в остальном только плюсы wink
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
По размерам у меня на WK идеально встал Варта 100 амперный (если не ошибаюсь Н3 и что то СИЛЬВЕР ДИНАМИК если не ошибаюсь)
Автомобиль: паджеро
Стоял родной на 100 ач, никогда ничего не доливал и не заряжал, в итоге сдох в рязанской глухомани. Вскрытие показало, что все 6 банок высохли напрочь. Нашёл только на 75 ач, за несколько месяцев одна банка закипела, вокруг неё всё сыро. К зиме опять воткну 100 а/ч, 75, боюсь дохловат...
985
Макс21, привет.
Quote (Макс21)
Какой? Я максимум 85 под штатную площадку нашел.
В родном с уровнем жижи все ок, плотность не проверял.
Автомобиль: паджеро
Quote (NEW)
Какой?
х. з., поищу, чего нибудь найду biggrin
985
Quote (Макс21)
Увы и ах, но в размере 315*175*175(190) максимум 85 Ач. Я других не нашел.
388
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, по идее должны быть (по высоте повыше будет)
А вообще колхоз никто не отменял wink места то там полно
985
Quote (Domkrat)
Штатная высота 175, но даже в 190 нет вариантов.
Quote (Domkrat)
А вообще колхоз никто не отменял места то там полно
Это да, но не охота.
46
Quote (NEW)
Посмотрите Варту 100А помоему у нее как раз такой размер, я уже писал модель СИЛЬВЕР Н3 помоему. Если есть желание можем мою на ваших кузовах померить cool
985
Quote (nikolai0405)
Разговор про этот видимо: Silver Dynamic H3 100 А/Ч 830 A. Он по высоте пролезет, но по длинне - нет (353*175*190). Мне нужно 315*175*175(мах. 190).
46
у меня помоему тоже в поисковике была длина 315, если у кого сайт по подбору бареек открыт гляньте? 2005г. 4,7
не стал ждать и сам поискал и офигел у меня длина 278, а вот ссылка на чудо сайт [url=http://http/....ttp[/url]
так что могу встретиться и мою батарейку померим, у нее действительно длина 35см, а встала как влитая заподлицо biggrin
Автомобиль: паджеро
чего то я не допонял.... в академии висит "Аккумулятор 95А/ч American ... 2.7/3.2/3.3/3.5/2.5TD/4.0/4.7/5.2L 95А/ч Exe. GCh 03-04 с обратной полярностью 260х173х225mm" Это как он интересно влезет?! cry
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • acacuhb
    • Юрий_1
    • Stas_306
    • Ark_96
    • Durango555
    • l_4120
    • Pavel888
    • malyar62
    • Димон1173
    • ЧУБ
