аудиосистема uconnect 4 7"
Gippopo
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
Столкнулся с такой проблемой. Вся музыка на флешке раскидана по папкам (группы,альбомы). Так вот, устройство прочитывает все треки,записанные на папке и после окончания последнего трека не переходит на первый трек следующей папки,а начинает заново проигрывать текущую папку с первого трека. Даже когда играет последний трек в папке и нажимаю стрелочку "следующий трек" опять происходит переключение на первый трек текущей папки, а не на первый трек следующей. Очень не удобно,когда на дальняка едешь. Приходится каждый раз по окончании последнего трека, заново заходить в раздел "папки" и выбирать вручную след.папку(альбом) который хочешь послушать.
Кто нибудь сталкивался с этим? в настройках ничего не нашел6(
155
14 минут назад, Gippopo сказал:
Скорее всего, проблема в прошивке блока.
Надо писать жалобу в FCA, там ее м.б. рассмотрят и м.б. выпустят новую прошивку.
А пока можно взять флешку побольше и записать в 100 раз больше треков, чтобы хватило на весь дальняк :))))
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
1 час назад, Gippopo сказал:
Так было всегда у Джипа.
Попробуйте выключить режим repeat, но скорее всего не поможет.
57
Почитал американские форумы.
Выводы следующие:
Система не любит большого количества песен - назывались цифры от 200 до 1000
Система не любит сложной структуры папок, рекомендуют типа артист1/альбом1/песни
Система не любит некорректных тегов mp3 (например без номера трека)
Русские теги желательно перевести в юникод
72
56 минут назад, yury98 сказал:
Так он выключен. Если его включить-то песня закольцовывается
72
serg102, yury98, так а у вас как? тоже самое или нормально?
155
Я с этой проблемой пока не сталкивался.
Наверное потому, что на флешке около 300 треков, и на долгое время еще не включал...
К тому же периодически переключаю на радио.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ребят, есть дурацкий вопрос, как переключать предварительно настроенные радиостанции с помощью кнопок сзади руля?
Из мануала -
Цитата
Нажмите на переключатель вверх или
вниз для поиска следующей принимае-
мой станции или выбора следующей
или предыдущей звуковой дорожке
компакт-диска.
• Нажмите центральную кнопку для вы-
бора следующей предварительно на-
строенной станции (радио) или чтобы
менять компакт-диски при наличии про-
игрывателя компакт-дисков.
• Нажмите центральную кнопку для изме-
нения режимов AM/FM/CD или Media
В мануале при нажатии на центральную кнопку написаны сразу две функции, у меня при нажатии на центральную кнопку происходит изменение режимов AM/FM/ и т.д., а как сделать чтобы переключались преднастроеные радиостанции?
92
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
В 21.08.2018 в 16:54, Gippopo сказал:
После перехода в папки, есть функция "все песни", надо туда нажать. У меня после этого подряд заиграло все, хотя тоже все по папкам сгруппировано
Автомобиль: Jeep Compass TH
Никто не сталкивался с проблемой USB "Устройство не поддерживается"? Сразу после покупки воткнул флешку с музыкой - неделю все работало без нареканий. Потом стал каждый второй запуск выдавать ошибку. Сейчас после каждого запуска флешка не поддерживается, причем если вытащить и вставить обратно начинает играть с того же места где закончил играть в прошлый раз. Вроде USB не поддерживается но трек и секунду остановки помнит.
Флешка 8 GB, структура не более двух папок в глубину, треков около 1500 шт.
Изменено пользователем iidmax
57
Попробуйте другую флешку, может проблема со скоростью считывания.
Еще на американском форуме говорили, что нежелательно больше 1000 треков записывать.
В 13.12.2018 в 09:07, iidmax сказал:
Вот, ну наконец то я не одна с этой проблемой:D Та же фигня, несколько месяцев мучаюсь.  Флешек 7 штук уже, новые покупаю, форматирую, записываю небольшой объем, ничем не лечится. Последний месяц при запуске включается радио, даже при выключении магнитолы вручную,  приходится флешку вынимать-вставлять, тогда иногда начинает работать, иногда нет.
89
Автомобиль: D5 2022
15 часов назад, Irina* сказал:
Приветствую, Ирина, Вы не одна, я так же мучился С GH, пока не поменяли голову по гарантии и потом всё работало. Так, что душите ОД,  тк., приценденты были.
92
57 минут назад, peugeot сказал:
Привет. Обязательно домучаю их, мне уже и представительство сказало, записать видео и с ним уже обращаться, раз не могут при моем визите диагностировать ошибку.
89
Автомобиль: D5 2022
4 минуты назад, Irina* сказал:
Абсолютно, та же ситуация, была и у меня. Раз 5 перепрошивали, меняли  USB разъём- безрезультатно.
Потом, я к ним приехал, когда она не работала и не выключая зажигания, пригласил гарантийщика и он всё зафиксировал. А дефект плавающий был, то работает, то нет. Наверное, пол года боролся.
21
У меня по итогу все работает исправно, что послужило решением на 100% не знаю, но рецепт следующий:
- флешка USB Flash Sandisk Ultra Fit 16 ГБ
- скорее всего самое важное - полное форматирование карты (не очистка оглавления, а галочка "полное")
- отсутствие скрытых файлов
- глубина структуры папок не более 2 уровней
Файлов очень много - более 1000 штук, названия на русском и английском. По той же схеме удалось заставить нормально читать флешки Wrangler 2013 года
92
Все соблюдено, и даже больше,  песен 300, папки одного уровня.
21
13 минут назад, Irina* сказал:
Попробуйте все удалить, отформатировать по-долгому и обратно закинуть файлы. Я просто покупал флешку новую (пустую) и закачивал нее файлы - так не работает.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 590 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7942
