Электроподогрев двигателя
DoctorAnest
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго времени суток.  Вопрос собственно  в следующем,  ставил кто нибудь электроподогрев  двигателя,  вычитал в инструкции что существуе оригинал. Был у нас эксплорер 2007 гв, так в нем в базе стоял электроподогрев, и очень удобно было зимой, если была розетка рядом.
57
Цену с установкой не помните?
А то мой диллер не ставил ни разу, хотя в Сибири живем и ничего мне так и не ответил.
57
Не оригинал?
по мопару ответил в личку...
762
Хоть и Джип 'гарантирует', что дизельный EXF содержить 'заводской' подогрев, мой друг закупил только провода, но оказалось, что заводской подогреватель нету ...
с чего он это гарантирует? я вижу мопар для 3,6 и 5,7
159
Автомобиль: wk2
А для 3.0 бенз от 3.6 подойдет? :)
762
14 часов назад, up6 сказал:
Встречал несколько лет назад в документации - block heater pre-installed for all export (EXF code) 3.0 CRD - подогреватель инсталирован на всех експортных дизельных моделей WK2..
И поетому для дизелей были в продажа только кабелей от подогревателя до удобное для включение место у капота (они не входили в штатная комплектация если подогрев не заказан специально)...
Но сейчась думаю, что наверно в документации была ошибка и наверно опутали код, Постараюсь найти 'оригинал' где ето было записано...
Вот здесь немножко более информации с коды... И здесь уже пишут не об експортный вариант, а только для штаты..
http://www.wk2jeeps.com/wk2_engine_heater.htm
Изменено пользователем slowtraveler
33 минуты назад, Lider сказал:
надо сравнивать... или по инструкции для 3,6 осмотреть нужную часть двс 3,0
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Андрей, а штатный эл подогрев на дизельный дорестайл все же существует? 1C4RJFBM2CC344035
57
Диллер сегодня отзвонился . Есть только для внутреннего рынка 110 вольт. Нужно понять понижающим трансформатор
@DoctorAnest геморой лишний с трансформатором нет смысла. Лишний пожароопасный элемент, который к тому же нужно както защитить от грязи, влаги
57
Поэтому от этой идеи и отказался. Придется вебасто ставить. Благо цены на них упали.
это голимый колхоз... с кучей геморроя потом...
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
5 часов назад, Inga сказал:
Очень странно звучит, если у вас такой установлен и вы представляете себе как выглядит то о чем речь... Я вот представляю - на Реме штатный был. Там в блок вкручен "кипятильник" и наружу (за правой фарой) выведен штепсель, который нужно включать в розетку. ВСЕ!! больше там ничего нет. Покупается обычный (НЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ) трансформатор 220/110 и в него втыкается эта вилка - ничего защищать не нужно....
Изменено пользователем Andyfour
Представляю, на хонде был блочный. Низкоэффективный он, включать задолго очень нужно. Но не об этом...
Сам трансформатор ты куда денешь?
82
3 минуты назад, Inga сказал:
Все это имеет смысл когда машина стоит рядом с домом/гаражом.  Поэтому ответ прост - он будет находить в доме/гараже, а от машины к нему будет идти кабель c переходником US/EU...
Т.е. Если поехал, на работу, на зимнюю дачу. Или к родственникам в Тюмень на новый год. Снимешь его из дома и потащишь в туда. Это и есть геморой ;-)
82
ну, насчет "снимаешь и ТАЩИЩЬ" это сильно....
P.S. первый из найденных "трансформатор 110 220"
Этот девайс на длительную работу под нагрузкой такой без присмотра не расчитан.
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
@Inga  Поделитесь где брали, как выглядел.
57
Заводской трансформатор нужной мощности, а он должен выдавать 5-7 ампер вы врятли найдете. То что вы видите в инете 50-70 милиампер. Только мотать. Или он будет стоить 8-12т.р и иметь внушительные габариты. И все это приближается к цене вебасто.
Автомобиль: Jeep
12 минут назад, DoctorAnest сказал:
Понижающий трансформатор любой радиолюбитель изготовит за пару часов и бутылку пива. По безопасности можно сравнить с зарядным устройством для телефона, другое дело в необходимости. Хотя запуск "тёплый" запуск существенно продлевает жизнь двигателю.
57
Я же не сказал что не может. Может но не хочет делать. Мотать расчитывать. Все говорят что лень такой хренью  заниматься..
Изменено пользователем DoctorAnest
762
Тот друг, который собирался 'активировать' свой подогреватель кроме провода закупил и трансформатор в интернете... Отдал где-то 30-40 Евриков...
Сейчась задумался - дома тоже у меня был компактный тороидальный трансформатор 220/110 около 2кВт - оставили при монтажа Б/У японский кондиционер. А подогреватель где-то 400-600Вт не более...
Автомобиль: WK2 3.0 бензин
Добрый день.
Подскажите, кто то пользовался оборудованием DEFA?
До этого были машины всегда ставил элемент в блок, сейчас смотрю каталог DEFA, на WK2 только на дизельную версию есть подогрев.
5 646
8 минут назад, ховеркрафт сказал:
Добрый день.
А зачем? На бензинку автозапуск, на дизель автозапуск или вебасто. Это проще.
И то, вебасто оправдывает себя в холодных регионах.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Rommel-86
    • BXOEHZA
    • Dim2013
    • Gr.Eb-r
    • CHAOS
    • al_ch
    • Роман27
    • Егор мск
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
