Пружины Тайота Прадо на KJ
AUTO
Много владельцев данного кузова хотят сменить просевшие пружины на доступные аналоги. На вопрос,подходит или нет четкого ответа не нашли. Потому делюсь нашим опытом. Есть гиморой. В гараже на яме сами не справитесь. Но все возможно.
спереди сразу срезали виток(он узкий и нафиг не нужен) и далее еще полвитка. НО! пружина уже и резиновая опора и по любому моржопится. да и фиг с ней.
сзади,один виток до выравнивания размеров штатной и тайотовской пружины. и далее два раза по пол витка.
Что б вставить задние пружины нужен хорошая сжималка пружин.
Удачи! Берегите пальцы и соблюдайте Технику Безопастности.
P.S.   они садятся не по детски!
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
У 2.8 дизеля разные пружины спереди по витку и толщине прута пружины, на сколько я слышал
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@AUTO TRUTNY
А заднюю спиливали, верхние или нижние витки? Подгоняли прям в размер или чуть выше оставили?
По размерам-то они сильно отличаются.
KJ
Прадо
Изменено пользователем maycat
  В 13.09.2018 в 04:14, maycat сказал:
@AUTO TRUTNY
KJ
Прадо
Показать
6513 это прям вылитая передняя пружина
на фотках видны задние пружины,поставленные рядом...по моему резали нижние витки
  В 12.09.2018 в 20:09, Томомболо сказал:
Показать
для таких ломовых пружин пофиг лево и право )))))
2.4L
  В 13.09.2018 в 08:21, AUTO TRUTNY сказал:
Показать
это задняя прадо 120 кузов
А они от Прадо что, совсем дешевые?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 13.09.2018 в 16:21, Томомболо сказал:
Показать
Если брать каябовские , то не слишком дорого . Но у каябы пружины довольно хреновые . Опять же , у Прады сзади они работают 1:1 , а у кащея впереди (я же правильно понял , что RF 6513 сватают вперед ?) почти 2:1 , поэтому пруток нормальных кащеевских пружин > 16,5 мм .
  В 13.09.2018 в 16:45, tracker99 сказал:
Показать
Нет, назад.
  В 13.09.2018 в 23:47, Аркадий34 сказал:
назад
Показать
Значит , перепутал . Смутило то что присутствует только один прадовский номер и вот это
Показать
Первый пост сумбурный и непонятный . Получается , вперед поставили RK 4923 ? Она уже прутком немного потолще , всего на миллиметр тоньше стоковой левой дизельной .
  В 14.09.2018 в 06:44, tracker99 сказал:
Показать
Это Олежик сэкономить решил, пружины кстати фирмы ОБК, а Вася два дня резать не хотел.
  В 14.09.2018 в 07:11, Аркадий34 сказал:
Показать
три! три недели....но потом сам Вася то и резал)))) ну тыкал пальчиком,где резать:good:
Показать
у меня хрен сэкономишь!))))))):D
Показать
главное,он есть! и как владелец данного кузова я тоже заинтересован в данных изысканиях. Но нет информации.... и не было. А теперь есть  :good:и как не крути,а мы молодцы:secret:
на любые вопросы теперь смогу ответить.
P.S.  но в свой буду вживлять другие пружины....от JEEP....но это другая история
  В 14.09.2018 в 10:56, AUTO TRUTNY сказал:
А теперь есть
Показать
Так не скрывайте её ! Толку-то от фотографий гаража , слесаря в нем и гиперзадранной задницы кащея . :D
Где номера OBK ? Где размеры от оси ступицы до низа крыла , где описание ощущений от поездки ?
  В 14.09.2018 в 12:48, tracker99 сказал:
Где номера OBK ?
Показать
Тут. Есть синие, типа усиленные, и есть чёрные, типа комфорт. Разница в букве в конце. Синие в конце номера Н, у черных 0 или О.
  • Спасибо 1
@Аркадий34 , прям инстаграм какой-то - одни фотографии .  Написать номера не легче было ? :D
  В 14.09.2018 в 19:06, tracker99 сказал:
Показать
Нет. Так как у меня только фото есть, одно от Олега, другое из Белгорода от Димы. Переписывать номера тяжелее, чем фото добавить.
Есть еще фото задних для 55 см лифта, добавить? Ценник на них смешной, 2500 за шт.
  В 14.09.2018 в 19:10, Аркадий34 сказал:
Показать
Нет уж , с меня фото хватит , лучше просто информацию . Собственно , и информация без отзыва о результате не особо нужна .
2.4L
Показать
Добавляй..  Пусть фото будет. Так в кучу всё и соберётся.
  В 14.09.2018 в 19:34, tracker99 сказал:
Показать
Так написал же, 55 см лифт дают.
  В 15.09.2018 в 03:33, maycat сказал:
Показать
Добавляю.
  • Спасибо 1
  В 15.09.2018 в 04:26, Аркадий34 сказал:
Показать
На мой взгляд это - как и каталожный номер - информация .
Отзыв это типа : "странно выглядит с такой задранной задницей" , "стало гораздо комфортнее" , "жалею - аж пломбы вываливаются на неровностях" , "задние нижние рычаги далеко от горизонтала > виляет на лежачих полицейских , да и тормозные шланги надо бы удлинить" , "стало гораздо жестче , но отлично ведет себя на переставках" и т.п...
2.4L
Что-то всё равно мало ясности:
c4t-62441 - емекс выдал OBK , цена 2337р и выше, и кучу заменителей
4823126370 только оригинал тойта за 15слихвой и выше и заменитель траставто 3600р, OBK нету..
Вбил номер каябы, там в заменителях выплыл и
OBK
Ну да по цене - хорошо, 2132р и выше
  В 15.09.2018 в 06:45, maycat сказал:
OBK
Показать
к сожалению,номера запчастей не могу подтвердить.....мы так то за традиционный гимор ))) с родными крайслеровскими деталями . и прежде,чем ставить махровый неоригинал,подумайте,зачем оно вам? Джип Чероки не самый лучший и проходимый внедорожник. Хоть лом вварите,но он садится на нижние рычаги и кронштейны задних аммортизаторов....
это я вам как владелец данного машина говорю .
2.4L
  В 06.10.2018 в 20:09, AUTO TRUTNY сказал:
Показать
Проверено, тут, как говорится, +100500. Тем не менее, ещё проверено, куда РАВ4 залезть не может, я на KJe не только залез но и Мерседес вытащил из сугроба , который еще и завалился к ограде и т.д. и т.п.
Заднии пружины начали напрягать и один амортизатор начал мокнуть, родное еще всё при пробеге 227000+ , вот и смотрю варианты на что можно заменить, а чем больше нужной (особенно) инфы на форуме тем интереснее, как оказалось еще на KJя от WK1 пружины с минимальным допилингом ставят, в соседней теме обсуждают, пилить меньше чем прадовские.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Степан-Снежинск
    • levon
    • baskoff
    • ESS
    • Варфоломей
    • Егор Пятигорск
    • Мамонов
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
