мягкие рывки при разгоне
ромус
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
привет.
какая-то странная штука... при плавном ускорении, когда аккуратно, не торопясь нажимаешь на газ- происходит следующее: машина ускоряется плавными рывками, подается вперед, потом обороты на 30-40 падают, потом опять подрастают. и так до конца зеленой зоны на тахометре. т.е. это все происходит на всем протяжении разгона с периодичностью раз в 1-2 сек. такие не сильно уловимые плавные ускорения, чередующиеся с плавным же подтупливанием. ошибок нет, все работает, масло не ест, на холостом не плавают обороты. как будто что-то придушивает. катализаторы вырезаны, ошибок нет. это еще до меня сделали. в какую сторону смотреть? топливо не поступает? дроссель?
и вот еще. когда едешь на круизе, неважно какая скорость, режим ECO включается и начинается такая ощутимая вибрация. совсем не сильная, никто кроме меня ее не ощущает. но  она есть. и это что?
ошибок нет. кстати, когда на круиз ставишь и в ручной режим на 5-ю переводишь, обороты на 200-250 подрастают . ECO выключается и вибраций нет совсем.
а что ГТ? умирать так может? а какие еще симптомы у ГТ? как понять что он\не он?
и да, еще вопрос. можно ли как-то принудительно программно или еще как отключить ЕСО режим? надо кого обогнать, покаааа она воткнется, замумукаешься ждать.
Ровно идешь по трассе и по тахометру обороты плавают вверх-вниз +200 - 200. Заметно не всегда, обычно это тонко чувствуют сами владельцы машины.
Не претендую, но очень похоже.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
1 час назад, ромус сказал:
на дорестайле ECO это не режим это просто индикация
На приборной (ЭВИК),  на 3.6 высвечивается при ламинарном движение ближе к 2000об/мин.
В 14.09.2018 в 20:46, Артемий сказал:
что значит просто индикация, а не режим? ЕСО загорается, он обороты значительно снижает и появляется неровная работа и еле уловимая вибрация.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Когда на приборке загорается eco с машиной у меня ничего не происходит, как ехала так и едет
WH SRT8 2008 Был
Да ничего он не делает, сообщает тебе что двигатель работает в оптимальном с точки зрения экологии и расхода в режиме. Загорается при монотонной езде с одинаковой скоростью.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Есть тот же симптом, что и у топикстартера.
Up. Симптом есть ещё на паре знакомых джипов. Если бы меня это парило, то я бы рыл в сторону swirl, егр, турбины и дросселя.
Изменено пользователем Цитрамон
2 часа назад, Цитрамон сказал:
симптом про ЕСО или про разгон? а тоя в одну тему 2 вопроса пихнул.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
@ромус доброго дня. Нашли проблему подтрясывания? Та же беда
Автомобиль: WK2 бенз
такие рывки могут быть если сайлентблоки раздатки кончились. Ставят от srt усиленные.
13 часов назад, Dimavto сказал:
ну рывки при разгоне убрали, поменяв гидрокомпенсаторы.
а с   этим эко режимом я уже просто на автомате перевожу в ручной режим на 5 скорость и нормально еду и ускоряюсь когда хочу и как хочу. раздражает до нЕльзя просто эта шняга.
Автомобиль: Другой
9 часов назад, СашкаМ сказал:
В раздатке есть сайлентблоки? Я что-то пропустил?
конечно есть, ты вообще в машинах не разбираешься!!
Автомобиль: В поиске
В 10.07.2019 в 22:01, Лунный пчел сказал:
От куда в раздатке сайлентблоки ?
В ‎14‎.‎09‎.‎2018 в 17:38, ромус сказал:
На WJ было что-то подобное когда бензонасос начал накрываться , не хватало производительности , давление в рампе упало.
Как вариант замерить давление.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • Assa7
    • Михаил Колосов
    • Maverick_E
    • dibanoff
    • Андрюха 70
    • denis.friz
    • Nicko Amstel
    • 45caliber
    • kandinik
    • REVOLT
    • TRS Motors
    • Alexq
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
