Отзывные / Recall на Commander
GarrINO
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Джентльмены!
На Коммандер открыт отзыв K06 SIDE AIRBAG INFLATABLE CURTAIN CEFCK060AA. Доработка боковых подушек безопасности. Бесплатно. Мне детали уже пришли, в понедельник сдам агрегат в сервис.
Рекоммендую посетить официалов. По поводу родственного Гранда WK ничего не согу сказать.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Спасибо за инфу. Заедем как - нибудь.
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
Мне уже почти месяц назад сделали. Как я понял крепежные кронштейны меняли.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: хочу grand cerokee
Добрый день всем, хочу приобрести авто , но на нем есть ,реколл N23 Safety Recall N23: Reprogram Final Drive Controller Module. Перепрошивка блока упр раздаточной коробкой, из за возможности самопроизвольного включения нейтрали в РК. подскажите куда обратиться для исправления!!!
Jeep Commander, 2008
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
к ОД бесплатно прошьют
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Тут почитал форум, удивился некоторые пишут что после прошивки начинаются ГЛЮКИ, как быть посоветуйте!!!!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А никак, я катаюсь и не заморачиваюсь. :ok:
Иван, получается ты не прошивал????
732
А зачем искать себе приключения, если и так все работает хорошо? А вот как раз после этой прошивки и начинаются проблемы. Инфа с разных форумов. У меня если чего и прошито, то только в Германии до моей покупки. Хотя пробивали по вину, этот реколл не делан.
138
мне прошили глюков пока не было, хотя и без прошивки тоже не было)))
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Хм, а  официалы могут откатить прошивку?
Ато у меня расход подрос на литр полтора после перепрошивки.
если случай особый...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Вот здесь ветка, где написано что делать с N23 Safety Recall и как лечить возможные проблемы
Изменено пользователем FenOnLine3000
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег ренегат
    • thelGamer
    • Андрей Люберцы
    • JohnBlack15
    • Jeep 32
    • Поликлиник
    • slowermag
