Датчик в редукторе заднего моста
Влад161
Автомобиль: Чероки II (KJ)
При замене масла, пока машина была на подъемнике, заметил какие-то 2 провода, подходящие к редуктору заднего моста.
Это какой-то датчик или что-то управляющее блокировкой дифференциала?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
В программе написано Sensor Wheel speed
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Ну, ты же уже перевел tongue А мы с тобой еще даже и номер знаем biggrinbiggrin
СХ27
114
номер похоже ты только знаешь.ты около программы.а я так по старой памяти biggrin
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
На KJ это еще и датчик ABS заднего моста.
Нет, это именно в редукторе, а не на ступицах, значит для спидометра
На заднем мосту в ступицах датчиков нет!
Так что этот един: и спидометр и датчик ABS.
И когда ABS отключается то одометр замирает. tongue
Вчера при возвращении с морей попал в аналогичную ситуацию, на полпути загорелись лампы "АБС", "Парк.тормоза" и "Чекинж" + упала стрелка спидометра. Самодиагностика выдала ошибку P0500 - нет сигнала с датчика скорости.
Придется лезть в яму...
949
С утра сегодня проехал 10 км - гирлянда погасла, спидометр и БК заработали!
Как говорится: "В родном доме и стены помогают" :)
Автомобиль: Jeep Cherokee
В датчике есть магнит, все мелкие опилки к нему липнут и потом он перестает работать. Открути датчик и глянь на его состояние.
Изменено пользователем Dmitr
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
тоже был глюк, загоралась лампа АБС и пропадал спидометр, но само по себе проходило .... в какой то момент не прошло, решил менять датчик. Купил, поставил - НЕ РАБОТАЕТ!!! :angry: Более внимательный осмотр выявил проблему - обломился один проводок. Паяльник исправил проблему :ok: причем обломился прям около разъема, пришлось его разобрать.....
Так что ежели кому понадобится датчик ;)
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
вот мне нужен такой датчик)
Vin машины?
151
8 CRD 2006
И когда ABS отключается то одометр замирает. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/tongue.gif" border="0" align="absmiddle" alt="tongue">
ОппА....а у меня на редукторе никаких датчиков нет.....только на тормозных щитах датчики АБС на каждой стороне.....
Что бы это значило?
139
Автомобиль: KJ 2
Нет проблем, тока в Калугу не поеду :crazy:
Решил проблему, в жгуте под изоляцией переломился провод,в сервисе "электрики" за 1000 р. незаметили даже на подьемнике, сам обнаружил вчера при замене колодок задних (поддомкратил и залез под него) правда на ощупь(чуял что то с проводами -после шерстения форума).Так что люстру погасил.)
Изменено пользователем webkaluga@yandex.ru
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Что бы это значило?
Это значит - четырехканальная АБС. У меня так же.
139
Автомобиль: KJ 2
была аналогичная ситуёвина - паяльник рулит :)
Граждане джиперы!
Дайте совет по ситуации: на полпути домой из Элисты (200 км.) после очередного встряхивания на кочке загорелись лампы "АБС", "(!)" и "Чекинж" + упала стрелка спидометра. Самодиагностика выдала ошибку P0500 - нет сигнала с датчика скорости.
По приезду домой проверил напряжение на колодке датчика скорости (в заднем мосту) - есть 12,8 вольт, датчик скорости показал сопротивление 597 Ом. Замыканий на массу нет. Разъем блока АБС внутри сухой и чистый, без окислов. Предохранитель на 40А целый. Провода разъема на ощупь целые.
Подобная ситуации была уже 2 гогда назад но прошла сама собой. В этот раз был куплен и поставлен новый датчик. Сброшена клемма. У нового датчика тоже сопротивление 597 Ом.
Теперь началось самое интересное: "гирлянда" горит, самодиагностика ошибок не показывает, стрелка спидометра поднимается только после 60 км/час и дальше то зависает, то работает как надо Скорость сбросишь - опять на нуле до следующего увеличения скорости до 60 км/час. Примерно за 5 км. движения одометр прибавил 1 милю. БК по расходу и пробегу не показывает ничего.
Куда еще надо залезть?
ЗЫ: думаю завтра вскрыть мост и промыть диф с заменой масла - может опилок много скопилось...
949
не спал всю ночь :)
Утром прицепил GPS спидометр, выехал на трассу и дал машине просраться - спидометр начал оживать, накатом показывал даже правильную скорость, а вот при нажатии педали газа падал на 0, схватывался и работал круиз-контроль, одометр что-то прибавлял, но гирлянда так и не погасла.
Потом приехал в гараж, вынул и протер задний датчик, откачал шприцем с трубкой масло со дна редуктора - масло чистое и без опилок.
Отсоединил колодку с разъема АБС, проверил сопротивление всех 3-х датчиков - все примерно по 600 Ом.
Подергал все большие колодки под капотом.
Завёл - ошибок нет, а гирлянда горит.
Поехал за допингом для мозга :alko2:  и через 500 метров все погасло! Спидометр работает!  :cheerleader:
Тьфу-тьфу-тьфу :P
Причину так и не выявил....
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
В след. раз сразу надо за допингом
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Arny-xxl,Ндык чему ж радоваться, коли проблема не выявлена? Она ж, гадина, о себе обязательно напомнит! Ну и, коли уж столько всего интересного выползло вместе со спидометром, что- то подсказывает, надо искать траблу в контактах и воде. Один датчик с проводами круизом и одометром одновременно играть вряд ли будет.
949
Женя, с этой проблемой сталкиваюсь 2-й раз. В первый раз всё прошло само собой, а в этот раз прокатался с гирляндой неделю и заменил датчик на новый. Подвижки стрелки спидометра начались только после замены датчика. Создалось такое впечатление что для снятия ошибки по АБС я должен был с новым датчиком прокатиться 50-100 км., или заехать на сканер для принудительного сброса.
  • 10 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, аналогичная болячка. Загорелся ручник, абс, чек, спидометр и одометр не работают. Датчик показывает сопротивление 630 Ом в режиме прозвонки. Провод отгнивший восстановил- результата ноль. Питание с включенным зажиганием на не заведенном моторе 10.4 вольта. Самодиагностика ошибка Р0501. Разъемы без окислов.
Почистил оружейным маслом + импортная хрень для защиты контактов. Что посоветуете?
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Когда у меня подобная беда случилась (только без спидометра, одометра и чека) диагностика показала постоянный обрыв заднего правого датчика АБС (на моем правда 4х канальная система АБС), при этом на него приходило 10,4 - 10,6 вольта при включенном зажигании, замена датчика ничего не дала. Ситуация прояснилась после того как замерил напряжение на левом, оно оказалось - 11,6 В. После чего пошел с замером по правому проводу до момента пока мультиметр не показал искомые 11,6 В. Кусок испорченной проводки заменил и пришло счастье.
Советую пройти дальше по проводу с замером напряжения, после чего, если значения не изменятся - поменять датчик.
п.4.9 Правил
151
8 CRD 2006
А вот мне интересно да и необходимо найти ближайший разъём после входа проводки задней 4-х канальной АБС в кузов....он вообще есть, или искать уже в передней части?
12
L200 2014
Датчик ставил с донора результат ноль. Пойду дальше по проводке может что и нарою.
51
7. был.
В моем случае все обошлось гаражной ямой. На ваш вопрос, думается не ответить без разборки салона и снятия ковролина. Хотя может кто-то делал что-то вроде шумоизоляции и запомнил сей момент.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrushati
    • Олег Щербаков
    • Андрей Белов
    • Viktor00478
