Нужна помощь Ошибка P244A
good47
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012
Доброго времени суток! Нужна помощь , загорелся чек с ошибкой Р244А (слишком низкое давление) , Была маленькая дырочка на одной из трубок которая идёт к саженому фильтру , произвели замену . Проехав 100 км., ошибка вновь вернулась , замена датчика не к чему не привела. Посоветуйте , что делать ! Машина Джип чероки 2012 3л. дизель
Изменено пользователем good47
я что то такого кода не нашел совсем
Eng: Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too Low
Читайте подробности на: http://obdcode.ru/group-P-1.php#ixzz5SlCcZZnt
понял, спасибо.... дилерконнект говно... буду теперь пользоваться этим ресурсом
Ваш сорказм оценил, дилера рядом нет , ближайший за 400 км., потому и нуждаюсь в помощи форума и хотелось бы по существу . Спасибо!
по существу -  реально на дилерском портале такой ошибки не нашел... вечером еще посмотрю...
Заранее спасибо Вам
P244A-00-DIESEL PARTICULATE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE TOO LOW
Theory of Operation
The Diesel Particulate Filter is an in-line canister filter located in the exhaust system between the engine and the muffler. This filter captures and stores soot particles created by the diesel combustion process. As ash and soot accumulate in the filter, the exhaust pressure at the inlet side of the filter increases as compared to the pressure at the outlet side of the filter. This filter is monitored by the Powertrain Control Module (PCM) with a Differential Pressure Sensor. There is a tube at the inlet and outlet of the Diesel Particulate Filter. A hose is attached to each tube. The other end of the hose is connected to the Differential Pressure Sensor. The Differential Pressure Sensor compares the pressure from each hose and measures the delta pressure (difference between the inlet and outlet) in the Diesel Particulate Filter.
  • When Monitored:
    With the engine running.
  • Set Condition:
    The PCM detects excessive pressure at the particulate filter or the (K355) Exhaust Differential Pressure Sensor signal is below the calibrated threshold for 0.5 second.
причины
(K354) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K354) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K354) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO THE (K951) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR GROUND CIRCUIT
(K355) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K355) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K355) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO THE (K951) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR GROUND CIRCUIT
DAMAGED EXHAUST SYSTEM
LEAKING EXHAUST SYSTEM
HIGH RESISTANCE IN EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUITS
HOSE/TUBE CONNECTIONS TO THE EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR
Если я правильно понял, то провод какой-то коротит?
надо делать диагностику цепей датчика, мож перетерлось гдето
Наконец решил проблему с ошибкой по диф. давлению , как оказалось  проблема была с сажевым( сплавился) . Пришлось его отшить. Всем спасибо за участие в теме
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Opel Astra J
Добрый день. Может кому то будет полезно. Столкнулся с ошибкой P244A на Opel Astra J 1,7 CDTI. Ошибка проявлялась несколько дней - загорялся  CheckEngine и машина уходила в аварийный режим. Как оказалось причина - забитая сажей трубка датчика дифференциального давления. Ее металлическая часть, которая входит в сажевый фильтр. Резиновая трубка от датчика была целая. Решилась проблема продувом/прочисткой патрубка.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Марк55
    • Егор Пятигорск
    • veraan
    • Дмитрий 7444
    • Yuriy DV
    • Jeep2022
    • sten740
    • MustDie
    • skif.niko
    • Jacob
    • CHAOS
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
