Ошибка 0420
Gimolo
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Загорелся чек.Вылезла ошибка 0420.погасил,через неделю вылезла опять,
оставил ее гореть и она сама погасла через день и так на протяжении двух месяцев
то горит то гаснет.Расход стал чуть больше.Что это? Каталитик или лябда.
WG 2004г 4,7 HO
Chevy Van G10
Gimolo,
P0420 Катализатор вышел из строя он может зажигать лампу чека двигателя!
А какой катализатор?Водительский или пассажирский?
Автомобиль: grand cherokee wj 2001 4.7 черный
<b>Gimolo</b>, <p> P0420 Катализатор вышел из строя он может зажигать лампу чека двигателя!
а при выходе из строя катализатора обязательно должен "чек" загораться? и еще: может быть такое, что холодный катализатор работает, а основательно нагревшись, глючить, при повторном остывании - опять работать и т.д.?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • kapitalist
    • Михаил ЕКБ
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    JeepER555
    JeepER555
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
