Гул сзади,мост это или подшипники полуосей?
Всем привет.Вопрос такой.Сзади гудит чё то как буд то метро разгоняется.Что под нагрузкой,что на нейтралке,звук одинаковый.Если кто знает чё это подскажите.Мост это или подшипники полуосей?И если мост, то есть какая нибудь чудо присадочка что бы эту беду порншить.
По описанию похоже на подшипники дифференциала. (если воет пара, то звук изменяется в зависимости от скорости).
Присадки не лечат, только хирургия. (я пробовал поиграться)
Едешь быстрее немного тише становится
Alex36, Загоняешь на подъемник, включаешь D и слушаешь. И сразу так все ясно становится... cool
неисправные подшипники ступиц-полуосей так звучат, очень типично для них. покрути колеса на яме, как Scorp посоветовал.
Alex36, укажи пожалуйста модель моста! и желательно кузов авто ZJ WJ WK ???
а может это вообще крестовина воет (они не только вибрацию дают). Сюдя по расказу, так как и при нагрузки и без нее звук остается-это может быть она, так же может быть подшипник хвостовика.
Quote (Kisulya)
крестовина на нейтралке бы не выла
гул "как в метро" указывает на подшипники.
alekseyv8, Кузов как у тя на фото,а вот как узнать какой мост я не знаю.Я ещё его(Чирок) настолько тщательно не исследовал. shyshyshy
Всем привет. У меня почти таже беда. Под нагрузкой (при пазгоне) гудит от души. Газ сброшу - меньше. На подъёмнике крутил - ничё не слышно. Подшипников накупил всяких, а счего накчать не знаю. Мош кто диагноз предварительный поставит. Неочень то хочется лезть куда не надо.
Судя по http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/axles/rear_axle.htm
У меня Chrysler 8.25.
igorilo, Мост так обычно себя ведет (главная пара) sad
Quote (igorilo)
Вот картиночка для индетификации cool
Спасибо sad . А при вскрытии визуально можно определить износ (люфты, зазоры и тд) И как эта пара по научному называется ?
К гулу может привести неравномерный износ резины, невидимый на взгляд.
Резина стоит не слабая (протектор). Но гул при разгоне,накатом намного тише. Есть небольшой люфт ступиц, но на подъёмнике разгонял - неслыхать ни где. Только на дороге, при разгоне и когда в натяг двигаюсь.
Quote (igorilo)
Люфты по уму проверяются микрометром (индикатором часового типа), а если уж от руки болтается(например хвостовик - ведущая шестерня) то тут уж скорей замена. Более важным показателем является "пятно контакта" место соприкосновение двух шестерен. Вот если оно сместилось в следствии износа, то мост будет гудеть.
ну на картинках все выглядит примерно так... (под руку попались только эти)
Измерение зазоров
Главная пара
Неправильное пятно контакта
ОК. Завтра вскрою посмотрю.
....... мля целая наука smile
Вот как-то так должно все выглядить... cool
Scorp, А где энти самые подшипники дифференциала стоят?
Вот тут, еще два на хвостовике (ведущей шестерне)
Scorp, То есть полуоси один хрен дергать придется. wackowackowacko
Scorp, А блокировочка во сколько обошлась?? или это не твой мост?? smile
Quote (Metiz)
У меня своя в штате - электронная cool
На фото мост Ренга. Это - работа biggrin
Если интересно пиши в личку.
Quote (Alex36)
АГА smile
А весь процесс регулировки ГП сложно описать? Весьма ценная и полезная информация была бы, особенно для владельцев ДЖИПОВ с регионов, где нет грамотных специалистов по ремонту.
Есть мануал, где все описано (правдв на языке оригинала). Но знание одного процесса не достаточно, нужны оправки и микрометр для расчета толщины регулировочных шайб. Так что знание сила, а нна практике без них - гадание на кофейной гуще....
Quote (mat56)
общий подход такой - шим-шайбами разной толщины добиваешься правильного пятна контакта (по центру).
братва....вопрос на засыпку...есть желание на ZJ мост DANA 44 с С-клипсами проварить и проточить полуоси....в библии два размера...33,33 и 33,27 ....какой из них правильный?
  • 2 года спустя...
У меня по моему «Гул главной пары».
Все было так: пригнал я мой Jeep из USA (дифф:crysler 8.25″) , был слышен гул подшипника дифференциала. выписал , заменил, перестал шуметь . Но остался другой, появляюшийся при движении в нагрузку гул.
Открыли дифференциал, посмотрели следы износа не наблюдаются , не опилков, не крупинок и не следов на зубах. Очистили , намазали желтой спец краской, перевернули туда-обратно на 5-6 зубьев, сопоставил с картиной которую нашел в интернете, где показаны стандартные отпечатки и отпечатки с расстроенной парой . И картина получается очень даже похожая на хорошо нарегулированной паре (см. рисунок ). у меня вариант 1А-1Б, чуть-чуть можно сказать, устремленной к варианту 3А-3B , но только в одном ( с ходом в перед) направлении.
Гул иногда повышается, а были случай, когда его вообще трудно заметить .
Мастер сказал, что если она была его машиной, он бы совсем не трогал и не беспокоился.
А я так не могу :wizard:
Посоветуйте что нибудь,пожалуйста .
P.S. Еще скажите пожалуйста, при регулировании когда, какую шайбу надо трогать (добавлять, уменьшать) . :hi:
Изменено пользователем kepu
всем привет. Смотрю по теме времени прошло много. решилась ли проблема, у меня похожая с передком!
У меня аналогично, такой же вопрос.
Ремонт или не трогать.
  • Prohor 2010
  • Александр 12
  • Александр_CDR
  • АлексМи
  • jeep_DV
  • Константин421
    • 24 Записи
    • 42509 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213461 Просмотр
    • 454122 Просмотра
