Провалы мощности при езде на WK2 - 2011
Валентин1980
Здравствуйте! В последнее время столкнулся с проблемой провала мощности при езде на Гранде дорестайл. Сначала грешил на забитые каты. Загоралась ошибка 0420, 0430. Потом вместо катов поставил пламегасы и механические обманки. Вроде чек ушел. Но провалы остались. При старте уверенный подхват с низов до конца. Если при езде отпустить газ (притормозить), то при последующем нажатии мертвая зона от 1000 до 2500. Как будто педаль просто проваливается. Помнится мне меняли свечи и заодно почистили дроссель. Может после чистки заслонки настройки сбились?  Уже не знаю, что с авто. На холодном двигателе обороты при акселерации плавают. Коробка не знает что ей делать.  Помогите советом пожалуйста...
Изменено пользователем Валентин1980
Производитель запрещает чистить дроссель.
***CANNOT BE CLEANED,*** DO NOT USE SPRAY CLEANERS OR APPLY SILICONE LUBRICANTS TO ANY PART OF THE THROTTLE BODY. These types of products can damage the throttle body components. The throttle body has no serviceable components and is replaced as an assembly.
5 665
замена дросселя с обучением. потом смотрим дальше.
Какие свечи поставили?
Поставил Чемпионы по каталогу. Как правило дроссель продается уже обученный? В моей дыре это вряд ли возможно будет сделать
5 665
launch обучит.
надо обучать
В 09.11.2018 в 22:54, Лунный пчел сказал:
launch обучит.
надо обучать
Не понял. Launch?
5 665
китайским прибором или оригинальным обучите дроссель
34
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
Так если каты сдохли и были удалены, то верхние лямбда-зонды с большой вероятностью тоже дохлые, смотрите диагностикой адаптацию смеси.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Oleg.O.N.
    • pankaman
    • azabshrostken
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22822
