Система СТАРТ/СТОП в WK2
при такой проблеме набор это - впускной вал правый + 6 рокеров + 6 гидриков + прокладка - бюджет запчастей 85-90 + работы
про доработку гидриков не слышал... но крайслер и не афиширует такое
5 649
41 минуту назад, DrX-ray сказал:
можно ожидать рецидива?
Конечно
35 минут назад, up6 сказал:
Я бы фазик еще махнул, правого впуска. На основаниях ошибки по нему
899
2 часа назад, DrX-ray сказал:
По идее, дальнейшее обсуждение надо переносить в ту ветку (только, что-то не найду её)
Вот эта тема, лучше там дальше:
160
В 07.03.2024 в 17:26, DrX-ray сказал:
Почему именно справа?
Потому что правый и левый распредвал отличаются. Причём правые валы из такого говна сделаны/хреново закалены, что в случае  Антона  (на 18400 км) даже боковые кулачки эко режима подсожрало. А на них нагрузка минимальная.
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
К сожалению, моя история не закончилась. Дальше перемещаю обсуждение в ветку по распредвалу:
5 649
В 07.03.2024 в 19:53, Лунный пчел сказал:
Конечно
Я же говорил
131
6 2021
@Лунный пчел
Да, помню. К сожалению, на тот момент уже сборка мотора почти завершилась. Я им звонил. Его надо было заказывать и снова ждать.
Что с ним делать? Его можно промыть, перебрать?
Он с мозгами? Если его поставить новый, его надо прописывать в системе?
5 649
Вскрывать крышку, откручивать, менять
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 Overland
BMW X1 18d
Добрый день! Аккумуляторы скоро умрут, требуется замена подобрал вместо:
- 56029759AB АКБ RDrive OEM YTX14-BS (A0009829308) (12Ач) (малый);
- 56029758AB  DELKOR AGM LN3 70.0 обр (большой).
65а\ч у нас в продаже нет, а маленький AGM только такой.
Может кто имел опыт эксплуатации таких аккумуляторов.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
Народ! А напомните что нужно что б значок неисправности старт-стоп погас? Зарядил оба, машина прогрета, скинул с большого массу , поставил обратно - а значок продолжает
5 649
Стереть ошибки
41
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
1 час назад, Pavlov сказал:
Как вариант умирает маленький АКБ.
У меня такая ошибка горела, когда маленикий АКБ был разряжен полностью. Снял оба АКБ, зарядил поставил и все ошибки сами ушли, система заработала.
160
4 часа назад, Pavlov сказал:
а значок продолжает
Значит есть ошибки в пауэртрейне. У меня, например, периодически появляется Р0018, она тоже зажигает ошибку ESS. При этом ничего не видно на приборке больше, только свистком.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. авто 8 лет, 140 т пробег.
С наступлением холодов загорелась лампочка рыжая А в кружочке, надпись на панели "система старт стоп не готова. проверьте систему"
Соответственно, перестала работать система
Спустя десять дней, после ночной стоянки авто перестал заводиться удаленно со штатного ключа-мигнет поворотниками, но не заводится.
При пуске двигателя в обычном режиме - нажимая педаль тормоза и кнопку на панели заводится моментально, акк бодро крутит стартер
После поездок, после простоев 2-3 часа в течение дня без проблем заводится удаленно с ключа.
Что посоветуете? Как то может быть все это связано с окончанием жизненного цикла малого аккумулятора? Заряжать его или в утиль и поставить новый?
Заранее спасибо
131
6 2021
Диагностировать аккумуляторы умеете? Снять, проверить, если труп - менять. Возможно достаточно просто нормально зарядить.
4 минуты назад, DrX-ray сказал:
Нет. Буду искать профильный сервис.
Спасибо
160
2 часа назад, Роман 5 сказал:
Посоветую проверить модуль  PCM на наличие ошибок. Многие ошибки  по двигателю отключают систему ESS. Также ошибки отключают систему дист. пуска. Например, пропуски зажигания и т.п.
У кого какое напряжение зарядки аккумулятора? У меня на WK2 3.0 бензин 2016г. 14,8В постоянно генератор выдает, не могу понять, это так и должно быть на этих авто? На родном аккумуляторе (AGM) было написано максимум 14.4В. Читал, что если напряжение выше 14.4 то перезаряд, а тут получается машина сама и настроена на повышенное напряжение зарядки.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Если не привязываться к конкретной модели автомобиля, то заряжать АКБ нужно до напряжения, соответствующего температуре. Чем холоднее, тем больше напряжение. Например, если температура АКБ при заряде 25° C то заряжать можно до 14,4 Вольта, если 18° C 14,7-14,8. Если ниже то до 15в. Но нужно учитывать ещё тот факт что холодный АКБ заряд не берёт и может показать сразу 14,7 в, при том, что фактически аккумулятор не заряжается.
Как то так ;)
Не знаю, по мне так 14.8в многовато, на других авто зарядка 13.8-14.2в и аккумуляторы по 5 лет ходят, на wk2 поменял родной AGM год назад на обычный Topla Top, так такое ощущение что он ушатался за год. Сейчас не пойму на что менять, на AGM тоже максимум 14.4в написано
Изменено пользователем АндрейМеханик
97
Но это уже тема про аккумуляторы
131
6 2021
3 часа назад, АндрейМеханик сказал:
На предыдущем JGC аккумулятору уже 11-12 лет (сейчас на нем дочь ездит). Машина 2012 г. в. куплен в 2013 году. Аккумулятор до сих пор родной. Какие там 5 лет? Вы о чем?
160
6 часов назад, DrX-ray сказал:
Тут обычный на опеле 10 лет отъездил, а агм за 5 лет на помойку нести собрались )
Вот и пытаюсь понять в чем прикол, в прошлом году AGM разморозило зимой до 5в, пришлось его выкидывать, корпус уже был деформированный, может из-за второго аккумулятора стар-стоп, они ж там параллельно подключены, если что сами друг друга разряжают. Сейчас второй отключил, плюсовые провода соединил
131
6 2021
Разморозиться аккумулятор может из-за снижения плотности электроплита. Плотность электроплита зависит от степени разряженности аккумулятора. Если в холодную (морозную) погоду вы потребляете много электроэнергии (обогрев сидений, руля, зеркал и т. п.) и совершаете короткие поездки, аккумулятор не успевает восполнить свой заряд. Через несколько дней разряженность аккумулятора станет такой, что плотность электроплита снизится до критической, когда он уже может замерзнуть. Ну и результат вы получаете в виде размороженного аккумулятора.
Вопрос решился установкой нового аккумулятора AGM 80Ач вместо двух штатных, теперь напряжение зарядки 14.3 - 14.5в, что видимо оптимально.
Если кому интересно провод от второго аккумулятора накинул на плюсовую клемму основного, и все работает, остальные датчики не отключал. До этого пробовал просто плюс от второго аккумулятора отключать, машина соответственно не запускалась.
В 16.12.2024 в 16:48, Роман 5 сказал:
Заранее спасибо
Докладываю. В течение недели машина дистанционно заводилась через раз - и холодная и горячая. Проверили АКБ, обе, напраяжение чуть выше 12, пусковой ток на большой - чуть больше 200, на малой - чуть больше 60.  Проверили сканером - ошибка " разряд аккумулятора" и авто не завелось после скана. завели с бустера. Поехал поменял большой аккумулятор. Значок на панели исчез. Все работает
Добрый день! Наверное у меня такая же проблема, только со временем,где то в течении месяца она переросла в ошибки по всем системам,причем рамдомно выскакивают. Пока разобраться не могу. Специалистов по джипам мало,не все хотят связываться. Вообще что то коротит в мозгах...сейчас авто на СТО,если найдут причину то напишу.
16 часов назад, Роман 5 сказал:
Поправка. Утром с брелка снова не завелась. С кнопки завелась с полоборота и появилась вновь ошибка проверьте систему старт стоп. Буду искать и менять малый акк. отпишусь
5 649
19 часов назад, АликДон сказал:
Вы компасс с грандом не путайте
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • Professor
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
