Сняли клемму пропал сигнал
Всем привет, снимали плюсовую клемму с аккума  часа на четыре, обратно поставили, пропал звуковой сигнал, в чём может быть дело?Никто не сталкивался?
Предохранитель посмотри.
Прямой связи точно нет. У меня выключатель массы стоит. выключаю бывает больше месяца. Ничего не слетает абсолютно.
какой сигнал? при постановке на охрану? или вообще
4 часа назад, Alexgold79 сказал:
Как правило, 90% причин в том , что плохо (слабовато) нажимают на подушку руля.
Попробуйте сильно нажимать (прям со всей дури) в разные места по периметру подушки.
Нет, не в этом причина
Предох посмотри первым делом.
6 часов назад, Alexgold79 сказал:
не в этом причина
Ок, тогда по электрике:
Смотри под капотом блок  с предами и релюхами, который ближе к аккуму.
Вот по схеме вся цепь видна, пред №16 и релюха (место №3).
Далее мультиметр в помощь.
Вся инфа по блокам предохранителей еще есть тут (а то неясно какого года  у вас авто)
  • Сергей74
  • Poland
  • D-X-D
    • 24 Записи
    • 42249 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213078 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453793 Просмотра
