Заменяемые запчасти для Jeep
На KJ 2003г. Сегодня воткнул вместо штатных амортов капота аморты от задней двери ВАЗ 21213 (Нива). Вошли нормально, только пришлось верхний наконечник амортов оставить родной, т.к. нивовский длиннее. Цена вопроса - 350 руб. за пару :)
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
...толщина роли не играет, места там свободного море...я когда свои форсы промывал (самостоятельно)каким то образом потерял верхнюю резинку с форсунки...пошёл в маГАЗ и купил одну резиночку (10р.) она чесно говоря, не плотно села на посадочное место(что слегка напрягало), но когда я её внедрил в рампу, резинку распёрло и форсунка зажалась!...езжу всё нормально!
понял но у тебя 4 литровый мотор,а ставил кто еще на 4.7
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
на WJ крестовины заднего кардана взаимозаменяемы с крестовинами переднего кардана ZJ)))) случайно пришлось менять рассыпавшуюся крестовину....в гараже валялись с кардана Зэдки...поставил...один в один)))
на ZJ все кристовины карданов перед и зад одинаковые!
65
значит с ZJ все подходят на WJ :hands:
  • 5 недель спустя...
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...ставили, я читал...проидись по поиску, если наткнусь сообщу!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
на выходных на WJ поменял амортизаторы...на зад поставил от газели Plaza X-Drive арктик, в перед задние от Волги Plaza X-Drive арктик...
зад встал без проблем...а передние сделал кронштеин (фото позже сделаю) и все отлично встало...
ну и какие ощущения и что стояло до них?
до них стояли Ранчо (номер не помню)...но они вообще в хлам убитые были, не держали вообще...
сейчас конечно лучше...жестче стал...не такой валкий...
Автомобиль: GrandCherokee
Согласен.Еще перекупы которые возят запчасти под заказ свое наболтают
Держал 2 Гранда ZJ,сальники на раздатку и мосты всегда потбирал в Японском магазине.Ничего не приходилось переделывать и все сухо
Автомобиль: jeep grand cherokee zg 1995г в. V8 5.2 ; rk 249c потрахамр 24 7
АКПП 246
Господа , кто нибудь проставки под передние пружины колхозил от нивы ???
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Никто не знает, амортизаторы на заднюю дверь от чего подходят, на вжик?
АКПП 246
Читай внимательней тему )))) , от нивы , только верхнее крепление оставляй родное .
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
люди!
подскажите, что за сайленты от ZJ подходят в панару WG 2,7 дизель?? типа в них надо только отверстие переточить с 10мм на 12мм.
подскажите кодик. плиз.
118
7 CRD
2004 г.в.
и тишина...
неужели никто не знает??
дайте код сайлента в панару ZJ ???????
АКПП 246
Всем привет , кто по лямбде что интересного отпишет , вот есть такая инфаhttp://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm , а интересует полный номер её .
Автомобиль: Jeep 2500
из-за обилия смазки накрылась задняя крестовина заднего же кардана, после недолгих поисков вколхозил крестовину Ниссан-мистраль -2, как родная
АКПП 246
При реанимации бензонасоса возникла проблема разбухшей уплотнительного кольца , весьма успешно заменил его одной складкой от пыльника шруса , очень удобно , прямо надеваешь на верхнею часть бензонасоса (где штуцера и провода подходят) и не смещается и сидит плотно )))
Автомобиль: Jeep
большо спасибо за информацию! поставил себе уплотнитель с девятки, стоит как родной!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Рычаги-Поводки дворников на WJ от какой-нибудь нашемарки подойдут или от ино?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Toxa, код хз, сайлент задней панары ZJ, но только ориджинал (кетай-гавно)
думаю врядли, тк там крепеж хитрый
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Domkrat, чем хитрый? Разве не гайкой на конусную шпильку?
Чесговоря, по 2т.р. за оригинал (за каждый рычаг) - как то жаба душит :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
честно-точно сказать не могу, тк на Видже не снимал, но на Зэтке поводок крепиться металлической защелкой и когда ее отожмешь он просто снимаеться со шлицов...от руки :lol:
а на жигуль тыщу стоит...а что с твоими поводками-то?..ну как вариант - отпилить шлицевую от родных и приварить к любой другой поводковой (хоть к швабре железной) :crazy: (у меня еще не бывало, чтоб какая-то запчасть не подошла если очень хочется))))))
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Поводки страшные - красить лень и недолговечно, плюс еще водительский дробить начал. Попробую гайку подкрутить (на виджей он именно гайкой крепится), мож перестанет. Но все равно менять надо - коррозия их жрет вовсю.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Geodezёr, тогда снимай одну и в магаз...либо красить
КАК вариант :crazy: крэзи - усилить их трубой и покрасить - никогда не сгниет, долбить не будет, можно придать нужную аэродинаику, брутальный вид :lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1993 г.в
На ZJ крестовины подходят от Фольксвагена LT 35-55, и от Ссанг Йонга Муссо
388
TAZ 2108 "Сопля"
логично, потомучто у муссо копия джиповского моста Дана
JEEP Commander 3.0 d
Качество ЗЧ Mopar давно мёртвое. :angry: Приводной ремень на 5.2. кто неоригинал ставил? И какой фирмы? :crazy:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Неужели держит? У Нивы то пятая дверь поменьше да полегче будет...
393
Приводной ремень на 5.2. кто какой ставил.
На заднюю дверь от какой машины можно поствить аморты не считая Росавтопром?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • DoctorAnest
    • shatodo
    • AlexandrNSK
    • Иван Мишкин
    • Dmitrich78
    • bushmen
    • DmitriyPL
    • VladymirKovalenko
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
