Вопрос по ЭБУ WJ 4.7 2000 год
somebody39
Автомобиль: Grand cherokee WJ 4.7 2000 year
Предыстория.
Купил авто у друга.
Знаю этот авто 3 года.
Изначально ни один сканер и лаунч не видел подключения к эбу.
Значок иммобилайзера не загорался.
Думали, что не все гранды читаются, даже если мозги в порядке (поправьте)
Причем ключом ошибки сканируются.
Все было прекрасно, пока этим летом в жару коробка не упала в аварийку.
Каких-то предпосылов не было, не пиналась, не буксовала.
Просто при повороте упала в аварию.
Вчера пошевелил косу у мозга, загорелась лампочка паркинга.
Вот теперь думаю, надо сначала к электрику, что бы прозвонил контакты на мозг, или уже сразу заказывать мозги со штатов с вшитым вином?
Пробил по вину, номер мозгов по вину и в действительности отличается.
Номер точно не запомнил, но стоят AF на конце.
Вин прилагаю 1J4GW58N7YC310869
Буквы могут отличаться в каталоге и по факту.
Ланч на ура читает вжиков бензиновых.
Если от дерганий  проводки загораются лампочки значит 99% где-то неконтакт или обрыв. Мозги заказать всегда успеете.
мозги двигателя и коробки это разные модули у Вас...  что проверяете и качаете?
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Т.е не было прецедентов, когда лаунчи и сканеры не видели ЭБУ при исправных мозгах?
8 минут назад, up6 сказал:
Продолжим общение в вотсапе, т.к мозги планирую заказывать через тебя, если окажется дело в них.
2 минуты назад, somebody39 сказал:
при неисправной проводке/диагностической колодке/кривом сканере видеться мозги не будут, будь они хоть трижды сами по себе исправны
хорошо.... пишите... поглядим что у амеров есть...
11 минут назад, СашкаМ сказал:
Это понятно, повезу к электрику для начала, спасибо.
@up6 Я может чего не понимаю.
Кто говорит, что это мозг акпп, кто говорит, что это мозг один на все.
У меня вот такой по факту стоит
это фото мозгов акпп.... на ДВС мозг стоит за бачком расширительным
@up6 Так... Разобрался, благодарю.
Тогда мне для начала надо проще подкинуть мозг на коробку, т.к  кроме аварии коробки все работает...
но при любых вариантах сканер должен цеплять и РСМ и ТСМ
@up6По разъему обд  посоветовали проверить проводку в ногах пассажира, учитывая, что он тонул, скорей всего где-то неконтакт
Поэтому принято решение тащить к электрику на прозвонку всего
Изменено пользователем somebody39
@up6 Это понятно, но сказали, что может быть неконтакт в пучке проводов  в ногах пассажира
Вроде логично...если мозг находится на этой же стороне
пучок в ногах пассажира это звучит убедительно... электрик до этого видел такие авто?
я бы скорее подумал на большие квадратные коннекторы на стойках кузова под боковыми накладками ногах слева и справа
@up6 Насколько я понял как мне объясняли, я бы тоже подумал про эти коннекторы
Проблему нашли, банально перетерся провод в косе.
Старая проводка дала о себе знать.
Машина теперь на полном ходу.
Осталось потом уже все равно разобраться почему сканер видит, но не читает авто.
Всем спасибо за советы :up:
Особенно @up6 :rolleyes:
