Проблемы с АКПП
Андрей П
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Пообщал с предыдущем владельцем. Написал чистили гидроблок с заменой салиноида блокировки ГТ (А240), изза того что на первой передачи в пробках подтормаживола, и когда в автосервис механик заезжал на ней сказал про это. Плюс еще подмена масла через 10т.км.
Больше ни чего с каробасом ге делали.
5 643
:read: наблюдаю и офигеваю
21 час назад, Engor сказал:
цвет масла...обнадеживающий. и грязи нет вообще:facepalm:
а что с цветом не так?
атфка более темная
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На этом  масле еще море пончиков можно пожарить,  ничего вы не понимаете!
давайте откроем голосовалку....
-Коробка Не Жилец
или
-Коробка в переборку
Это жестко . Я тоже  поучавствую
Но интересует что с передачами  в итоге.
Скок нашел прочел. Но такой ситуации на форумах нету
4 часа назад, Giraffe сказал:
Масло да огонь. Вкусняшек можно на жарить
Как я вижу ситуацию: прежний хозяин поимел проблемы с акпп, попробовал поменять соленоид, не помогло, машина пошла на продажу.
Как я вижу решение - сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - подкидываем соленоид, сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - коробас в переборку.
34
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Не так. Снимаем плиту, нормально делаем ее, меняем все дырявые соленоиды, ставим назад, скидываем адаптацию, катаем. Не помогло -- скидываем коробку.
1 105
Я вижу ситуацию проще.
Берем заведомо исправный боди блок,  подкидываем,  смотрим результат.  Помогло- разбираемся со своим.  Не помогло- скидываем коробас в ремонт.
34
38 минут назад, Giraffe сказал:
проще.
Проще, если вдруг он лежит на полке.=)
На полке таких игрушек нету.
Начну с диагностики блока
Масло Febi для каробки по катологу как аналог выдает, его я так понял можно мешать с мапаром
34
53 минуты назад, Engor сказал:
Ну слава б-гу, а я уж думал еще месяцок пообсуждаем...
1 105
5 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
У тех,  кто их постоянно ремонтирует,  найти исправный- не проблема.
А в любительском варианте накосячить можно даже с установкой адаптера.
34
20 минут назад, Giraffe сказал:
Ну здрасьте. Я сниму и так узнаю, исправный он или нет. Даже может и не снимая узнаю.=)
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
5 643
21 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
-Коробка Не Жилец
или
в переборку!!
На диагностику я так недоехал времени пока нету. Но сегодня на холодную решил на ручной передаче проехаться по двору. При 1250 оборотах был пинок и сброс оборотов на 50. Я читал что это происходит при тупении салиноида, который как писалося выше недавно предыдущий хозяин меня. Или ему непоменяли его тупо или брак в новом. Хрень полная какая то
Американец
@Engor  у меня со сменой этого соленоида тоже коробас как то стал себя не так вести как нужно. Пинков нет, но  что то как то хреново работает.
17 минут назад, Американец сказал:
Странно, у меня всё работает прекрасно, вообще претензий к коробасу нет :)
Может салиноиды хреновые попалися
Или другие салики завидовать стали, в итоге затупили
Американец
@ALLIGATOR а у меня что то стало не так, уже большое желание старый вернуть на место. Такое ощущение порой что скорости не переключаются. Иногда! Но это же всеравно не нормально.
Ошибку поймал в эти моменты.
Опечален я.
Тычек с 1 на вторую пропал, но приобрёл другую фугню
Американец
Олег, согласен. Все на моих глазах делалось., под чутким контролем.
Машина правда 206 уже проехала.
Может уже пора, но не хочется в эту сторону думать)))
5 643
пора :)))
Американец
если соленойд не помогает, то скорее всего проблема уже в самом ГТД
Американец
@Лунный пчел Вань, у меня со старым такого не было. Большое желание уже старый на место вернуть
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Dli
    • awefspb
    • Yuri-nnov
    • Deep Soul
    • Brother
    • Игорь999
    • tkachx
    • Александр 45
    • mixelson
    • nazarey
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
