Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 36,3k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
9 часов назад, kisa9898 сказал:
соляр.ка масло в двигателе к коробке не имеет никакого отношения. температура коробки имеет роль только при перегреве. И то работать будет. При неисправности уйдет в аварийный режим  Но работать будет. Вопрос какая коробка 5 или 8? Вы не написали  как возвращается в паркинг  сразу или при начале движения.  И что значит отжать тормоз? Может нажать?
8ст. Чек горит сразу при запуске двигателя (зажал тормоз, нажал кнопку пуска двигателя-авто завелось, все индикаторы загорелись, затем поочередно погасли кроме чека).
коробка изначально стоит в Р, зажимаем тормоз, переводим в D или R, отпускаем тормоз (пробуем начать движение), коробка автоматически возвращается в Р без начала движения. Авто не хочет ехать вообще (аналогично переводит в Р и не едет когда дверь открыта), но тут дверь не причем-горит чек.
+ кто нибудь знает зачем этот проводок у аккумулятора?A588B295-CE26-4D50-BBD9-A7EEE01CE481.thumb.jpeg.a3c359991bebe638909e8e959554fb65.jpegA2683956-AB18-4A73-B652-FDF1E90CCFF4.thumb.jpeg.c3a5c9088930cfabb944b5df8db8bd76.jpegD1998C1B-6897-4D6B-8955-5261707E8DCB.thumb.jpeg.28e44300f7a90e9e59283a4d008c845a.jpeg
Изменено пользователем fpsLexa
Подцепил мобильный сканер, код ошибки p1b14, сбросил ошибку-вроде чек пропал. На форуме нашел причину ‘P1B14 - Park By Wire Непредвиденная позиция в парке
Технические примечания:
 Иногда этот код задается, когда пользователь пытается припарковаться, но автомобиль все еще движется. Перед заменой каких-либо деталей попробуйте сначала очистить код. Если проблема не исчезнет, обратитесь к местному дилеру.’
позвонил официалам, сказали тоже самое-если чек больше не загорается, ездите дальше. Загорится-приезжайте будем смотреть провода, соленоиды, плату.
самое интересное, я не помню, что бы переводил в P до остановки авто. Перевел в P, заглушил авто и только потом отпустил тормоз(при этом если авто на неровности, оно немножко смещается)-возможно, но на предыдущих авто проблем так не возникало. Теперь буду действовать по схеме: сперва отпускать тормоз на паркинге, только потом глушиться.
7 часов назад, fpsLexa сказал:
?D1998C1B-6897-4D6B-8955-5261707E8DCB.thumb.jpeg.28e44300f7a90e9e59283a4d008c845a.jpeg
 Это точно провод,  а не шланг для отвода газов из  аккумулятора? :)
@Vietnamez может и шланг, внутри полый.
1 час назад, fpsLexa сказал:
я знал что челябинские парни суровы, но чтоб настолько....если внутри полый значит ЭТО точно  не провод :D  тогда  поищите в аккумуляторе в районе торца отверстие отвода газов, и оденьте трубку
@Vietnamez Ну что вы к словам цепляетесь, провод/шланг ) ок, посмотрю на аккуме место куда этот шланг прикрепить, хотя вроде и не было.
32 минуты назад, fpsLexa сказал:
  я к словам не цепляюсь, я как инженер привык чтобы детали  называли своими именами... если бы вы были девочкой , я бы промолчал...но  извините,   провод и шланг это просто  абсолютно разные вещи... учитесь технически грамотно формулировать свои вопросы...быстрее получите правильный ответ...
  ЗЫ... судя по вашей фотографии  у вас потерялся кусочек трубочки , которая непосредственно вставляется в отверстие в корпусе аккумулятора ..... на прилагаемом фото ее ясно видно
Это дренаж
6 часов назад, fpsLexa сказал:
сработала автоматическая парковка . На них не было такой функции. И в дальнейшем если лечить машину будите снимая клемму(бестолковое занятие конечно) , то проще под капотом скинут провод на колодке.
Изменено пользователем kisa9898
6 часов назад, kisa9898 сказал:
Это дренаж
Что за автоматическая парковка? Можно подробнее?
@Vietnamez Спасибо еще раз, похоже отломилась какая то часть от шланга. Тк с резьбой на конце в шланге ничего точно не было, а на аккуме никаких выпирающих клапанов не замечал. Думаю вообще не критично этот шланг прикручивать/вставлять к аккуму.
В 25.11.2019 в 21:47, fpsLexa сказал:
а может мануал почитать ?  при открытии двери при скорости до 2 км.ч ставит сама в паркинг.
В 25.11.2019 в 21:51, kisa9898 сказал:
Это не причем, если открыта дверь ставит в Р без чека и с индикацией открытой двери. В моем случае был чек и не было значка открытой двери. Читайте сами внимательнее, а не лишь бы ответить хоть что-нибудь.
Ну что делать то с этой P1B14? как ехать? приехал чел со сканером скидывает, она тут же загорается... Что за автопарковка мать её!
Люди помогите, ошибка P1B14. Машина дизель 3л 2013 гв. заводится трогаешь селектор машина выдает ошибку скорости не включаются просто в паркинг переходят и все. ни вперед ни назад. Что делать хоть? куда лезть? или что эвакуатор? у нас и диллера то нету. Радость от покупки 2 недели...
1 час назад, александр14728 сказал:
Почему у тебя остается после сброса - вопрос.  Хреново сбросили может?
Как я понял, ошибка из-за того, что выключил зажигание не отпустив тормоз - как отпустил (уже с выкл зажиганием), машина чуть откатилась и мозги у коробки переклинило )
сам сейчас выключаю только отпустив тормоз. Ну и вожу с собой всегда сканер и телефон на андройде, на всякий случай.
ошибка была один раз, больше не повторялась.
сбрасывал через приложение  alfa
Вот эту не нажимал? Короч мне кажется сбрасывать ошибку надо как следует. Найди obd сканер и приложение.
30 минут назад, fpsLexa сказал:
Вот эту не нажимал? Короч мнп кажется сбрасывать ошибку надо. Найди obd сканер и приложение.
не не трогал, хотя сейчас после танцев хотел нажать, и ту еще которая в подлокотнике хотел достать, но пока не трогал...
ситуация прямо очень похожа с вашей перегнал на 100м поближе к дому, любоваться из окна захотелось... и вот теперь кусок железки не хочет ехать, сейчас приедет еще один диагност...
Ну вот как есть. У меня прошло простым  сбросом через сканер. Я до этого конечно и кнопки нажимал и клемму сбрасывал с аккума, может это в совокупности помогло ) но мне все же кажется надо просто сбросить ошибку и сохранить как следует. Других соображений, к сожалению, нет.
включил принудительнй режим нейтраль.  в бардачке есть специальное приспособление. после этого столкнул машин сантиметров на 10, завел и включил драйв - машина поехала. ошибка осталась, стер ошибку на ближайшем сто. Сейчас все едет пока. Думаю какой-то глюк все таки есть. что-то с парктрониками или еще какими датчиками связано, тк парктроник еще ругался при включении любой передачи. вобщем пока едет как дальше не знаю.
2 минуты назад, александр14728 сказал:
Что за ‘приблуда в бардачке’? Можно фото?, у меня такой вроде нет ) ну или не знал, что такая есть..
от себя совет - выключать зажигание, когда авто уже точно стоит и никуда откатываться больше не будет (тормоз отжат). У меня при соблюдении такой привычки этот баг больше не проявлялся. Я уж и забыл про него.
p.s. Еще советую купить сканер (на алиэкспрессе они не дорогие) и поставить приложение на телефон. Пригодится сбрасывать ошибки. У меня один раз еще и ошибку ‘низкого давления в турбине’ выдало - пока не сбросил, авто не разгонялось. А оказалось, что воздушный фильтр весь убитый был.
Сканер нужно с собой возить, особенно если гоняете на большие расстояния :)
3 минуты назад, fpsLexa сказал:
стр 280-281 в мануале. Открываете пластиковую крышку, а там тянуть надо (тяму) на себя и машина переходит в нейтраль...
Дайте ссылку на сканер или покажите как выглядит... думаю еще понадобится, чем за 500р сервис искать.
28 минут назад, александр14728 сказал:
свой в машине валяется, сейчас не за рулем уже.
  • Syricat20
  • MishGun
  • Sergey Serditykh
  • 777karo
    • 24 Записи
    • 39401 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208712 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450173 Просмотра
