проблема с D1S - не горит
Sterh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
Потухла правая лампочка ближнего-дальнего света D1S,
Подумал перегорела, купил новую, поставил - не горит!
Подскажите, мож предохранитель где или что еще может быть?
Спасибо.
блок розжига может быть...
16
2012.
3 минуты назад, up6 сказал:
как раз и по этому поводу думаю..... он у нас какой то особенный? или можно подобрать? например  ТАКОЙ .
особенный - крепится снизу фары и должен подходить по разьемам к проводке, по ссылке это говнокитай для колхоза
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
12 часов назад, up6 сказал:
Это потому что не у вас собирается человек купить?
Вы ссылку открывали ?  Которую автор темы выложил, если нет, то откройте и погуглите, как выглядит штатный блок розжига на wk2. Станет понятно, можно поставить хреноаину по ссылке в оригинальную фару.
Толстый
Блок по ссылке это МТФ, и с оригиналом не сравнится. Мало того, что не подойдет по креплению, так и элементная база другая, про помехо защиту и говорить не приходится, влагозащита тоже ге блещет.
Экономия на элементах приводит к тому, что эти блоки допустим транзисторы в раскачке работают на своем пределе, естественно, отсюда и ресурс. Про контроль дуги, это все маркетологи наплели, нету там такого контроля, даже утечку высокого этот блок не заметит. А в теории, его поставить можно, хоть и не на штатное место, и с разьемом питания придется помудрить. Это если на вк2 идет на штатный блок только питание, и нет обратной связи.
16
2012.
Блок розжига, действительно, нужен свой на WK2. Рестайл / дорестайл  вроде разные. С тем, что по ссылке будет много гемора и колхоза, причем совсем не нужного.
Причина скорее всего в нем, но блок просто так не горит, последние пару месяцев сильно потела фара. Блок розжига внизу - как раз там куда стекали все капли.
Варианты - взять б/у фару с блоком, взять б/у блок и клеить фару или взять новый блок и клеить фару.
Изменено пользователем Sterh
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Была точно такая проблема, залили на мойке  водой и перестала гореть лампочка D1S, так же перестал работать корректор фар, который тоже крепиться на правой фаре .  Решилась заменой обеих блоков на новые с купленной на Авито  фары.  (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/fara_pravaya_jeep_grand_cherokee_637486659) .
Изменено пользователем silver3131
120
год 2017
IMG_7227.JPGблок розжига
16
2012.
30 минут назад, silver3131 сказал:
Была точно такая проблема, залили водой и перестала гореть лампочка D1S а так же перестал работать корректор фар, который тоже на правой фаре крепиться.  Решилась заменой обеих блоков на новые с купленной на Авито  фары.  (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/fara_pravaya_jeep_grand_cherokee_637486659) .
Пока лучший вариант решения)) Спасибо.
2012.
Причина, действительно - блок розжига. Был куплен новый, вместе с фарой по отличной цене, поставлен, все заработало.
Большое спасибо за консультации up6zosТолстый.
Отдельное спасибо silver3131 !!! Подробней разжевать было не возможно)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • azabshrostken
    • pankaman
    • Damir7
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22793
