Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
smsmaker
Добрый день, недавно приобрел автомобиль Grand Cherokee 3.6 WK2 2011 года выпуска.
Обнаружил на протяжении всей работы двигателя, в любых рабочих диапазонах посторонний звук. Прилагаю ссылку (https://ru.files.fm/u/3sugp3bu) p.s. Можно просмотреть видео, без скачивания
Ошибок по ЭБУ нету, механики только разводят руками, мол вскрытие покажет. Вскрывать хочется мало, и неизвестно откуда начинать. Может было у кого то подобное, или это типичная болячка данного автомобиля? Кто тут эксперт, подскажете какие возможны неисправности, и что с этим можно сделать?
Заранее спасибо!!
я бы подумал про рокера + гидрики...
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Поддержу Андрея. Это 99,9 рокер. Советую не затягивать, а лучше, не эксплуатировать. Стук сильный. Заклинит подшипник, начнет нарезать борозды на распредвале. Потом
под замену и его.
только менять не один... а все 24... из штатов цена набора 24 ролика + 24 гидрика + прокладки для замены вполне адекватна.... учитывая стоимость работ, все разом и кататься дальше
Mps
540
Автомобиль: WK2
переборка будет примерно в 130 тр с заменой всег она новое оригинальное. недавно делали
130000 рублей? у меня даже во рту пересохло слегка...
10 минут назад, MoparPlus сказал:
Какой там объём работ? Последовательность их замены, известна?
Mps
540
Автомобиль: WK2
@smsmaker примерно так, но тут машина кипела, и все выявилось при вскрытии
@up6 попей воды)
@smsmaker контрактный двигатель наверное можно купить дешевле.
заеду угостите ? водой?
ну тут Сталинград, судя по заказ-наряду, валы довольно редко менять приходится, при такой проблеме - по моим наблюдения 1 машина из 10, да и не все сразу
хорошо...  постараюсь не пить до этого момента -:)))
просто на общем фоне 24 гидрика по цене это вообще ни о чем....
Подскажите, в качестве временного решения проблемы, может служить замена масла на более жидкое, или промывочное масло с промывочным составом? Так же, если залить присадку стоп-шум гидрокомпенсаторов.
понимаю, что это не отремонтирует мотор и новый металл не отрастет, просто подошло время замеры масла и необходимо найти ВРЕМЕННОЕ решение данной ситуации. По идее, присадка и моющий состав, должны пробить каналы с загустевшим маслом и промыть рокер и гидрики?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В качестве временного решения,  пересядьте на каршеринг и не пользуйтесь авто до выяснения причин. Или копите на контрактный мотор ,  тогда можно ездить  до упора,  пока совсем не встанет.
Это будет самый реальный вариант для оптимизации расходов - вскрыть и заказать кишки из штатов или заказать по мотивам массовых отказов и потом вскрыть. Ну и как сказали выше - ограничить использование
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
11 часов назад, smsmaker сказал:
Осмелюсь посоветовать вот такое лекарство
https://suprotec.ru/produktsiya-suprotec/offroad-gasoline/101345/
Починить ничего не починит,  а  вот грязь из мотора вымоет .
И сразу запаситесь маслом и новым фильтром .  500км пробега в спокойном режиме всё покажут .
Либо не изменится ничего и тогда уж точно ремонт мотора,  либо станет чуть лучше, а тогда можно и повторить лекарство .
21 минуту назад, Lobsterman сказал:
Я такими снадобьями пользуюсь уже больше 10 лет. В первый раз попробовал, когда у машины что-то стучало/щелкало в районе клапанной крышки. Залил и всё прошло :wizard: Но чет я сомневаюсь, что в данном случае поможет.
17 минут назад, ALLIGATOR сказал:
2000 руб за скляночку , которая может помочь ... это разумные расходы на последний шанс .
а не поможет - покупаем хорошую б/у ГБЦ  в сборе  ,  думаю это дешевле чем ремонтировать свою
PS  А говорят 3.6  не ломается ... эхххххх
а он и не ломается... просто надо адекватно проблему оценивать... вопрос  рокеров и гидриков изучен вдоль и поперек...
Автомобиль: JGC WK2 3.6
В 11.12.2018 в 12:21, smsmaker сказал:
Заранее спасибо!!
Так же купил машину с таким стуком. В итоге помимо рокеров заменил два распредвала на правой ГБЦ. Советую не тянуть с этим.
И да,если такая же беда то купил их б/у по 1500р каждый)))
Изменено пользователем Scarus
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Как вы перед покупкой машины смотрите что такие звуки не слышите?
2 минуты назад, DoctorAnest сказал:
Я слышал и знал чего ожидать.  Предварительно прокалькулировав возможные затраты посчитал это не критичным.
Автомобиль: Другой
17 часов назад, smsmaker сказал:
город?
вскрывайте клапанные крышки, проверять гидрики и рокера надо.
поменять рокера и вся недолга))))
а гидрики замены не потребуют - гыыыыы... цитата...
  • AG изменил название на Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
