Куплю грязевую 245/75 R16
Lemur
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Забирай
21
Автомобиль: QX 56
А почём и где? Протектор остаток процентов 30?
Изменено пользователем Lemur
287
3.7L
В Мурманске.
За 16 четыре балона,
износ 20-25% равномерный, без проколов.
По запросу, сделаю подробные фото,
отправлю любой ТК
Мне малы после лифта,
скучают в мастерской 2-й год
21
Автомобиль: QX 56
Фото, плиз, покрупнее сделай - типоразмер, производитель, протектор сверху и сбоку.
287
3.7L
Ок, пока занят,
чуть позже сделаю фото
287
3.7L
есть парочку незначительных сколов,
но без них офроуда не бывает.
Если ещё фото какие надо, скажи.
НО это уже завтра ближе к вечеру
21
Автомобиль: QX 56
За фото спасибо.
А можно попросить фото с линейкой, чтобы понять глубину протектора.
Сколько пересылка будет стоить до Москвы?
Или пришлите данные по весу и габаритам, посчитаю сам.
287
3.7L
Вес одного тапка примерно 20 кг,
(4х20) = 80\90 кг
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta2412
размеры: 0,8х0,8х0,3
Через ДЛ, думаю в районе 1 тыр.,
https://murmansk.dellin.ru/requests/?derival_point_code=5100000100000000000000000&arrival_point_code=7700000000000000000000000&derival_variant=terminal&arrival_variant=terminal&sized_volume=0.01&sized_weight=3&length=0.1&width=0.1&height=0.1
Энергией не больше 1,5 тыр.
https://c.sbl.su/company/136/calculator
Ещё есть ПЭК, Автотрейдинг, Жел.Дор. экспедиция.
В Мурманске они все в промышленной зоне и практически рядом
Реши сам, какие ТК у тебя в р-не ближе
+79217245558
Вячеслав
21
Автомобиль: QX 56
Просьба - линейкой протектор промерить и на фото снять )
ДЛ 2600 считают, если сами доставите
287
3.7L
Ок, замерю
21
Автомобиль: QX 56
На первой фото и предпоследней 6 мм:rolleyes:
На других не вижу, вспышкой засвечено
287
3.7L
Не вопрос.
Трубой снимал,
вечерком с камерой фОтну
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Есть такие же тапки только в размере 245/70/17. 4шт.
Остаток протектора 7мм. Отдам за 10т.р.
Автомобиль: QX 56
В 20.12.2018 в 06:57, Maxigal сказал:
Спасибо, не мой бюджет )
Покупка резины по прежнему актуальна! Бюджет - 10-13.
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
265/75/16.знакомый продавал. Если размер подходит могу уточнить. Гудричи.
Автомобиль: frontera a
без обид для продающих, но скажу честно, была такая, как раз отстаток где-то в районе см...так вот ездить на ней невозможно,ни дай бог будет мокро на асфальте.это если на постоянку. Взамен взял Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar новую, вышла в 30, работает также, ,если даже не лучше, минус только один,из колеи похуже вылазит.плюс ко всему на зиму поставил хакку лт, и поменял ее назад на гудиер, тк он зимой на удивление куда лучше свежей лтшной хакки..травится в 0.8 на обычных дисках, по снегу гребет в -15 на ура, удивлению моему нет предела.
если че не продаю,просто рекомендую.
21
Автомобиль: QX 56
В 29.01.2019 в 13:32, Aleks40 сказал:
Не, не подойдет, спасибо! 245 нужно.
21
Автомобиль: QX 56
В 29.01.2019 в 13:39, sergeyvrn сказал:
А какая "такая" ?) Остаток - 1 см? малова-то вроде...
борис федорович гудрич муды(МТ)км2, у нее новой 14.5 протектор
Я тоже ищу резину 245/70/17 будут предложения пишите)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Goofak
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
