Установка 4.7 вместо 4.0 на WJ
Кто-нибудь менял 4 литра на 4.7 Что еще понадобится кроме движка и коробки? Проводка, мозги?
Приветствуется развернутый ответ smile
ЗЫ Задний мост у меня Дана 44
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Rentos, в штатах продаются киты по увеличению объёма с 4,0 до 4,7 с кованной начинкой. В результате получается около 245-265 ..я бы купил новый двигло cool
Сомнительный вариант. АКПП не выдержит, наверно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
АКПП прожует и не такое, т.к. коробка 545 практически без изменений ставится на аццкий 6.1 Если стоит 45 коробка, то она механически по сути такая же, кроме высшей передачи, только электроника чуть другая. Так что на службу коробки влияет не столько мощь мотора, сколько частота и фанатизм отжигов
Автомобиль: Audi & VOLVO
Учитывая название темы: Установка 4.7 вместо 4.0 на WJ
Осмелюсь предположить, что 42-я там коробка.
да, наверное, я дурак дурацкий smile Автор, а какая у Вас акпп?
7 limited
Vovanoid, на 6,1 стоит коробка NAG1 W5A580, рабочий момент 580 Н*м
NEW, 45 ставятся как раз на 4,7, на 4,0 стоит 42-ая. Первая цифра -количество передач, вторая цифра означает torque rating (0, 1, 2, 5, 7, 8). Чем выше -тем круче. П
0 - это примерно 203 Н*м, 8 - 880 н*м.
Понятное дело, что 2-это слабовато очень и придётся менять фрикционы и гидротрансформатор....иначе долго не выдержит. Ибо 265 кабыл по любому приблизятся, а может и перевалят за 400 Н*м.
7 limited
cx27, 300 тыщ вместе с двигателем, работой и доработкой коробки?
долго или нет проживёт -не знаю, знаю только что они готовые (с мозгами) продаются мопаром по цене дешевле 8 тысяч бачей.
Замену двигуна подразумевал с заменой АКПП. За 300 руб. - все новое? Сама работа сколько примерно по времени и деньгам?
Разве в Гибдд не пофиг какой там 4-х литровый мотор рядный или V-образный smile
7 limited
ну если при постановке на учёт номера двигателя записано не было -то можно без проблем ставить другой двигло..без номера естессно))
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (disshaman)
VIN никто не отменял, и в налоговой тоже не дураки. Меня один раз технадзор останоил и проверил по вину на предмет л.с и объема. cool
Кто его меряет в ГАИ?
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (disshaman)
кого меряет?
У меня мотор фотали при постановке на учет. И вин пробивают.
7 limited
Да вообще то в гаи идёшь с тем,что получил на таможне...открывают капот...ищут номер двигателя и не находят. к некоторым пристают и отказываются без номера ставить на учёт , требуют экспертизу -намекают на деньги....некоторые записывают вин вместо номера движка -это не правильно!!
А насчёт глаз,типа они всё видят - снимите с впуска 4,7 или чего у вас там написано и поставьте 4,0... не вижу проблемы.
И причём тут налоговая?:)) она получает налоги и не обязана проверять сколько у вас там кубических дюймов)
И вообще при переоформлении потребуют ПТС..а там всё написано
Если агрегат не номерной, то проверять VIN теряет смысл, т.к. двигатель з/ч, которую я поменял в процессе эксплуатации. А так как б/н, то в ГАИ сообщать не должен, а конструктивно машина не отличается от комплектации с V-образным движком. Нужно включить незнанку и говорить, что V-образник 4-х литровый с 190 л.с.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Когда с учета снимали/ставили даже капот не просили открыть happy Так что какой там движок - R6 или V8 - осталось бы тайной. Про саму технологию смены движки из темы ничего не понятно. Даже по ценам smile Движок 4.7 с разборки в Белоруссии 1600$ стоит. На счет коробки не узнавал, но вряд ли дороже (имхо). Однако, интересно что еще потребуется для смены движки и какова будет стоимость работ. Ну это конечно даже не планы еще... так... идея.
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Я тоже при постановки на учет капот не открывал, посмотрели под стекло и отпустили...
Но даже если откроют, что мешает налепить на воздуховод фальшпластмаску с надписью 4 литра... И пофигу что стоит V8 , хоть W16, ведь в птс указан объём, а не цилиндры и пофиг какой мотор, лишь бы без номера...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Лунный пчел
    • s650mb
    • serg102
    • Pavel Snovalev
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
