Проблемы с электрикой
янао
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV
Пацаны ПОМОГИТЕ !!!! разобраться с такой проблемой у меня Grand Cherokee IV 2011 года и он мне по тяге но!   сначала перестали работать кнопки открывания дверей на дверной панели управления, потом через раз стало открываться закрываться пассажирское стекло, затем отказали кнопки памяти сидений, водительское стекло открывается через раз, и по чуть чуть, подогрев водительского зеркала заднего вида не работает, зато складывается в отличии от пассажирского, а вот задние стеклоподъемники как часы,  но открывание закрывание дверей с пассажирского блока через раз но работает, стекло пасажира ноль реакции вообще.
Все что на форуме нашел попробовал: обе двери разобрал, блоки все посмотрел визуально нигде окисления нет, в дверных проёмах тоже разъемы чистые, хотя раз вскрыл все разъемы и контакты промыл проводка вся целая в порядке, но ничего не  лечится проблема осталась. Электронщики носом воротят прозвонить провода самому и времени нет и опыта маловато может кто сталкивался с таким недоразумением блоки все визуально в поряде но какой то следует заменить или чего еще курочить подскажите.
5 641
а предохранители все живы??
прозвонил все нормальные
5 641
а под сидением пассажира все разъёмы соединены?
да
5 641
тогда нужна электронная диагностика
633
Две недели был в командировке. Машина стояла на стоянке все две недели без запуска двигателя и без движения.
Раньше бывали и более длительные простои, но каждый раз после этого без проблем заводилась.
И вот в этот раз, как обычно, пока шёл от дома до стоянки, с телефона послал команду на автозапуск, а в ответ пришло собщение, мол, отключена подача топлива, сработала охрана.
Сначала было подумал, что замерзла солярка и уже было собирался ехать на эвакуаторе в сервис, оттогревать.
Но на всяки случай попробовал прикуриться от машины жены. Моментально, с первого раза подхватил и завёлся мой Гранд!
Ну, думаю, всё-таки 5 лет уже Джипу, видимо настала пора менять родной аккумулятор.
Но так как все последующие дни, на протяжении 3-х недель  Джип каждое утро (или через день-два) заводился без проблем, подумал, что неспешно подберу новый аккум, а потом, как-нибудь заменю.  В общем, не спешил особо.
И вот вчера поехал покататься в Сорочаны.
Приехал, заглушил.
Катался на лыжах около 3-х часов.
Иду к машине, звоню на автозапуск - и вдруг та же картина, что и в тот раз, после длительной стоянки.
Опять не заводится (ни с автозапуска, ни напрямую), опять прикурился от другой машины, опять с первого же тычка завелась от донора.
Поехал. Через 5-6 км заехал на заправку, заглушил мотор, после этого без проблем запустился снова и поехал уже без остановок до дома.
Сегодня утром, после ночи стоянки, снова завелся без вопросов с автозапуска.
В общем, сори, за утомительный рассказ, тем более, что вопрос-то не столь объёмен, как предисловие :)
А именно:
1. Как проверить: это всё-таки умирающий аккум, или может где-то неплановые (и "плавающие" не стабильные) потери через какой-то потребитель, который по какой-то причине иногда не отключается? Или может причину стоит искать в сигнализации и её автозапускее, в частности, та как оба отказа в запуске произошли именно в следствии попытки автозапуска (хотя может совпадение).
2. Если все-таки АКБ, то - она у нас обслуживаемая (рестайл, 14-й модельный год), или одноразовая.
3. Если одноразовая, то ставить оригинальную, или какую-то другую? В принципе, 5 лет - считаю хороший срок эксплуатации и никаких проблем с оригинальной батареей за эти 5 лет не испытывал.
Изменено пользователем DEKO
538
Моей батарее тоже скоро пять будет!
Проблем пока не наблюдал. У нас они гелевые. Где-то читал, срок жизни 8 лет.
Может все таки проблема в сигналке?
Я больше к этому варианту склоняюсь.
27
Автомобиль: - не роскошь!
@янао  проводка внутри гофры между кузовом и дверью живая ?
Возможность компьютерную диагностику сделать есть?
конечно проверил все ок.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
