Заводится и сразу глохнет с кнопки Бензин 3.6 WK2
Cooler
Автомобиль: гранд чероки
Здравствуйте форумчане, перекопал всю ветку, но своей проблемы не нашел. Машина заводится как часы только с автозапуска или с кнопки в том случае, если два раза на неё нажмешь без нажатия на педаль тормоза и третий раз  с нажатым тормозом. Т.е. сначала включаем питание, потом качает бензонасос и запуск.  Если же заводить сразу с педалью тормоза и одним нажатием копки, то машина заводится и глохнет через пару секунд. Причем неважно холодная она или горячая.  Ошибок не горит. Машина WK2 2011 г.  3.6 бензин.   У кого есть опыт в подобном глюке, поделитесь?
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
И все  это происходит в Казани?
1 час назад, Cooler сказал:
Глюк не штатной сигналки и автозапуска. ! раз на кнопку включаете питание 2 зажигание 3 стартер если брать аналогию с ключом. А при первом с тормозом где-то теряется в мозгах последовательность.
Изменено пользователем kisa9898
Нет у меня не штатной. Сигналка штатная. Кроме этого брелка ничего нет. Что делать?
Изменено пользователем Cooler
Штатного автозапуска нет. Стоит наверное фортин.  Заводится 3 раза кнопка закрыть?
Заводится два раза кнопкой справа от кнопки открыть багажник.
так штатный работает
5 658
когда глохнет, красная лампа на приборке загорается?
Нет, ничего не загорается. Сниму видео процесса, сюда выложу.
5 658
лучше вин пишите
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип
@Cooler у меня похожая проблема ,тоже не заводится ,поклацаешь открыть машину закрыть вроде срабатывает ,не могу разобраться как сбросить ошибку ? Если решили проблему отпешитесь.
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Иммобилайзер глючит.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В 04.10.2019 в 15:00, AlekseyVA сказал:
Добрый день.
Опишите свою проблему подробнее и мы постараемся Вам помочь.
В 06.10.2019 в 12:22, DoctorAnest сказал:
не всегда
Автомобиль: Джип
Поменял батарейку в ключе ,осталась ошибка действующая , заказал датчик, в субботу поставлю будем копать дальше если не помтжет
Автомобиль: jeep grand cherokke
Доброго времени суток.! Похожая проблема! Началось месяц назад.  Заводишь с кнопки машина не заводится! Крутит , но не заводится! По началу заводилась со второй попытки, сейчас раз по 5-7 приходится! А сегодня : завелась и заглохла! Был в Мопар плюсе, сделали диагностику- без ошибок! Посетовали на обратный клапан бензонасоса! Сказали что проблема решается нажатием первый раз кнопки без тормоза , потом мол очухается клапан! По началу прокатывало сегодня раз 5 пытался завести ! В рекомендациях написали замена стойки бензонасоса! Подскажите что-нибудь
А попробуйте все тоже,но вытащив кнопку и поставив ключ в замок.
три нажатия.... однажды был концевик педали тормоза. поменяли и прошло.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
18 часов назад, Станислав Анатольевич сказал:
Добрый день.
Давно были у нас на диагностике?
Вин в личку сбросьте.
Насос в баке гудит?
  • 4 месяца спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Периодически бывает такое, что с кнопки заводится и через 2 секунды глохнет, на приборке загорается красная лампа.
Спасаюсь тем, что сначала нажимаю кнопку 1 раз без педали тормоза (включается питание), а второй раз уже с педалью. Полтора года так пока езжу. При запуске с 2-х нажатий, пока еще не глохла ни разу.
5 658
Замена иммо и блокиратора руля, помогут Вам.
20
В 13.03.2020 в 20:10, Лунный пчел сказал:
Спасибо! На сколько я понял их надо менять в паре.
Буду наверно ездить, пока совсем перестанет заводиться. )
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В 16.03.2020 в 09:10, Marat888 сказал:
Не тяните, часто бывает умирает на крытом паркинге или ещё где в неудобном месте.
Поменяйте детали и всё будет ок.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Братья, привет!
Вот и меня достала эта хрень. Сперва грешил на батарейку в ключе. Заменил раз, другой... вроде помогало на несколько дней, а потом опять заводится через раз.
Сажусь в машину, нажимаю старт, заводится, что-то начинает щелкать под торпедой, как буд-то релюха какая-то ни как не врубится...и глохнет. Когда щелчков нет, заводится и НЕ глохнет. А с щелчками обязательно глохнет через пару секунд. Боюсь как бы однажды не заглохнуть насовсем.
Тему почитал, но так и не понял какие причины могут быть.
Подскажите в каком направлении копать?
Машина вк2 дизель 12гв.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни, у кого была такая проблема, как решили?
5 658
15 часов назад, Мамонов сказал:
Братья, привет!
Замена ИММО и БЛОКИРАТОРА РУЛЯ
для особо приближенных только замена иммо -:)))
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Дорогое удовольствие? Хотя бы примерно.
Спасибо.
1 час назад, up6 сказал:
Андрей поясни)
27000 иммо + 15/17 блокиратор
если делать у продвинутых трудовиков, то можно поменять только иммо...
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Еще ряд вопросов появился:
1. Какие надо запчасти для этого  где купить и сколько стоит?
2. Замену производить у ОД? Или это несложная процедура и могут сделать в любом сервисе жиповском? Или может и вовсе самостоятельно реально это сделать?
3. Замена имобилайзера подразумевает какую-то перепрошивку ключей? Или может их замену?
Спасибо.
Только что, up6 сказал:
1.Это цены запчасти + работа? Или только запчасти?
2. Есть контакты продвинутых трудовиков?
3. У тебя есть эти ЗЧ?
только запчасти
есть
да
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Друзья всем привет. Та же самая проблема. С штатного автозапуска заводится без проблем. С кнопки либо вставленного ключа заводится через раз. а то и на 5 раз только. Батарейку менял,ключи менял , бесполезно.  Дигностика ошибок иммобилайзера не выявила. Что делать??
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
