Откуда столько масла?
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Друзья, всех  с наступающим НГ!  СИтуевина следующая:
снимали генератор, сняли патрубок интеркулера правый , там быстросъем, , уплотнительная резинка в хлам разбухла, назад одеть целый геморой, кое как одели, насопляли герметиком.
проехал 400 км, заглянул под капот - жесть, все в масле, в том числе и отркмонтированный генератор, подрамник внизу. Сочит из под этого патбрубка. Ясное дело, надо менять резинку, это понятно. Но откуда там столько масла? турбина кидает так?
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Почитайте и всё поймёте.
21
До съема патрубка интеркулера все было сухо.
21
Патрубок который на дроссель идет. Не на входе турбины. ДО его съема было сухо, да и визуально видно что сочит из под него. Не ясно почему там столько масла плюется? откуда оно там?
Изменено пользователем SAMY
21
Ок, спасибо.
подскажите, а прокладка по каталогу крайслер 68021 275AA и по каталогу мерседес A 028 997 45 48 не одно и тоже?
может кто ставил?
Здесь все описано куда какое.
Таких зеленых колец помню 2 - на вход и на выход интеркулера. Одно чуть больше, другое чуть меньше по диаметру, причем маленькое вместо большого можно поставить, но не очень хорошо будет, сопливило.
21
да, по каталогу они вроде как одинаковый номер имеют((
Точно помню что брал себе мерсовские и они разные. Каталог крайслера в плане мерсомотора неполноценный.
Если мы конечно об одних и тех же кольцах говорим.
21
A 028 997 45 48- диаметр 61.9мм
A 028 997 43 48  - диаметр 57.85мм
нашел вот такие две
мы говорим о прокладке быстросъема патрубка интеркулера справа №7?
да
номер 7 стоит на конце патрубка номер 3
а вот на конце патрубка номер 2 стоит второе зеленое кольцо (сторона к резонатору 4 на схеме), и вот в каталоге крайслера его нет на этой схеме
так что заказывай оба кольца если они сопливятся
еще я себе менял скобу №6, у меня стояла старого образца (нового образца как на этой схеме Г-образная пластина 90градусов), кольцо менял, которое на резонаторе 4 в месте стыка слева и в этом  же резонаторе обычно отклеивается тонкое жестяное кольцо и масло летит на мотор, потому что резонатор сползает вниз и скоба 6 не фиксирует должным образом соединение
21
у меня сопливит только №7. Какой номер по мерсу купить?
В 11.08.2017 в 23:30, TISA сказал:
A0289974348 кольцо резиновое вход в резонатор .
A0289974548 кольцо резиновое верхний левый патрубок резонатора .
Я ж тебе ссылку кинул на пост
Вот вырезка оттуда
21
не качается чтото(((
21
A0289974548
этот номер я верно понял?
21
4548 он больше, значит он
это если стоять перед капотом верно?
17 часов назад, SAMY сказал:
да в данном случае, а вообще считается наоборот (справа это пассажирская сторона в леворуких машинах при правостороннем движении)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Sergey Commander
    • Yuri 151
    • Федорр
    • mixelson
    • di-night
    • Seva
    • qop
    • belandr
    • Александр 45
