Приму в дар аккумулятор рабочий на ВАЗ
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
для экспериментов  нужен аккум ВАзовский.... вдруг кому не надо)
Valyanich
можно закрывать) намутил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 301 гость (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Нивчик.
    • leksrus1
    • kondr
    • 520881
    • Scaut
    • Yusek
    • Voldemarych
    • serg102
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
