кто-нибудь снимал водительское кресло?
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Подскажите пожалуйста последовательность снятия водительского кресла. Машина гранд wj 99, поломалась какая-то трубка под креслом и оно качается теперь, может кто-то сталкивался. Спасибо.
65
все просто...два болта открутил спереди и два сзади...отсоединил клемму электроразьема...и снимаешь сиденье..после завариваешь обязательно проверив ход...болгаркой подточив ставишь на место))
а что значит проверив ход?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Скорее всего он имел ввиду как двигается сидение вперёд и назад по салазкам.
угу, спасибо, буду пробовать
Автомобиль: grand cherokee wj 2001 4.7 черный
аккуратнее! болты, которыми сиденье крепится к полу, очень любят сворачиваться или обламываться. так что без фанатизма и дилетантизма :) :) :)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Во, у меня водительское тоже шатается (если шатать :) ) Но я до лета подожду, неохота сейчас на холоде ковыряться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
и у меня... :huh:
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
а у меня уже нет :)
65
если честно два раза снимал варил.....наверное вешу много...и в повороты на 2-х дюймовом лифте закладываю...поэтому и ломается
У меня болты открутились легко хотя задние вылезают под брюхо на улицу.Но есть другая проблема заклинило кресло в верхнем положении(года три не трогал регулировку).Ни смазка ни молоток не помогли решить проблему . :angry:
65
надо смотреть.....думаю что то сломано по любому
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
:blink: думал это особенность кресла - раскачка в лево право особенно если высоко поднять, езжу на опущенном в самый низ.
Теперь буду снимать смотреть что там за трубка, которая ломается.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Было такое,тоже думал,что это нормально.Отдал машину механику,он сразу сказал,что сломан крепеж.Сняли кресло,он заварил,поставили на место,довольно частое явление,особенно если часто лазить в бардачек.
65
там обычно не трубка ломается а петля на которой вращение происходит....
Давай те фото отчет, раз все сделали уже :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Чего там фоткать то? Голову наклоняешь под кресло и сразу видно сломаную петлю. Снимаешь кресло, привариваешь петлю на место. Врить лучше полуавтоматом, но я и обычной дуговой приварил. Когда варить будешь - воду приготовь. Охлаждать надо. Там втулка пластиковая очень близко.
З\Ы Если уж очень надо фотку - могу сфоткать как получилось.
И голову наклонял и сидение снимал .Трещин нет только штифты регулирующие дергаются при включении вверх вниз но крутится не желают. :crazy:
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А у меня водителькое кресло (спинка) правая часть завалена назад :( если ездить облокативщись на подлокотник, то нормально, но вот если сидеть прямо , то тело заваливается вправо :( Наверно придётся полностью разбирать кресло :wacko:
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
у меня на zj тоже качалось. оказалось, что передняя трубка переломилась в районе крепления слева. воткнул на место отломившуюся часть и затянул анкерным болтом. остатки резьбы от анкера срезал ножевкой, а гайки облагородил при помощи специальной смеси для электрических муфт на силовых кабелях.
Я На днях буду 3-й раз варить кресло. Задолбало Оно!) А куда деца? Вышеперечисленные петли петли хлипки
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
@715, Привет! Как решил проблему? У меня такая же! Что там ломается, что надо сделать...собрался снимать сиденье, еще у меня и, задний лифт не работает, остановился в верхнем положении! Заранее, спасибо!!! :hi:
64
Toyota Camry v55
Автомобиль: ВАЗ 2107
у меня было такое,снял сидушку и обнаружил закисший шток эл.привода.Разработал ,поставил на место,по сей день все работает.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Roger
    • HalkBel
    • truckdriver
    • Citron11
    • Виктор Монич
    • Владимир(Лексеич)
    • BondAV
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
