3.7 л. бензин или 2.8 л. дизель?
Павел Гомель
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
1 час назад, Аркадий34 сказал:
В чём проблема то, какой расход?
Расход именно городской, до 16-17 доходит зимой, а среднем 13,5-15. При условии что езжу не в пробочное время. До этого был блейзер с мотором 4.3, на нем в тех же условиях 17-19 литров 92-го. Вот и говорю, что не вижу экономии. Вот по трассе да, при желании по-моему можно и в 7 литров уложиться.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Трасса при скорости до 120 не более 9л/100 км, город с пробками не более 12л/100км. Это после отключения ЕГР, и небольшой чип. На KJ примерно тоже было, только без чипа на родных 163л.с
46
2.8 crd
2007
У меня егр физически заглушен, программно нет. Чипа нет.
151
8 CRD 2006
Какие-то нереальные расходы у Вас....езжу на тракторе уже более 7-ми лет....расход (Москва и область 50/50 %) зимой 8,5-9...летом 8-8,5....трасса 5,9-6,3 при пробеге 1500 км и скорости 100 км/час на круизе (иной раз и до 140 км/час при обгонах)....ЕГР удалён, но не перепрошит (чек горит ((..)
46
2.8 crd
2007
В два раза меньше паспортного?))))
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Сегодня прокатился в смешанном режиме. Трасса порядка 300 км на заднем приводе, просёлочные дороги на полном+ лес ночной с глубоким снегом ( порядка 80 км суммарно). Средний расход 9.3л/км.
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: Jeep Patriot / Liberty 2.4
2007
Ничего себе! Круто!!
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Фиант Пунто Эво  дизель 5 л город 3-2.5 трасса...
Мне не надо.
  • Nordicus изменил название на 3.7 л. бензин или 2.8 л. дизель?
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
летом - 15 литров, зимой с прогревами - 18 литров.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ Lim 3
По трассе летом 10, зимой 11. в городе без пробок летом14, зимой 15. примерно так.
Еще добавлю, - сейчас хорошая солярка стоит дороже 92 бензина.  По мне лучше зажигалка с автоматом. И большой плюс, - в любой мороз заведешься и уедешь.
2007
Спасибо, Микола!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Makarlson
    • Егор Пятигорск
    • dremych
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
