Как понять - подходит ли ЭБУ если не включаются малые обороты вентилятора?
aandrew
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Поменял мозги на WJ 4.0.
На старых машина глохла, загорался значок имобилайзера (зачеркнутый ключ) и указатель уровня бензина падал в ноль. После постукивания по мозгам машина заводилась, симптомы пропадали.
Поставили ЭБУ с разбора. Раньше при включении кондиционера на горячей машине включалась сначала маленькая скорость вентилятора радиатора, затем уже стандартная большая. Теперь машина греется до 100 градусов, сразу включается большая скорость.
Одновременно с заменой мозгов установили новое реле вентилятора.
После того как установили мозги сначала реле не подключали. Старые мозги при отключенном реле выдавали чек. Поставили новые - чека нет, хотя реле отключено. Но при нагреве до 100 градусов вентилятор включается. На больших оборотах.
Пока не купил мозги ездил с обычной российской релюшкой и датчиком температуры ОЖ в верхнем патрубке радиатора.
При такой системе из кондиционера ушёл почти весь фреон. Кондиционерщики сказали, что нет смысла заправлять пока не сделаю нормально - чтобы почти всегда крутился вентилятор радиатора на малых оборотах. Иначе, по их словам, радиатор кондиционера недостаточно охлаждается и в системе кондиционера создаётся слишком высокое давление. Поэтому фреон стравливается.
Как понять - подходит ли мне новый блок ЭБУ, может быть сейчас просто холодно, поэтому не включается малая скорость вентилятора? Что проверить не заправляя полностью кондиционер? Там в принципе фреон ещё остался и летом холодил. Может быть поехать к кондиционерщикам чтобы проверили теперь создаётся или нет слишком высокое давление?
Такое ощущение что ЭБУ посавили от машины без кондиционера. Как это узнать? И на что это может повлиять?
В голове куча вопросов. Помогите с ответами кто может, пожалуйста.
Нашел по номерам мозгов:
старый 56041423AD - Calibration 99 WJ 4.0L FED
новый 56041425AE - Calibration 99 WJ/W1 4.0L ECE
Что это означает?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Андрею @up6 вин напиши, он расскажет какие мозги подходят, какие нет.
Про кондей могу сказать - не бывает такого чтобы фреон вытек из-за невключения малой скорости вентилятора, однозначно утечка где-то.
Вин 1J4GW58S2XC591001
Андрей, приношу извинения, не увидел сразу вопрос про вин.
В принципе, если разница в мозгах только наличие/ отсутствие малой скорости вентилятора радиатора, наверное можно поставить какой-нибудь силыч борей и ездить долго и счастливо.
Просто эти мозги мне достались занедорого.
Изменено пользователем aandrew
все эти номера подойдут
56041423AB
56041423AC
56041423AD
56041423AE
56041423AG
56041423AH
R6041423AH
R6041423AH
все отличные от этих - лотерея
Вам, в связи с покупкой б/у, не актуально, но на будущее - прошитый и прописанный софтом блок имеено под Ваш ВИН блок стоит 13500 рублей и 2/3 недели по срокам... от годами проверенных спецов по ремонту...
Спасибо за ответ. Подскажите, а прошитый под мой вин блок можно заказать с ключом и иммобилайзером плюс личинка в дверь? У меня ключ был никакой. Не поворачивался нормально.
И ещё, как узнать, что я выиграл или проиграл в лотерее? Что проверить и как на установленном блоке? Может там есть какие-то критичные невидимые глазу отличия?
нет... озвученные запчасти не зказать прошитыми... это невозможно... я думаю вполне можно перебрать личинки и все будет работать  - сувальды стерлись от времени и все... а иммо оставить родной
по поводу лотереи - увы, я не знаю...
Решил искать подходящие, а не по родному вину. Не подскажете, где можно найти перечисленные Вами?
56041423AB
56041423AC
56041423AD
56041423AE
56041423AG
56041423AH
R6041423AH
сообщение мое номер 6 перечитайте внимательно... там внизу телефон...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wj 4 литра
добрый вечер . нужна помощь . вот и меня постигла эта напасть как умирающий эбу .но разобраться какой мне нужен не могу (перерыл весь энтр ) если не затруднит просветите неуча ) VIN: 1J4GW48S03C565078
в штатах правильные блок имеются (прошитые и прописанные), срок ожидания сейчас 3-6 недель...если интересно, то пишите в воцап и обсудим
это довольно долго , я столько без машины не могу.
тогда смотрите будет как - вы довольно быстро (хотя 2003 год не прямо уж такой ходовой на 4 литрах) найдете на помойке комплект в виде мозгов - замков и ключей, которые вам ващпе не нужны, вот прямо совсем, вам надо только мозг, радостно поставите его, а через некоторое время все равно будете искать отремонтированные (про которые я и пишу), в итоге у вас будет много мозгов, которые даже на помойку нести лень...
вот и все... не первый, не пятый, даже не десятый случай из практики
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Андрей,из штатов на ебей нашёл запрограммированные без сердечника. Не поясните что это значит. Или надо под мой вин заказывать.
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
9 часов назад, carpenter сказал:
без сердечника
Если в описании товара указана какая-то сумма рядом со словом "Core", то это означает, что  эту сумму вам вернут после того, как вы пришлёте им свою старую запчасть после получения от них новой.
В вашем случае эти бессердечные люди не вернут вам часть денег за ваш старый мозг. Даже и прислать его не попросят.
красиво написано... но нам неактуально... у меня этих мозгов полный гараж, но америкосы из профильной конторы не оплачивают международный шиппинг - у них своих помоек достаточно... отправлял им только редкие и дорогие модули через человека, который регулярно летает в штаты и любезно взял с собой немного мозгов -:)))
10 часов назад, carpenter сказал:
если вы хотите просто поставить и ездить, то под вин, чтобы не пришлось потом бегать и искать тех, кто привяжет мозг к иммо... без этого автомобиль не заведется
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    GeorgT
    GeorgT
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
