Вискомуфта вентилятора охлаждения на 2.8D
Mitek50
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
В 03.06.2024 в 20:38, Евген 1504 сказал:
Работает. Сейчас слышу ее почти всегда, нагревается до включения быстро. Возможно нужно было выбрать с более высокой температурой включения, но температура двигателя в норме, может так и должно быть.
Год назад тоже менял вискомуфту. Старая заклинила, так сказали в сервисе. Почему обратился в сервис, температура двигателя. Зимой плохо прогревался, до 78 градусов. Летом сильно грелся, в один момент увидел, что до 110 гр.! Заменили вискомуфту, зимой не намного лучше стало, прогревалось тоже плохо. Но летом перегреваться перестал. Может из-за того, что еще радиатор продули?
Так как зимой все равно плохо грелся, то решил заменить термостат. Стал лучше греться, иногда до 88 гр. Летом, в сильную жару выше 95 гр. не грелся. Это ведь нормально?
Но вискомуфта... С весны до осени колошматит на полную. Еду, как самолет на взлете! Люди оборачиваются, на работе спрашивают, что это у тебя. Не комфортно. Даже кажется, что разгон слабый. Воет виска, как движок на малолитражке, а не едет.
Думаю, может свою старую, возможно оригинал, вернуть. Да проверить, не воет и греться может не будет. У меня подозрения, что старая была в норме, проблема с термостатом была.
или вообще вискомуфту убрать? На зиму то точно. У меня пробеги зимой маленькие, авто не успевает прогреваться.
11
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
Я, в итоге, разорился на оригинал - 22,5 т.р. и ждать 45 дней.
сильно ждать не стоит... дней через 20-30 может быть отказ... вероятность наличия оригинала мизерная... но есть
27
Вот интересно, воет сама вискомуфта, или вентилятор? Если вентилятор снять, вику оставить, выть не будет?
8 CRD
Кажется нашёл замену. Надо будет попробовать.
46
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
Поставил такую мерсомуфту на 4.7 - вообще огонь. Срабатывает быстро, легкая, но на горячую птичек засасывает.
27
2 часа назад, Егор Пятигорск сказал:
Шумит, воет?
Меня этот вой достал. Завтра еду в сервис менять прокладку поддона двигателя. Заодно, думаю, снять эту вискомуфту. На улице уже прохладно, двигатель не должен перегреваться. При +10 градусов с утра, проехал 5 км. по городу до работы и   у меня вообще недогрев двигателя, +73 градуса. Даже термостат не открывается, он на +88 гр. открывается у меня. Со снижением температуры у меня расход +2 литра стал. Грешу на недогретый двигатель, летом когда он сразу прогревался расход на 2 литра был меньше.
Кто как думает, снятие вискомуфты на осене-зимней период не повредит? А весно вообще думаю снять виску и поставить электровентилятор. Так на уазиках делают. Хочу сделать, чтобы до +88 гр. температуры двигателя вентиляторы вообще не включались, через пару градусов после срабатывания термостата (+88 гр.) включался вентилятор.
Есть ли в этом подводные камни? Такой режим не повредит кондиционеру?
Достал этот вой уже все лето!
46
Шуметь начинает когда полностью прогревается радиатор. Слышно, как поток воздуха возрастает. После сгона температуры снова затихает, ну как и должна работать.
Насчет кондея - оптимальное давление фреона порядка 15-16 кг/см, а при 30 должна отключаться муфта компрессора. Такое давление кондей может нагнать и при холодном радиаторе. На гранде 5.9 простая схема электровентиля - первая скорость включается либо по температуре датчика в верхнем патрубке, либо по датчику в магистрали высокого давления фреона, а вторая - по датчику температуры в нижнем патрубке. Думаю самая простая и правильная схема.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
27
Ни кто не снимал вискомуфту  на зиму? Я уверен, что для дизеля будет польза, лучше и быстрее прогреваться будет на маленьких пробегах. На другое оборудование это как-то повлияет в негативном смысле? На турбину, например? Сегодня 7 градусов, ехал от дома до работы 5 км., двигатель прогрелся до  78 градусов и это я еще вебасту включил, как догреватель. Вискамуфта не работала на полной, шума от нее не было. Мне это очень понравилось.
В 10.10.2024 в 09:16, kupr_vi сказал:
Я таки сделал это...
С наступлением холодов вой от виска муфты почти пропал. Только по утрам, как только заводишь. Но авто при коротких пробегах по городу (5 км. до работы 10-15 минут) совсем не прогревалось. Даже с постоянно включенным предпусковым подогревателем нагревалось где-то 65-70 градусов. И стал дикий расход. Если летом расход только по городу с такими же поездками составлял 16-17 литров, то сейчас по тому же маршруту только по городу 24-25 литров! И это под одеялом под капотом. Я прямо вижу, как стрелка падает.
Заехал на диагностику двигателя в сервис. Им сразу не понравилось, что виска постоянно дует довольно сильно. Я предложил снять ее. Посомневались и сняли. Такого акустического блаженства я еще не испытывал. Ждешь, что сейчас дам газу и она завоет, а нет - тишина. Я на виска муфту теперь не вернусь. Надо будет в лету придумать, как поставить электронный вентилятор. У нас он есть, но как я понимаю, он работает только на радиатор кондея? Только летом?
Сегодня с утра 30 минут прогрел подогревателем, перед тем, как завести. На пол-пути на работу климат перестал на всю мощность работать, нагнав комфортную температуру в салоне, до этого он всю дорогу работал на максимум. Температура к концу поездки стала 80-83 градуса.
Буду наблюдать дальше, чтобы перегрева не было на трассе
Без вискомуфты езжу - не нарадуюсь от акустического комфорта. Без вискомуфты стало чуть лучше прогреваться двигатель, но зима теплая, при этом перегрева нет.
Обратно ставить летом вискомуфту нет никакого желания. Надо думать, чем ее заменить.
В сервисе сказали заменить подшипник на валу, на котором была закреплена вискомуфта, он  шумит. Его название написали как кронштейн (опора) вискомуфты??? ЧТо-за деталь такая?
46
3 часа назад, kupr_vi сказал:
Исправная мерсомуфта не шумит зимой. Слышу ее первые 10 секунд после запуска, дальше ее пальцем остановить можно.  Что касается  езды без муфты летом, думаю это опрометчивое решение. Этой осенью со сдохшей оригинальной муфтой смотался в Сочи считай на одном вентиляторе. Пару раз было прям не по себе от датчика температуры. Маловато вентиля будет в жару, даже на второй скорости.
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Да уйдите Вы уже в сою тему ГРАНД чероке! Тут другая ветка , тут черок КК!
46
10 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
есть принципиальная разница в функционале вискомуфты? Ну так напитайте мудростью.
Ну и советуйте жене щи варить. Всех вот спросил, куда мне уйти, вас вот забыл.
27
В 24.01.2025 в 19:33, Егор Пятигорск сказал:
К сожалению у меня и старая вискомуфта выла, заменил на новую, еще сильнее стала. Зимой, конечно, шумит реже, после запуска несколько минут и при интенсивных разгонах. Летом вообще практически все время гудит. Может, конечно, еще другую купить, от другого производителя и будет лучше? Но отвык я совсем от воя, даже на несколько минут не хочу его слышать.
Речи о том, чтобы остаться вовсе без вентилятора после зимы не идет. Я в дополнении к снятой вискомуфты закрыл еще картонкой морду. И при -5 на трассе получил 101 градус! Когда климат перестала работать, т.к. в салоне стала комфортная температура. Пришлось принудительно включать печку, чтобы сбить температуру! Картонку выбросил.
Вижу выход в электронном вентиляторе вместо вискомуфты, чтобы он включался только при 90 градусах по датчику температуры. До этого он нафиг не нужен.
И на нашем авто, как я понимаю, нет второго вентилятора на радиаторе печки.
Пока на улице не очень тепло езжу без вискомуфты, получаю акустический комфорт. Но скоро потеплеет и надо решать, что делать. Старую вискомуфту, которой от силы год ставить не хочу. Она выла страшно. Заказал еще вискомуфту, в интернете про нее читал, что она не воет. Она пришла, скоро забирать с озона надо. В раздумиях - стоит ли ставить ее, вдруг деньги на ветер, и она тоже летом постоянно воет? Напишите, как у вас себя вискомуфта ведет. Воет летом или нет? И если ли решение заменить ее на электровентилятор, чтобы он включался по датчику температуры охлаждающей жидкости? Прошу помощи советом
Кому интересно, с потеплением до +15гр. на авто без вискамуфты стали появляться проблемы с перегревом. По трассе едешь, все нормально, температура 85-90гр., заехал в город, чуть агрессивнее поехал, остановился в магазин, авто не глушил, чтобы турбина остыла, посмотрел на температуру, ого - 104 гр.!!! Заглушил, остала, поехал, температура опять под 100!
Заказал вискамуфту на озоне, эту  https://www.ozon.ru/product/viskomufta-jeep-wrangler-cherokee-1435866770/
Поставил, пока температура до 90 гр. она вообще бесшумно работает, остановить можно рукой. Через какое-то время после достижения 90 гр. она блокируется, появляется вой, но не такой сильный, как на старой, температура сразу падает до 68-70 гр..
Пока доволен ею. Незнаю, как летом будет, сильно ли выть.
Кстати, не верти показаниям температуры на приборке. Я знаю, что на прогретом двигателе она на пору делений ниже от середины. И все думают, что перегрева нет. Я купил прибор, который через OBD разъем показывает точную температуру. На панельке показания всегда на пару делений ниже середины, даже если реальная температура 80, 90, 104 гр.! Не верьте ему.
Сегодня плюс 9, и вискамуфта заблокировалась только при 99 градусов! Причем только после 5 минут,как температура стала выше 98 градусов. Воет не сильно, быстро сбивает температуру. Но 99 градусов для нашего дизеля безопасно?!
Только что, kupr_vi сказал:
  • 8 месяцев спустя...
Cherokee-1 XJ (1984-2001)
Зима пришла и тоже решился снять ее до весны..
Чтоп два раза место не занимать:  https://www.drive2.ru/l/722422296353972272/
Пока одни только плюсы, дальше готовимся к замене и наблюдаем..
27
Как я уже писал, я купил на озоне такую вискамуфту https://www.ozon.ru/product/viskomufta-jeep-wrangler-cherokee-1435866770/
Лето откатал без проблем, включалась только при 104 гр., в мануале нашел, что для нашего дизеля безопасная температура 115 гр. Причем летом после включения она не сильно доставала, кактпрежгии вискамуфты. Зимой ее вообще не слышу. Поэтому решил даже  на зиму и не снимать
9 часов назад, kupr_vi сказал:
такой уже нет в продаже, заказали с Андреем up6 из-за бугра, придет как раз к весне.
Про 115 приятно, пока на замерах выше 100 не поднималась (на полном приводе).
И температура коробки держится 80-90 теперь, раньше 73-75
80
2 часа назад, BeAr58 сказал:
По чем нынче орига ?
3 часа назад, MarkS сказал:
снята с производства
к заказу недоступна
21
Автомобиль: 2008 Wrangler JK Sport 2.8 CRD 6MT
В 28.12.2025 в 11:00, BeAr58 сказал:
Hayden 2905 вроде доступен в емексе, ценник от 13 до 17 тыс, в наличии,срок 2-17 дней (у меня в СПБ такие показывает) .Себе такую же там покупал весной, но за 11тыс.
Машина даже без вискомуфты толком не нагревается, начинаю думать, что она правда нужна только летом..
Пробовал закрывать спереди = только в этом случае добился температуры 100, снял закрывашки = опять 77,
что в двигле, что в коробке..
80
1 час назад, BeAr58 сказал:
Что плохого в 77 ?
27
5 часов назад, MarkS сказал:
Что плохого в 77 ?
При такой температуре весьма затруднительно будет прогреть салон
14 часов назад, MarkS сказал:
Что плохого в 77 ?
И про салон правильно, есть еще подозрение, что термостат  неправильно работает, у них температура открытия от 80 начинется вроде..  (дополню: возможно, что и термостат залип)
И это не рабочая температура двигателя и коробки тоже.
У меня коробас забавно себя ведет, странноватые переключения  пока 73, а как прогреется побольше есть явные изменения в работе.
Изменено пользователем BeAr58
дополнение
80
12 часов назад, kupr_vi сказал:
Фен умер ?
80
3 часа назад, BeAr58 сказал:
Нормальная это температура для работы акпп и двс. А коробас и непрогретый должен норм работать если с ним нет проблем и жижа нормальная залита.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 3 087 гостей (Посмотреть всех)
    • СергК
    • brat-kondrat
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 40013
