Сломал антенну
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
При въезде в гараж забыл снять антенну. Сломалась по винту. Остаток выкрутил легко, наверное потому, что снимал недавно. Чем заменить??
Собственно ничем. В том смысле, что можно в обломок антенны  крутить винт М3, предварительно просверлив дырочку и нарезав резьбу, затем в этот винт вкрутить винт М6, предварительно в нем нарезав резьбу М3, просверлив перед этим дырочку, все закрутить на паксипол, и вот вам счастье.
131
Автомобиль: Chevrolet
4 часа назад, shon73 сказал:
Чем заменить??
Новой:  05091100-АА или 68297936-АА
Изменено пользователем Willys
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В интернете куча антенных наконечников. Цена копейка..Будут ли они работать? Дело не в цене оригинала, а в том что нет в наличии..по срокам до 40 дней
37 минут назад, shon73 сказал:
Скорее да, чем нет.
А можно и "плавник" внедрить... :shades:
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
тоже сломали на мойке купил на разборе за 20 руб тойота,все работает.
Работать будет даже кусок проволоки вкрученной болтиком в гнездо.
131
Китайские универсальные коротыши - полное фуфло. Принимают радиосигнал так, как если нашу антенну полностью выкрутить. Разницы не будет, проверял.  На видео, выше, хорошо показана наша антенна "в разрезе".  В китайских такой обвивки нет. Я свою мачту укоротил на половину примерно, т.к. у меня стоит спойлер на задней двери и, при открытии двери, спойлер немного на неё нажимал. И, надо сказать, разницу ощутил, только когда заезжал куда нибудь, где совсем плохой приём. В городе разницы никакой. Хотя у меня есть и новая Мопаровская мачта. Купил тогда, на всякий случай, думал, на дальняках буду прикручивать. Да так и не пригодилась, хватает своей.
По мне,  если надумаете брать мачту, то лучше ни какую-то там тойотовскую, или ещё какую, а всё же родную, т.к. если внимательно посмотреть, то у основания антенны имеется, как бы юбка, которой у большинства антенн нет. Но это вопрос эстетики. Но и резьба у неё другая.
З.Ы. Про плавник тоже думал. На кетайщине их полно всяких, разноцветных. Там внутри какая-то платка сидит. Но, судя по отзывам, ловит эта приблуда тоже, посредственно.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В общем поставил наконечник см15. Ловит в городе нормально, трасса хуже. Стоит в районе 5$. Резьба кстати 5мм.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Я бы купил штатный, но беда в том,что в нашем "колхозе" только  с eBay.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee kk
От KIA подходит пуля в пулю!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26115
