Автор Илья_СХ27
18 дней и 19 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
6 дней и 23 часа
25 000 руб. -
Автор Гарик Москва
7 дней и 1 час
20 руб. -
Автор shopovdg
5 дней и 16 часов
11 000 руб. - ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
20 часов и 4 минуты
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Отнялись кнопки на водительской двери
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
- destroyman
- Кос
- DmitriyVL
- D-i-s
- alur73
- m00vie
комментариев - 5877
- 15
записей - 7
комментариев - 7408
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
