Отнялись кнопки на водительской двери
Автомобиль: WK2 бенз
модуль комфорта. Стоит сразу за обшивкой. Если нада, могу от правой двери отдать за недорого :yes:
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
доброго дня. та же проблема. не работают стеклоподьемники с вод.двери, задние работают, не работает регулировки зеркал и 2 клавиши передних стеклоподьемников. тоже сначала эпизодически, потом чаще и вот наконец отвалилось. блок кнопок и блок комфорта  в двери подкидывал другие, не помогло. визуально все провода в местах риска - в норме. куда смотреть? сто копать? да, заметил, что когда все это отвалилось, то пропала и подсветка блока зеркал. кноми стеклоподьемников горят, но 2 не работают.
@ромус мне в сервисе плюс откуда-то из другого места кинули тогда и с тех пор всё работает, но только при включенном зажигании (видимо плюс такой)
Что стало со старым плюсом - непонятно, сгнил где-то
Но по новой схеме работает уже дольше чем со штатной работал
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
12 часов назад, ромус сказал:
Диагностика проводки нужна.
  • 6 месяцев спустя...
17
В 07.11.2023 в 08:35, Лунный пчел сказал:
понимаю, тема старая. а нет распиновки жгута вод двери? или хотя б колодки в блоке стеклоподьемников? отдавал в сервис, пробурчали что-то невнятное, что не нашли ничего. но что-то мне подсказывает, что там электрик похуже меня) я им как-то сдавал машину с гирляндой на приборке и хаотично работающими фарами, дворниками и климатом. не нашли ничего, а оказалось коротит фара, вода там плескалась и САN сходил с ума. все сам и починил в итоге. так и тут, если есть распиновка с цветами проводов всего жгута или хотя бы колодки - буду благодарен.
17 часов назад, ромус сказал:
Может тут попробовать глянуть?
@Nordicus спасибо, но это вроде на рестайл.
ну в общем нашел на соседнем форуме схемку, прозвонил проводку, нашел отвалившийся плюс идущий на кнопки и который должен быть всегда. нашел плюс, который появляется при АСС и подкинул его. все арбайтен. схема, вдруг кому надо.  а не приложить, PDF не принимает. может админы как-то протащат?
Изменено пользователем ромус
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Maxima.387
    • Лунный пчел
    • Uhogorlonos
    • MIB
    • DeepGreen
    • AlexJWJ
    • Tok
    • Mix Fix
      • 5890
    MyLog
    MyLog
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
    • В_Константин
      В_Константин  »  TRS Motors
      Добрый день !
      У меня WL 2021 года, подходит пробег 40 000 км, подскажите регламентные работы на этом пробеге  со стоимостью работ и запчастей.
      · 4 ответа
