Проблема с механизмом подъема багажника WK2 2012
Eldreamer
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Наблюдается проблема с "повер-лифтом" крышки багажника при закрытии. Может закрыться, может дойти до середины и пойти обратно, может вообще не реагировать.
Если пошатать механизм подъема - все начинает работать. Есть подозрение в окислении контактов внутри двух входящих друг в друга трубках . Кто-нибудь механизм разбирал? Есть ли смысл?
Новый стоит около 25-30 тыс. , немало в целом...
Что будет, если вместо подъемника поставить обычный амортизатор, аналогичный тому, что справа? Будет ли вообще открываться?
Подскажите, кто-нибудь сталкивался?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Да, встречались.
Первым делом надо прочитать ошибки и понять, где копать.
Так же нужно обучить привод крайним положениям, а далее смотреть.
Сам привод достаточно надёжен, но если потребуется замена, сможем помочь.
С уважением.
Автомобиль: Jeet Grand Cherokee 3.0D 2011
столкнулся с такой проблемой, при попытке открыть багажник,  багажник открывается на 10-15 см и как будто встречает препятствие, пикает два раза и закрывается, при считывании ошибок не обнаружено, обучение не помогло
5 634
замена электропривода
Ответ неправильный, оказалось все просто, оборвался один из проводов
Mps
545
Автомобиль: WK2
@VADIMM при обрыве должны быть ошибки, их в блоке PLGM как минимум 50 предусмотрено. Читали чем?
Был в трех сервисах, один из них официалы в г. Челябинске, насколько Я понимаю они через интернет подключаются. Ни где из трех сервисов ошибка не читалась, оборвался желтый провод
Mps
545
Автомобиль: WK2
@VADIMM они в процессе диагностики пытались повторить неисправность? Тут либо при закрытом багажнике контакт появлялся, либо люди не туда смотрели, либо магия.
Смотрю сейчас схему и понимаю, что проблемы с жёлтыми/оранжевыми проводами должны привести к ошибке.
и ФАРЫ протирали и КОЛЕСА целовали
ошибок не было
5 634
отлично
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 24.05.2020 в 23:18, VADIMM сказал:
Я уже писал про официалов в г.Челябинске ......, если коротко, они ничего не умеют.
5 634
у ребят мало опыта, джип вообще тяжёлая марка.
это кам не корейцев чинить
Panovsa
12
дизель
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
А зачем сняли дилерство у Омеги? Да продажи у них были не очень, из за салона на отшибе, зато ремонтировать могли и умели, а Планета Авто только торговать могут, эти же ребята и рейнж роверы «ремонтируют», и мой RR соответственно обслуживается у другого ОД, в Планете Авто беда с хозяевами, у них понты дороже сотрудников, смышленые там не держатся.
5 634
марка джип без продаж, вообще не интересная тема.
я на фиате больше прибыли делаю, чем на джипах
причём в РАЗЫ
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep
@VADIMM Здравствуйте, а где эти провода находятся?
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Lavrik скорее всего человек имел ввиду в гофре соединения с кузовом, место максимальной механической нагрузки.
Но как правильно ему сказали, этот провод уходит на боди и должен выдавать ошибки.
  • 4 года спустя...
В 27.03.2019 в 22:44, TechMoparPlus сказал:
Да, встречались.
С уважением.
Подскажите, а как обучить привод?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • Андрей Новороссийск
    • sdenis77
    • кирилоч
    • Лунный пчел
    • Alex-G
    • Иван_22
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
