Что брать - Чероки или Компас?
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
Народ, помогайте в выборе - хочу супруге машину поменять. Что брать - Чероки или Компас?
3 916
10 часов назад, doctorbds сказал:
Чероки или Компас?
А вопрос собсно про новые авто или б/у? :shades:
Да и вообще, по-моему надо у жены сначала спросить :crazy:
17
Да причем деньги, жена:shades:
С автомобилем то мне возится!!!
Я по технической части спрашиваю по надежности ну и т.д.
@Nordicus Б\У - 2014 - 2015 год
48
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
14-15-й год компас сильно меньше чероки. Понимаю если б ты сравнивал 2006-й, например. На 14-м году в Чероки пвроде как ставили новый 9-ступенчатый не очень надежный автомат, отказались в рестайлинге от него и будут ставить заново с доработками с 2019 теперь.
155
Берите новый 2019 Compass MP - не пожалеете.
Супруга будет довольна, а для Вас -никаких серьёзных проблем с ним.
89
Автомобиль: D5 2022
В 25.04.2019 в 00:55, doctorbds сказал:
Ну по скольку речь идёт о 14-15 годах, всё таки первично "деньги", а не жена. Лично я, из этих годов, не стал бы брать ничего теперь, имя опыт.
А если,  всё таки жена - новый Compass.
17
@peugeot Спасибо!!!! Супруга тоже на компас глаз положила!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
ZJ бери
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KL Limited
А у меня на Чероки супруга засматривается...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • sstrell
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96712
    3. Grand Cherokee WK2 приехал на ТО, а увёз три вопроса
      Владелец пригнал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2011 года на плановое ТО с заменой масла в коробке, но добавил ещё три жалобы. Горела лампа airbag, отопитель работал через раз, а под ногами обнаружились обломки непонятной пластиковой шестерни.
      В ТРС-Моторс начали с подушек. Лампа SRS горела не из-за модулей: под правым передним сиденьем нашёлся расщёлкнутый разъём. Такое случается после мойки салона или когда вынимают и кладут обратно коврики, фишка выходит из паза, и система фиксирует обрыв цепи. Защёлкнули разъём, стёрли ошибку через wiTECH, лампа погасла.
      Откуда обломки шестерни и почему прихватывает заслонку печки
      Обломки в ногах оказались от привода заслонки отопителя. Заслонки поворачивают пластиковые шестерённые приводы, и в каждом заложен аварийный механизм: если заслонку заклинит, нижний зубчатый сектор обламывается раньше, чем перегреется моторчик. Дешёвая деталь жертвует собой ради дорогой.
      Но корень проблемы не в шестерне. Сами заслонки пластиковые, а уплотнительная кромка обрезинена: резина завулканизирована прямо в пластик, отдельной деталью не идёт. Со временем эта резина раскисает, становится мягкой и липкой и прилипает к корпусу отопителя. Заслонка перестаёт проворачиваться, привод упирается в неё, и зубья срывает. Отсюда и работа печки через раз: то дует как надо, то перестаёт держать температуру.
      Почему заменили только шестерню и договорились наблюдать
      Шестерню привода поставили новую, заслонку вернули в работу. Но это временное решение: резина уже начала разлагаться, и пока она липнет к корпусу, любую новую шестерню снова сорвёт.
      Заслонку отдельно не купить, резина запаяна в пластик, а целиком заслонки Jeep не поставляет. Радикальный вариант один: замена корпуса отопителя в сборе, а это снятие торпедо и долгая работа. Поэтому договорились так: отдали машину, ставим шестерню и смотрим. Сорвёт снова в ближайшее время, значит меняем корпус.
      Как заслонка печки выдаёт себя на WK2
      Печка перестала держать температуру или путает потоки, дует в ноги вместо стекла, значит заслонка начала залипать. Если при смене режима из торпедо слышен треск или стрёкот привода, кромку уже прихватывает, и моторчик упирается в задубевшую резину. Финальная стадия — обломки пластика под ногами, как здесь: венец шестерни сорвало.
      На WK2 это болячка возраста: чем старше пластик и резина в корпусе печки, тем выше шанс, что заслонку прихватит. Одну шестерню можно менять несколько раз, но при регулярных обрывах приходит пора корпуса. И про airbag: если загорелась лампа SRS, сначала проверьте фишки и проводку под сиденьями, а уже потом дорогие модули.
