Не заводится дизель WK2
пабережье
Автомобиль: Glk
Ну ты просто ниписал основной...вот я и подумал :)
Не лью антигель, пока проблем с запуском не было...уже пятый дизель по счету)))
763
Посмотрите тему  - Не заводиться дизель:
1. АКБ старая, села. Зарядил, поменял - дизель запустился
2. Солярка 'левая'. Обогрел, залил хорошая солярка, добавил анти-гель, поменял фильтра - счастье вернулось
3. Забит фильтр воздуха. Поменял - дизель работает как часы...
Вроде проблем не в дизеле, а в поддержки его :)
5 665
а я чисто профилактически лил, проблем тоже вообще небыло. Изменено пользователем Лунный пчёл
тож так делал и все гуд.
1 379
Автомобиль: Glk
Лучшее враг хорошего :)
Хотя многие льют...
suzik
8 АТ - солярка
на дизеле третья зима!!! про антигель узнал вчера на этой ветке!!!!  :D
Изменено пользователем suzik
suzik
8 АТ - солярка
Зимой крестьянин торжествуя Насыпал снег на кончик уя
а ты льдом балуешься !?  :D Whiskey%20on%20the%20rocks%20Wallpapers%
suzik
8 АТ - солярка
дизелисты
от дизелиста слышу  :lol:
suzik
8 АТ - солярка
он на дизелист совсем не похож
ага и опять литцо прячет  :D QVJ3gPT3Z5A.jpg
13
Автомобиль: JGC WK2
Приветствую, Коллеги!
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Мне тоже пришлось повозиться с заводом двигателя в мороз и имеется небольшой вопрос.
Предыстория: приехал на НГ на дачу в Подмосковье (у нас тут температура получается еще  ниже на 3-4 градуса чем в городе). 2 дня машина постояла при температуре -20 - 22 (а может и больше было даже) . После чего попробовал ее завести - с первого же оборота машина завелась буквально на секунду, но тут же заглохла... Попробовал еще - крутит стартер, машина чихает, пробует завестись , но не получается. Через несколько таких попыток сел аккум. Притащил пуско-зарядное  устройство - стал крутить на нем, после 10 минут попыток машина завелась. Прогрел ее хорошенько и проехался. На следующий день опять попробовал завестись - не с первого раза, но машина завелась. Между попытками завода на приборной панели загорался индикатор - красная молния в скобках (находится слева от индикатора нити накала - но что он означает, не пинайте... не знаю). В итоге машина завелась, этот красный индикатор теперь больше не появляется, но стал всегда теперь  непрерывно гореть желтый индикатор неисправности двигателя...
Машина при этом нормально функционирует. Вопрос - что могло случиться и какова может быть степень бедствия? Хотел бы поездить до конца праздников, чтобы потом уже только заехать в сервис проверить, что там за ошибка может какая выскочила или еще что могло приключиться.
Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
1 379
Автомобиль: Glk
Да что-же такое то, вы хоть почитайте тему то...Лунный пчел все описывал.
Что блин у всех залито??? Летняя соляра что-ли...
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Парадокс, но у нас на СЕВЕРЕ таких проблем нет ни с топливом, ни теплотрасами. Видел по телевизору как один чиновник оправдывался, что зима пришла внезапно в январе :lol2:
5 665
Друзья, если машина с третьей попытки не завелась, то разбирайтесь с причиной!
Крутить дизеляку до синьки не рекомендую, можете узнать стоимость топливной аппаратуры.
Чек сам погаснет.
@Лунный пчел,Вань, замёрз я в Чухонии! :wacko:  -33 и с утра не завелся!Крутанул 3 раза и бросил. :secret:  Завтра к 14-00 обещают потепление до -23. :D  Приедет местный Хуйманен, с электро пушкой и проводами! Как правильно проводами подключится? Жду ответа, как соловей лета! :lol:
146
6 2012 г
@TITANЫCH,
Паш, привет! Со всеми прошедшими и наступившими! Может попробуй эфира маленько брызнуть. Правда не знаю как дизелюга итальянский к нему отнесется. Мерсодизелю не вредит. У Хуйманенов эфир аэрозольный на заправках должен быть.
suzik
8 АТ - солярка
До заправки 23 километра!
ну прогуляйся!!! подыши свежим воздухом!!!  :lol2:
146
6 2012 г
@TITANЫCH,
Песецццц... Куда тебя занесло! И сгонять наверное некого. Позвони финику своему, пусть на всяк случай прихватит эфирчика балончик. Надо надеяться что соляра в ТНВД-эшке не запарафинилась. Меня эфир спасал, но то были мерсодизели, Боюсь советовать....
Теплопушки никакой нет под руками? Чтоб рукав кинуть под капот
146
6 2012 г
@TITANЫCH,
Есть еще один пожарорисковый но надежный советский способ старта замерзшего дизеля. Наматываешь ветошь на проволоку или на палку какую (типа факела) пропитываешь солярой, поджигаешь. Предварительно скидываешь патрубок от воздухана к всасывающему коллектору. Один крутит стартер, а другой подносит пламя к горловине подачи воздуха. Заводится легко, засосав горяченького. НО! Не спалить авто при этом действе, надо очень внимательно факелом работать.
@rsm,Пушку завтра привезёт местный Хуйманен! Вопрос в том, что на улице -30.
Изменено пользователем Гость
suzik
8 АТ - солярка
д. Паш, всё бу ОК!!!!  :up:  :up:  :up:
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Кроме пушки желательно бы еще и какое-нибудь одеяльце коника накрыть,под пологом машинку на морозе легче прогреть,чем всю улицу в округе.
146
6 2012 г
фигня что тридцатник, пушкой часик какой погреете, должен стартануть, если что, с эфиром точно стартанет, потом обратка теплая пойдет. если бак не полный можно попросить финика канистрочку зимней соляры прихватить с нормальной заправки, обратка разгонит бак быстрее. и Николаич прав, что то надо накинуть на капот и морду
PS
эфирчик тоже после воздухана пшикать, прям в всасывающий патрубок
Изменено пользователем rsm
suzik
8 АТ - солярка
За базар ответишь!
обижаешь!!! я буду завтра держать кулаки - за успех дела!!!  :good:  :D
146
6 2012 г
@suzik,
Саша, заведут двигло однозначно! Тем более что местный Хуйманен приедет, они к такому делу привычные :D
Про эфир они знают, а вот про факел может и нет, хотя лесовозники на тягачах так заводятся бывает, или вообще не глушат сутками пока морозы
Короче, Паше успехов в запуске! Ждем радостных новостей! :good:
65
Автомобиль: Jeep GC
А мне тут в этой ветке объясняли, что если дизель не заводится, то дерьмовая прокладка между рулем и сидением :hi: . Хорошо бы обсудить вопрос об установке второго АКБ и подстраховке на случай его разрядки.
Судя по отзывам после неоднократного неудачного пуска засераеться дизельным топливом катализаторы и заслонки и выскакивает чек. Если такой чек выскочил то дизельное топливо наверное тут не причем. Виновата электроника.
suzik
8 АТ - солярка
Это ты зря так со стариком :mad:  рано или поздно он в Москву вернется :tommy:
авось пронесёт!!!!  :lol:
763
В чем виновата електроника? В тем, что електроника показывает чеком, что есть проблем с катализаторы и т.д.?
Наверно путаете первопричина (солярка, АКБ, свечи и т.д.) с результат - незапуск и связаное с етим накопление топливо в катализаторы, что действительно является проблем для них и об етом совсем корректно сообщает електроника...
65
Автомобиль: Jeep GC
Про электронику я зря сказал.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18164
