Жидкости в COMMANDER 2008
Автомобиль: commader
Здрвствуйте.
Подскажите. Где-то прочитал что в JEEP нужно лить только рекомендованые ими жидкости иначе все выйдет из строя так ли это или разводка?
Если не сложно скажите что рекомендуют пользователи, что конкретно Вы льете в двигатель, автомат, мост, ГУР, раздатку и т.д.
Хочу поменять все жидкости но незнаю какие лить и у нас в регионе не с кем посоветоваться.
Обычно в японские модели лил что текло и проблем небыло, а тут задумался. Заранее благодарю.
32
Автомобиль: Jeep
комплектация авто какая?
СХ27
114
а какая разница по комплектации
4.7 limited 2008
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
usa, Не нужно клонировать одинаковые темы в разных разделах Форума! angry
32
Автомобиль: Jeep
Quote (cx27)
большая, в моторы льется разное мало в раздатки тоже, по крайней мере по мануалу производителя, но можно конечно лить и все подряд))))
СХ27
114
а моторы то причём?типа лимитед-синтетика а не лимитед-минералка?
32
Автомобиль: Jeep
при том, что залив в 5и7 не 5-20 авто дает ошибку и начинают стучать гидрики, этого не достаточно?
СХ27
114
ой насмешил.и какая ошибка вылазит?срочно залейте 5-20?
СХ27
114
а различия только в раздатках.в 140 атф4+ а в 245 синтетика
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (cx27)
Ошибка по системе MDS
СХ27
114
и как она датируется?номерочек не подскажешь?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
на память не помню, в мануале завтр попробую поискать.....
СХ27
114
сам дома biggrin если не сложно то ткни носом
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (cx27)
сам дома если не сложно то ткни носом
р3400 или 3497 (не помню просто bank1 или 2)
СХ27
114
он не думаю чтобы за масло тут была речь.это какое тогда масло должно быть чтобы кислородники сошли сума.только если воды туда налить.и греметь он должен на два квартала
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (cx27)
А причем тут кислородники? Их показания только являются следствием некоректной роботы MDS
Quote
Probable causes are:
1. Insufficient oil pressure acting on the lifter locking pins
2. Oil passages restricted
3. Lifter
4. MDS solenoid
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Выдержка из руководсва по эксплуатации
Quote
автомобилей, оснащенных 4,7литровым бензиновым
двигателем)
Для двигателя вашего автомобиля при любой темпе&
ратуре окружающего воздуха рекомендуется применять
моторное масло с вязкостью SAE 5W&30 (по шкале
общества автомобильных инженеров США). Такое мо&
торное масло улучшает топливную экономичность и
запуск двигателя при низких температурах. Рекомен&
дуемая вязкость моторного масла приведена также на
крышке заливной горловины системы смазки двигателя.
Расположение крышки заливной горловины системы
смазки двигателя приведено на рисунке "Моторный
отсек автомобиля с 4,7&литровым бензиновым двига&
телем" в этой части Руководства.
Запрещается применять моторные масла, не имеющие
знака сертификации на упаковке, и масла, вязкость
которых отличается от рекомендованной (по шкале
SAE).
Рекомендуемая вязкость моторного масла (для
автомобилей, оснащенных 5,7литровым бензиновым
двигателем)
моторное масло с вязкостью SAE 5W&20 (по шкале
моторное масло улучшает топливную экономичность и
запуск двигателя при низких температурах. Если
моторное масло с вязкостью SAE 5W&20 ОТСУТСТВУЕТ,
то допускается применять масла с вязкостью
SAE 5W&30. Рекомендуемая вязкость моторного масла
приведена также на крышке заливной горловины
отсек автомобиля с 5,7&литровым бензиновым двига&
SAE).
Производитель масла имеет значение (кастрол, мобил, мотюль) или что-то конкретное нужно?
Что в автомат, ГУР, мост?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (usa)
Для двигателя в принципе не имеет, желательно качественные и не менять производителя в процессе эксплуатации. У каждого производителя свой спектр присадок и двигатель "привыкает" к маслу.
Quote (usa)
Что в автомат, ГУР
оригинал
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JeeP Commander
Добрый день, подскажите какое масло лить в раздатку 245 квадра-драйв2 на командере?
Присадок как в мосты никаких не надо?
30
Автомобиль: Commander
Там не масло, а жидкость: 05016796AB 2 кварты
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Sansey
    • east495
    • Sergey.S.
    • Garinch
    • Solist
    • romanov
    • shon73
    • Павел_З
    • AS8
