Первые траблы
OptimusPrime
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Lim.
По рециркуляции.
У меня рециркуляция (внутрисалонная) работает и в режиме AUTO.
О как! Чудеса, да и только! У кого нибудь еще работает в автоматическом режиме?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Ага... пойду еще "пытать" климат...
после сервисной акции TSB 18-012-11 она изчезвет
А что это за акция?
25
Автомобиль: жду
А что это за акция?
дата-02/24/11
№-TSB 18-012-11
описание и лечение- http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1801211.pdf
в этом билютене есть Noticeable higher engine RPM during low speed driving
к сожалению,я нихрена не понимаю и все что получается даже перевести не всегда могу расшифровать на человечий язык.
я приводил уже список всех акций
http://www.wk2jeeps.com/wk2_tsb.htm
Изменено пользователем Salmon
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня то же в авто работает.
Автомобиль: Grand Cherokee
Работает, но через раз. Может помигать и не включиться. В общем "Глюк" :(
37
Автомобиль: WK2
Да, работает, слышно как заслонка закрывается с характерным хлопком. Запахи улицы пропадают, лампочка не гаснет.
Радует то что не начинается стремительное запотевание как в форде.
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Заметил что рециркуляция включается в режиме АВТО ненадоло. Через некоторое время она автоматом выключается.
74
Автомобиль: GC 2011
Так и было у меня во фриле, отключалась через 2 минуты. Но дело в том, что в моем гранде она включается только в положении "в грудь".
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сегодня специально экспериментировал, у меня постоянно стоит автомат 21 градус, нажимаю рецеркуляцию, работает без проблем пока не выключишь. Наверно мне повезло :D
6 2014
А что с этим списком дальше делать? Идти к ОД и требовать, чтобы они устраняли или когда на ТО приеду они сами все сделают. Опять же это все по гарантии или за кровные? Просто раньше с этим не сталкивался.
Или это вообще как информация для владельцев: у вас это есть - вам не повезло.
Изменено пользователем el_faro
59
Либо позвонит ОД и позовет на перепрошивку.
Либо это сделают во время очередного ТО.
Все зависит от того как скоро Крайслер Рус предоставит эти программы конкретному диллеру.
Делать это должны совершенно бесплатно по причине гарантии на автомобиль.
6 2014
Спасибо за науку. Буду звонить в Форис. А на аватарке один в один мой индеец. :rolleyes:
74
Автомобиль: GC 2011
Звонил в мажор на счет TSB 18-012-1. По моему вину ни чего по этой акции нет.
25
Автомобиль: жду
а даты выпуска и покупки ?
111
Друзья! Сегодня обратил внимание,что под толстым слоем грязи на хромированных молдингах боковых стёкол имеется множество мелких ржавых пятнышек! А задний хром молдинг между фарами покрылся мелкими пупырышками!!! Присмотритесь к своим коням,нет ли у кого чего подобного?!
74
Автомобиль: GC 2011
Выпуск август наверное, а покупка конец октября.
25
Автомобиль: жду
3 варианта(все 3 имхо одинакововероятны)
1-вам всё сделали во время ТО(америкосы кстать под капотом стикер после этого клеят)
2-нагло врут
3-я несу чепуху
завтра попробую на мегаломаном англиском спросить у буржуев.
я бы попробовал
1-позвонить другому дилеру
2-подьехать и пообщаться с мастером лично
очень вероятно,что чтобы не было хипиша и громких отказных акций(а если их не обьявляли то так оно и есть),дилер производит обновление при
а)очередном регламентном то
б)специфических жалобах клиента описанных в tsb
74
Автомобиль: GC 2011
2-нагло врут
3-я несу чепуху
я бы попробовал
Сегодня еду на ТО, там и поговорим, с глазу-на-глаз.
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Позвонил в Форис,проверили,по моей машине два рекола-перепрошивка ESP и замена привода пятой двери.Любезно предложили записаться в удобное время.
25
Автомобиль: жду
я думаю надо общаться с номерами tsb на руках,так будет ясно есть ли вообще эти обновления (имею ввиду последния связанные с производительностью) у дилера или они их получают с запозданием(что тоже возможно)
повторюсь-впечатлений от последних обновлений 3.6 с каждым днем прибывает и все они восторженные прям,причем многие из них от людей сильно ругавших эту связку.
вот сегодняшний,например
As I was one of the most critical reviewers in this thread I would like to give an update.
I went to the dealer in order to apply the latest TSB 18-012-11 and I am happy now. There is no throttle dalay any more. A seamless acceleration is now possible.
It is obvious that Chrysler is with us and reads these threads. So I have to say Good Job Chrysler, Thank You
(one minor point though, I had to convince my dealer to apply the TSB. If I would not be a member of this forum the dealer would have never contacted me and I would have never known that such TSB exists. IMHO everyone should have this TSB applied)
из него так же ясно-что американские дилеры крайслера такие же как и наши и пока с пристрастием не вынесешь им мозг не шевелятся.
59
А я сначала думал, что плеск бензина в порядке вещей для jeep.
Посмотрим, поменяет ли мой бак русский диллер.
74
Автомобиль: GC 2011
Кнопка отключения автозатемнения салонного зеркала постоянно моргает, на вкл-выкл не реагирует. Раньше работала. Шо это?
25
Автомобиль: жду
my auto dim mirror has been broken since november. dealer installed new mirror, but that did not fix the problem. the light on the mirror blinks on and off. dealer says that they need to get some sort of flash update from chrysler. apparently i am one of four people in the country with this problem (which i find hard to believe...although i have not seen any threads about this so maybe its true). chrysler does not seem to be in a rush about this...i have been waiting for update for two months now
от 17 февраля,перевод-как могу-
мое авто затемняющееся зеркало сломано с ноября.дилер поставил новое,но проблема не исчезла.лампочка мигает,то вкл то выкл.дилер грит нужно обновление прошивки от крайслера.неужели я один из 4 человек в стране с такой хренью .крайслер не парица по этому поводу...жду обновления 2 месяца уже.
74
Автомобиль: GC 2011
Спасибо!
Я буду первый в этой стране с этой хренью :crazy:
Если не приглядываться не видно, но когда заморачиваешься, начинает бесить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3 crd
15
Спасибо!
замазать :alko2:
В Туре в полбака пинок в зад получаешь при торможении, и это в порядке вещей.
11
Автомобиль: к607ko WK2
внесу свои 5 коп:
1.что касается автозатемнения салонного зеркала, то зеркало вообще походу перестало работать или я не разобрался <_<
2. первый раз ездил по трассе 200 км, так после 130 начинаются сильные вибрации...(( пришлось ехать 120 зато расход составил 12,2
пысы.
научите включать понижайку (инструкцию не читал :o )колесил по заснежанному полю так и не понял как включается, хорошо что не понадобилась!)
Изменено пользователем skital
VVV
Было так же.... После смены резины - всё ок. Попробуйте просто отбалансировать колеса.
АКПП в нейтраль, жмем на кнопку понижайки и ждем когда загорится лампочка на приборке. Откл. так же на нейтралке.
11
тоже грешу на колеса
пробовал именно так но чего то не выходит, а как в нейтралку перевести?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Jhon Doe
    • Сергей Фед.
    • Владимир В.
    • Saratov N
    • Андрей 1282
    • Blck
    • levon
    • Polsan
    • Qrek1995
    • E-Xtremist
    • alkg
    • baevami_217
