Беспроводная зарядка в подлокотнике
Александр Викторович
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Возникла проблема! Купил подлокотник с беспроводной Qi зарядкой, установил, проводка была, подключил. Предохранитель на месте есть (f50). Но не работает! Подскажите кто сталкивался, может нужно ее прошивать или открывать в функциях где-то?!
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
А можно подробности?
Это штатная «приблуда» или что-то из товаров Али?
Для начала проверить вообще приходит на него (подлокотник) 12в, второе - телефон заряжается от других Qi устройств?
Да, это штатная приблуда, заказал с одного сайта целиком с подлокотником. Фишка для подключения внутри подлокотника уже была, предохранитель на месте, целый. Проверить только завтра смогу, приходит ли питание или нет! Мне интересно, нужно ли прошивать в системе этот зарядник?!
У всех авто, на которых я ездил и где была такая зарядка, никаких дополнительных настроек и вкл-выкл не было (правда там всё штатно). Не думаю, что нужна какая-либо доп.прошивка или настройка системы. Элементарно проверить напругу на самом предохранителе и фишке, можно попробовать кинуть 12 вольт напрямую на подлокотник.
Хорошо, попробую! Спасибо!
Не за что.
Отпишитесь по результату, если будет время.
Сегодня смотрели по подключению питание идёт, но один провод уходит на can шину, то есть нужно прописывать подзарядник(
Ничего себе, поворот!
Пробовали подключать на прямую? Кинуть постоянный минус и плюс, который появляется при включении зажигания. Есть схема подключения?
Схемы нет, но предохранитель, который под капотом на 30 запараллелен с ЭУР)
На прямую, не получается, должен идти сигнал с can шины! Но когда заводишь машину, подзарядник моргает один раз, наверное как тест.
Может мы не поняли друг друга.
Заряднику, простому, не нужен никакой сигнал, ему нужен + и - . Всё.
Кан (в вашем случае)  может использоваться для отображения процесса зарядки на мониторе.
Если зарядник моргает - наверняка просит настройки. Можно поискать на штатовских форумах, у кого-то может и есть такая функция.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это не простая зарядка,  а модуль.
Поэтому просто плюс и минус  ему недостаточно для работы.  Управляется он ВСМ по шине LIN.
И,  наверное,  необходимо его обозначить в опциях машины,  иначе не заработает.
Все теория,  не подтвержденная, но имеющая право  на жизнь.
В 25.07.2019 в 22:01, Giraffe сказал:
А как тогда быть, прошивать или прописывать устройство?!
Рассказываю продолжение истории с подлокотником! Записался в Moparplus, который в районе 23 км МКАД. Там очень грамотные ребята, которые прописали его в системе и, о чудо, он заработал!!! Плюс ко всему поставили автозапуск и активировали камеру заднего хода! А ещё бонусом проверили подвеску, и подарили фирменный брелок! Я их замучал вопросами по машине,  очень рад общению, молодцы ребята!!!! Так держать!!!
А можно вин,  в личку?  Хочу посмотреть,  что они сделали.
1 час назад, Александр Викторович сказал:
Отлично, что всё получилось!
Что такое «активировали камеру заднего хода»? Она же сама включается...
7 минут назад, Strig сказал:
У меня её в комплектации не было!
Это у тех,  у кого есть. А тут не было.
Посмотрел,  действительно,  молодцы!  Все как по нотам.
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Спасибо! Я в них не сомневался! Не зря такой путь сделал!
у меня jeep cherokee trailhawk, 15 год, американец, подозревая что зарядка тоже есть, куда надо мобилу ложить чтобы работала зарядка?
такая зарядка это опция или аксессуар, при установке аксессуара надо программировать электронные блоки в авто
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • ivan-1410
    • brat-kondrat
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
