WK2 VS LX 570 (5.7)
Evgen_rus86
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Ох и давно я суда не заходил =)
Народ такая тема, владел я в свое время дизельными и wj 3.1 и wk 3.0 crd , последнего еле как продал с умирающей коробкой, честно скажу проблем хватало с ними и в плане электроники и в плане подвески да и запчастей было в то время( лет 7-8 назад) трудно достать да и не где особо, после этого был lexus lx 470 (все ок только динамики - 0) сейчас езжу на lx 570 и понимаю что расход даже на гбо, слишком огромный да и финансово напрягает сильнее уже. Решил задаться целью продать, благо на вторичном рынке он особо не потерял цену, в отличии от того же mb GL 500,  дааак вооот вся соль в том, что вроде как gc wk2 нравится в рестайле, но стОит ли меняться???, в смысле не пожалею ли я,  за все время  владения lx 570  я накатал около 260 000 км и поменял ступицу переднюю правую, и суппорта по кругу с дисками как купил и все плановая замена масел и фильтров, больше ничего не ломалось, в плане надежности это очень хороший авто, но налог и расход топлива....
Автомобиль: Гранд Чероки
Нет, не стоит менять. Я сдуру поменял. Мечтаю поменять обратно)
16
Lx же больше намного. Шире, выше, тяжелее.. и по салону больше...
Это тоже может стать проблемой, тяжело пересесть в меньший авто
 лексус хорош конечно...но сиди в кино и думай найдешь его там где оставил перед сеансом или нет...и никакая сигнализация не поможет если  его заказали....с джипом в этом отношении НАМНОГО проще...
Парни, там где я живу, машины бывают не закрывают =)), так что про угон - это скорее в больших городах. У нас в ХМАО пока все спокойно с этим. Опыт ГЧ имеется были два штуки, оба дизельные, оба продал из-за проблем,  wk1 3.0 crd нравился и устраивал полностью, как внешне так и салоном, если бы не поломка АКПП ездил бы и дальше на нем, еще один момент не в пользу дизельного авто стало подорожании ДТ, даже у нас на севере это стало ощутимо, и все стали переходить на ГБО.  Вот lx 570 мой тоже на ГБО с двумя редукторами газовыми, едет отлично, но и жрет прилично, у меня баллон 100 литров, по городу максимум, в эконом режиме на 400 км хватает, зимой 330-350, цена пропана -21 руб.  При учете что Lexus  особо и не упал в цене, рассматриваю продажу и покупку wk2 3.6 overland. Хочу пневму и раздатку норм, есть только вроде в overlande таки опции, Если  есть у кого опыт по ГБО на 3.6 отпишитесь буду благодарен
3 916
1 час назад, Evgen_rus86 сказал:
На Trailhawk ещё посмотри.
Про голубое топливо здесь тёрли:
23 часа назад, Nordicus сказал:
Дорого, да и ездить реально не где у нас на нем )))
16
Наверное ты путаешь с Trackhawk... этот дорогой.
А Trailhawk стоит как Оверленд, только колеса 18 дюймов. И сиденья немного другие
Так и есть, спасибо, глянул, но там ценник от 3 100 000  =(
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Romek
    • dremych
    • xmo97
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93512
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
