Лунный пчел, с днюхой!
Smok
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Захар Петрович (Ваня), от всего сердца поздравляю с бёздиком!
Американец
И от меня прими поздравления!:cheerleader:
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
С днём ВАРЕНЬЯ!!! Здоровья и меду!!!
Изменено пользователем silver3131
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ивашка под простоквашкой,  не гони пургу,  работай шашкой!
С днем рождения,  дорогой наш Гуру!
Пусть гордыня и спесь будут тебе чужды,  а желание подставить братское плечо превалирует над желанием полежать на диване!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Толстый
С Днем Рождения!
637
  • Nordicus изменил название на Лунный пчел, с днюхой!
3 916
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел с днем рождения, дорогой!! Здоровья тебе и всем твоим близким!!!!
suzik
8 АТ - солярка
Ванька с Днюхой дорогой :1126970446::drinks:
41
Автомобиль: GrandcH 2012
Иван, присоединяюсь к поздравлениям! Всех благ и много здоровья!
  • Основатель Клуба
96 084
Иван, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
328
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
С днем рождения, Вань! Всех благ тебе и твоим близким!
Автомобиль: Ваз 2108
С днем рождения. Пусть сбываются все твои мечты
5 666
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ДЖИПОВСКИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!!!!
Уже почти 10 лет я издеваюсь над Вами на этом форуме, а Вы пишите такие хорошие слова в мой адрес
2 876
Автомобиль: GС WK2
С наступившим!:1126970446:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • denbov
    • А л а н
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92186
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
