Щёлчки при открывании двери
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Стала щёлкать водительская дверь при открывании (остальные двери нормально). При закрывании щелчка нет. Звук идёт от нижней петли, в положениях "середина" и "полное открывание", т.е. когда проходит ограничитель. Иногда не щёлкает. Поиском тут нашёл такую тему только по Либерти, но там есть отдельный ограничитель. У WK2 только две петли.
Сталкивался кто-нибудь? В теме Либерти меняют сам ограничитель, но тут менять только  если саму петлю, что как  бы ну его нафиг. Смазка? Каюсь, ни разу не смазывал петли на дверях.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
У меня так же, весной особенно, заливаю обильно силиконовой смазкой и не парюсь.
124
Смазка помогает, проходит? Если так, то я думаю купить такую вот и залить:
Panovsa
12
дизель
2 часа назад, sladder сказал:
помогает, проходит?
Не совсем, но скрежет и щелчки уходят.
5 656
промыть, просушить, смазать.
не помогло - замена петли
124
Только вопрос - как и чем её промыть не снимая с машины?
Автомобиль: Jeep WK2
У меня тоже такая проблема возникла но на 180т.км. Чистил, смазывал - не помогло. кстати водительская дверь. Тут только замена. цена вопроса 5000р. (деталь). Но я не стал спешить, а сделал следующее: поменял местами нижние петли с задней левой двери (одинаковые), т.к она соответственно меньше всего открывается. проблема решена, и что удивительно задняя дверь почти не щелкает (видно потому-что реже открываешь).
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Такая же беда, уже месяц щёлкает.  Раньше  WDшка помогала и  селикон , теперь видимо менять придётся.  Код подскажете?
5 656
ВИН подскажете? И какая дверь щёлкает...
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
ВИН подскажете?
У меня заканчивается на ...EC559301. Щелкает водительская калитка.
5 656
55113665AG водительская
36
Вот мой  VIN: 1C4RJFBM0EC565149
@maximusg1977 судя по последним цифрам - номер петли тот же самый :read:
36
ок , спасибо
176
Были такие щелчки - помогла замена петли, ВДшка не помогает. Благо у меня белый цвет (а он у нас один), купил петлю с разборки за 1000 рублей и поставил без перекраса. Новая - 6200 и еще красить нужно.
Изменено пользователем Руслан21
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
у меня на KJ была такая же проблема (да и у многих). смазки- эт всё от лукавого)). один хороший человек подсказал решение:
нужно ослабить болты крепления петли, подсунуть что-то твёрдое. подходящее по размерам и затянуть болты, тем самым поджать "язычёк". Далее ослабляем болты, убираем то, что подкладывали, затягиваем и радуемся жизни). дело 5 минут.
)) Надеюсь, на WK конструкция петель такая же))
176
21 минуту назад, Gooodwin сказал:
На WK2 конструкция петли, которая щелкает абсолютно другая. Помогает только замена.
1 146
у меня были с новья щелчки и были они вызваны небольшим несовпадением установок петли на стойке и замка в двери, о чем сигнализировал отчетливый след на петле. Ничего подобного на пассажирской не было и закрывалась она гораздо мягче.
Исправил в итоге ослаблением-сдвигом-затяжкой петли и замка в двери с тем, чтобы они больше совпадали.
Получилось далеко не с первого раза, но когда получилось - проблема ушла и не возвращалась.
Осталось впечатление, что менять положение замка в двери продуктивнее, так как петля возвращается на свое место при затяжке.
Только совсем винты не выкручивайте, а то мало ли - с той стороны упадет гайка и привет (хотя может она там и закреплена - не знаю точно).
В любом случае достаточно лишь немного ослаблять.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Похоже это болезнь, у меня такая  же проблема, в сервисе сказали, что только замена (120 евро)+работа, но смутило то что надолго оставлять машину предложили. Вариант с заменой петлей с передней двери на заднюю самостоятельно очень понравился, спасибо Ruslan941, буду пробовать.
Вопрос к знатокам.
В целях профилактики  какую смазку можно и  нужно использовать?
