"Каталог" з/ч
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Друзья,подскажите номер заднего сальника коленвала, если не сложно
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А двига какая?! или та что в подписи?!
29
@Shed, Да, 2,7 трахтор
638
7 99 Lim
2,7 трахтор
Вроде как 05073 887AA, 05073 887AB или аналог Elring 746.400 но лучше перепроверь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Для рычагов можно заказать неоригинальные сайленты Clevite (OEM для Ford/Mercury/Lincoln):
для верхних передних рычагов (в рычаг и в мост) - Moog K3166 (в коробке 2 штуки) или они же идут как Raybestos 5601073 (в коробке 1 штука).
для нижних рычагов круглые (!) сайлентблоки - Moog K3167 (2 в коробке) или Raybestos 5651169B (1 в коробке).
для "бумеранга" - Moog K200428 (2 в коробке) или Raybestos 5701160 (1 в коробке).
Изменено пользователем Chapaev
Автомобиль: 2.7 crd grand
Подскажите номер водяной помпы по мерсу на 2.7. есть номер 05086581АА, нужен оригенальный номер
Подскажите пож. номер направляющей втулки выпускного клапана на WJ 4,7 2000г.в.,Очень срочно нуно.Нигде найти не могу
Изменено пользователем Ostap-Bender
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! А подскажите пожалуйста номера боковых электрозеркал складывающихся, с памятью и обогревом. wj 99, лимитед, европа.
Автомобиль: WJ crd 2004
WJ\WG 2004 Г 2.7 дизель ролики приодного ремня
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10.
ролик на натяжителе-532 0224 10.
ролик вверху,с канавками-532 0160 10.
куплено и проверено лично все подходит,ценник 600-700 рублей ролик
Автомобиль: KJ Limited
7L. Silver
Интересует номер клапана PCV для Liberty/Cherokee, 3.7L, V6 , бензин, естественно, 2005-2007 гг
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7
Приветствую,в начале темы выложено по Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) 4.0,для 4.7 тоже самое подходит?
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Подскажите, пожалуйста, номер пыльника, что крепится между передним бампером и защитой двигателя (от брызг и т.п.).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ
WG) 4.7 V8
номерок подушки 45 АКПП JW 4,7 кто подскажет?
WG) 4.7 V8
Нашёл такую информацию, поэтому выкладываю:  было два типа мостов, 1-ый с 99 по 00г. 2-ой с 01 по 04г. Отличаются только внешним посадочным диаметром сальника хвостовика, ну и сальником. Для мостов 99-00 номер сальника 05012 454AB.
Вставлю свои пять копеек по аксессуарам (так как тема востребована)
Коврики резиновые на Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) HUSKY LINERS (черные/коричневые/серые):
H21 30502 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30562 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30602 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30612 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 60562 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
H21 60602 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
H21 60612 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
Друзья, подскажите!
Если я правильно понимаю они все на Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04). Почему тогда столько номеров?
Хочу заказать серого цвета передние и задние, какие мои? и чем они отличаются?
291
Что, никто не знает?
Автомобиль: Jepp Grand Ch 2001 4.7l
@Den40, задайте на вышеуказанном сайте фильтр по производителю -  HUSKY LINERS. Высветится ровно 9 позиций (применительно для WJ 2001).
Черный комплект 3 позиции : передние салонные, задние салонные и в багажник. Все, что черного цвета имеет окончание номера 601.
Серые - 602 и бежевые - 603. Там все ровно по 3.
WG) 4.7 V8
Кто задумает менять амортизаторы пятой двери (задней) на Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG) рекомендую через экзист заказать следующее:
Lesjofors    81 421 02    Амортизатор багажника, газовый цена 728 рублей штука. Сегодня менял - всё ок!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (WH) 2005
Всем привет! Заправлял кондиционер, сказали что спускает золотник, необходима замена. Подскажите, пожалуйста, номерок.
Похоже что ветка умерла ?!
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Такая мелочь есть у самих заправщиков. А так вообще видел как один мастер несколько раз нажал на носик а потом аккуратно поддел его отверткой к верху и он перестал травить, по аналогии с золотником в колесах. проверяешь также послюнявив.
Заправщики как раз и говорят - везите оригинал, т.к. на все машины эти золотники разные.
51
Попробуй сам отверточкой аккуратно подковырнуть может и пройдет. если не пройдет то можно пробку и резбу промазать силиконовым герметиком и затянуть.
Спасибо. Есть в наличии здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7509-territoriia-jeepzapchasti-bu-new-off-road/ . Решил заказать у ребят. Как то с герметиком не мой вариант )))
Изменено пользователем kopotilove
51
Просто часть фреона выйдет и придется заправлять еще раз. Для начала я бы попробовал отверточкой подправить, а если не поможет то тогда на замену к кондиционерщикам. Удачи.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Друзья, подскажите!
Привет, купили комплект ковриков резиновых? Я тож такие хочу где и по чем взять в Москве?
Автомобиль: Wg 2002 4.7
все еще  в поиске подшипника который идет на передний кардан вал, сзади, на схеме в областе 31 должен быть, может есть у кого другой каталог? hbQiJox3Els.jpg
WG) 4.7 V8
Если возникнет необходимость замены зеркальных элементов на WJ, то посмотрите зеркала российского производства Ergon (48259908 левое48259909 правое). С подогревом, всё как надо, подходит. Ссылки на Екзист.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Ребята подскажите номер передней ступицы с подшипником и датчиком для Коммандера 2006г.в. 5,7.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
52089 434AB
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Шмидт333
    • vic
    • Oldriller
    1. Grand Cherokee перестал глушить мотор на светофорах
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года рестайлинг с 3-литровым мотором EHW заметил, что система старт-стоп перестала срабатывать. На остановках двигатель больше не глохнет, а на приборке горит индикация неактивной функции.
      Машину пригнали в ТРС-Моторс, подключили MDP и прошлись по блокам через wiTECH. В памяти лежал целый ворох кодов, поэтому первым делом отделили реальную картину от старого мусора.
      Исторические коды от старой просадки аккумулятора
      Часть ошибок оказалась исторической: раньше машина садилась по аккумулятору, блоки зафиксировали разрыв связи и записали коды. Когда питание восстановилось, коды остались в памяти, хотя самой неисправности уже нет. Такие записи сбрасывают сразу, иначе диагност уходит по ложному следу.
      Активная часть указывала на концевики капота. На WK2 их два: внешний датчик стоит отдельно, второй встроен в сам замок капота.
      Почему из-за концевика капота отключается старт-стоп
      Старт-стоп использует положение капота как условие безопасности. Пока хотя бы один концевик докладывает, что капот открыт, функция блокируется и мотор на остановках не глохнет. Именно поэтому неисправный датчик полностью выключает систему, даже если капот закрыт.
      Чтобы найти виновника, прозвонили проводку, проверили отдельный датчик, затем сам замок. Запчасти были в наличии по обоим вариантам, поэтому поставили новый датчик без ожидания. После замены стёрли коды неисправностей, чтобы при следующем визите картина читалась корректно.
      Что замечать до похода в сервис
      Первый признак — мотор перестаёт глохнуть на остановках, следом появляется индикация неактивной функции на панели. Если до этого машина разряжалась по аккумулятору, часть кодов будет исторической, и её корректно сбрасывают перед диагностикой.
      Активный код по концевику капота откладывать не стоит: эти концевики участвуют не только в логике старт-стопа, но и в работе сигнализации. Так что неисправный датчик задевает больше систем, чем кажется на первый взгляд.
    3. Графит
      • 101165
