Прочистка системы рецеркуляции картерных газов на 5.2
Автомобиль: Grand Cherokee 94" 5.2l
Кароче смотрел я смотрел на двигатель свой и портила мне глаз картина следующего характера...
Соответственно принято решение прочищать систему.... посему несколько вопросов..
1. Как это граммотно сделать, каков порядок и т.д.
2. Надо ли снимать клапанные крышки, ибо при снятии придется еще и прокладки кл. крышки менять)))
3. И вообще какие советы будут по данной процедуре
Пы.Сы. Приобрел для этой цели жидкость для чистки карбюратова аэрозольную))))
и еще.... На данном рисунке отсутствует шланг. Куды он должен идти, скажите плиз))))))
исходя из энциклопедии на 4.0 клапанную крышку они снимают. как бытьс 5.2???
http://leo.avtograd.ru/CCV.htm
Quote (sub)
там все в порядке!!! главное чтоб заглушка на месте была!!!
115
Chevy Van G10
sub, Нифигасе surprised:osurprised ты че его не моеш cry советую содержать в чистоте!!!
теперь по теме
1) настоятельно рекомендую снять клапанные крышки! вымыть все до блеска внутри (прокладки там резинометалические много разовые если конечно от старости как сухарики не стали)
2) клапан PCV промыть или заменить на новый!
3) патрубок клапана PCV внутри отмыть от говен ( если дубовый и при снятии лопнет, будь готов его выкинуть и поставить новый!
4) уплотнительная шайба клапана PCV В помойку (целой ее не снимеш она как сухарик)
5) воздушный фильтр вентиляции картерных газов тщательно промыть и просушить!!!! ( если есть лишнии денушки то можно поставить новый!)
6) уплотнения фильтра вентиляции картерных газов в помойку (ставим новую шайбу)
7) патрубок от фоздушного фильтра вентиляции картерных газов к воздушному фильтру двигателя тщятельно промыть внутри!
это остатки моего старого клапана и уплотнений
PS Для чистки хорошо подойдет зубная щетка + Profoam 1000 + ОБЫЧНАЯ ВОДА ЧТОБ смывать его, после все детали сушим!
ЕШЕ вопросы??? biggrin:Dbiggrin
115
Chevy Van G10
sub, в воздушный фильтр гонит масло ага?
Quote (sub)
А НЕ КУДА biggrinbiggrinbiggrin
Quote (alekseyv8)
Нифигасе surprised ты че его не моеш советую содержать в чистоте!!!
так только купил бибизику, поэтому и делаю сейчас фсе)))))
Ладно, понял, придется снимать клапанные крыжки. как прально снять чтобы прокладку непопортить?
115
Chevy Van G10
Quote (sub)
ОТКРУЧИВАЕШ И СНИМАЕШ она металическая внутри снаружи резина не порвеш бери и снимай просто biggrin
Quote (alekseyv8)
лады, понял тебя... юуду делать. Сдается мне, что все таки придется мне новый датчик EGR ставить ибо с 1995 года никто не лазил туда и он умер благополучно
Quote (alekseyv8)
2) клапан PCV промыть или заменить на новый! 3) патрубок клапана PCV внутри отмыть от говен ( если дубовый и при снятии лопнет, будь готов его выкинуть и поставить новый! 4) уплотнительная шайба клапана PCV В помойку (целой ее не снимеш она как сухарик)
С PCV понятно. А EGR клапан у тебя рабочий был? его как проверить?
115
Chevy Van G10
Quote (sub)
Да рабочий! biggrinbiggrinbiggrin он трешит если трешит значит работает biggrin но не всегда конечно это так! более подробно как проверить описанно в библии! если нет библии пиши решим вопрос biggrin просто переписывать сдесь библию смысла не вижу там много этапов проверки smile
Слуш, а вот это что за ерунда???
115
Chevy Van G10
sub, это и есть воздушный фильтр вентиляции картерных газов за него я тебе писал его промыть хорошо или заменить цена чет смешная на него не больше 1000р
и еще по ходу накернился датчик давления масла. Прыгает слегка и за 60 уходит иногда. Где он стоит и самостоятельно трудно ли его менять?
115
Chevy Van G10
sub, утя есть книга? мож те прислать на почту? если сам возишся с машиной пригодится
115
Chevy Van G10
sub, Датчик давления если че позади двигателя там где распределитель зажигания. фиг подлезеш в обшем biggrinbiggrinbiggrin
мда... а при поднятии подлезешь до датчика, а то мазга поепывает)))))))
Quote (alekseyv8)
в ЛС кинул почту, пришли плиз)
а прокладки клапанных крышек - одинаковые иль разные?
Quote (alekseyv8)
Беда беда. нет данного фильтра ни в тритоне, ни в академии ни в кландайке))))))
115
Chevy Van G10
Quote (sub)
Смотри в экзисте! или просто промой biggrin
115
Chevy Van G10
Quote (sub)
Одинаковые!
Quote (sub)
При желании можно подлезть!
прокладки куплю сегодня новые, ибо ребята говорят, что за 15 лет они сели давно. полюбас менять надо
65
Quote (sub)
да))) сняв провода высокого напряжения с распределителя и достав ключ тоцовый трубчатый и при этом очень тонкий на 27))) cool
и еще при замене столкнулся с проблеммой...есть два вида датчиков (официально)....практика показала что их три вида...есть одноконтактный...есть двухконтактный с плоскими клеммами...и есть двухконтактный с круглыми клеммами)) все невзаимозаменяемые....хотя я шалил....перепаивал и изготавливал переходник))
Quote (mongershtern)
на ZJ?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
Quote (sub)
Quote (alekseyv8)это и есть воздушный фильтр вентиляции картерных газов за него я тебе писал его промыть хорошо или заменить цена чет смешная на него не больше 1000р Беда беда. нет данного фильтра ни в тритоне, ни в академии ни в кландайке))))))
Нафик его менять береш керосин, затыкаеш отверстие заливаешь его туда(в одно из отверстий) трусиш его пару минут, сливаеш и ещё пару раз так, и он оч даже хорошо промывается.
Автомобиль: Jeep
Всем огромное спасибо за познавательную темку...
Chevy Van G10
ОТКРЫЛ :alko2:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • RomanCom
    • Хоппер
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
