ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Добрый день всем
Jeep kk 2012 3,7 limited USA
На панели приборов не работает тахометр..
Купил две панели ..тахометр работает..не работают кнопки руля и звуковой сигнал!!
Ставишь родную кнопки работают.
Как прописать новую панель в Альфе?
Чтоб кнопки заработали тоже
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Добрый день. Автомобиль Jeep Cherokee KL
Поменял магнитолу на Китай с canbas. Магнитола корректно работает с кнопками руля и настройкой климата.
Но в модуле Body Computer повисла ошибка u0485 - неправильный отклик радио
Изменил параметр Radio Type (Level 2 -> Absent) + провёл proxy и очистил ошибки, но результата нет, ошибка та же.
Может кто-то уже сталкивался с прописыванием левых ГУ? Подскажите, пожалуйста.
p.s.: При попытке соединиться с модулем Radio - ответ не получен.
212
11 часов назад, Поликлиник сказал:
Эммм... интересненько бы глянуть на лог прокси.
Я надеюсь что штатное ГУ бережно упаковано и лежит на  полочке.
Да сталкивались, методом исключения из прокси ГУ, делается на купленной альфе с помощью техподдержки альфы.
@Kyl @Kyl Штатное ГУ упаковано и хранится, как-то гнетуще звучит перспектива при его отсутствии... Чем-то может нехорошим обойтись такая замена?
Вот лог proxy. Сам посмотрел его - какая-то ошибка при записи в блок ABS. Залезу в блок и посмотрю ошибки по нему, раньше не лазил туда. Плохо, что у нас в городе нет специалистов по Jeep, ближайший центр в 120 км.
___________________________
Tested device: Body Control Module Delphi/Marelli MY 2015
___________________
26.10.2025 16:16:25
SINCOM:
Factory:
Serial No:
SINCOM:
Factory:
Serial No:
VIN - Original: 1C4PJMAB1FW555936
Application Data Fingerprint: 01 30 36 31 31 35 20 20 20 20 16 04 13
Hardware number: KL150B.0100
Hardware version: 01
Software number: 04440007607
Software version: E505
ECU Part Number: 68236668AI
Boot Software Identification Supplier: Magneti Marelli
Number of modules: 01
Module ID: 01
Version Module ID: BOOTBCPF04
Application Software Supplier: Magneti Marelli
Module ID: 01
Version Module ID: EE505000
Application Data Identification Supplier: Magneti Marelli
Module ID: 01
Version Module ID:
Boot Software Fingerprint: 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 08 27
Application Software Fingerprint: 01 30 36 31 31 35 20 20 20 20 16 04 13
ECU Spare Part Number: 68236668AE
Ecu Serial Number:
  ECU Serial Number Data Identifier: T
  ECU Serial Number Supplier Option: KL
  ECU Serial Number Component Code: YV
  ECU Serial Number Day of Year: 239
  ECU Serial Number Calendar Year: 4
  ECU Serial Number Sequence Number: 24432
Active Diagnostic Status Of ECU: Running in Application mode
Gateway: Yes
ECU Variant ID: 60
ECU Version ID: 21
ECU Qualification:
   RLS: Not set
   AHBM: Not set
   HUM: Set
   COM: Set
   UAM: Not set
   Theft Deterrent Present: Yes
   Power Locks Present: Yes
   Ambient Lighting Present: No
   Approach Lamps Present: No
   Side Repeaters Present: No
   UGDO Theft Disable Present: No
   RKE Present: Yes
   Front Fog Lights Present: No
   Tip Start Present: Yes
   Remote Start Present: No
Vehicle Line: KL - CHEROKEE
Model Year: 2015
Body Style: Sedan
Country Code: Russia
Minikrypt Key: Programmed
Body programming status:
    proxy OK
Gateway: Off
Left Tail/Stop Fault Status: NO FAULTS
Right Tail/Stop Fault Status: NO FAULTS
Power consumption mode: Normal
Customer Prog Features:
   Illuminated Approach Time: 0 sec
   Headlamp Delay Time: 30 sec
   Accessory Delay Time: 0 sec
   Sound Horn on Lock: Set
   Sound Horn on Remote Start: Set
   Flash Lamps on Lock: Set
   Headlamps on with Wipers: Set
   Auto Wipers: Not set
   Auto Lock: Not set
   Auto Unlock: Set
   Driver Door First: Not set
   Daytime Running Lamps: Set
   Auto High beam: Not set
   Global Window Status: Not set
   One Press All Unlock Enable: Set
Battery voltage: 12,32 V
Fuel Level Primary: 1470,00 mV
Fuel Level Secondary: 1979,60 mV
Outside temperature: 12,00 °C
NC Brake Switch: Closed
NO Brake Switch: Closed
Brake Fluid Level Switch: Low
Handbrake Switch: Active
Passenger Lock/Unlock: Not pressed
Driver Lock/Unlock: Not pressed
Liftgate Release Exterior Switch: Released
Hazard Switch: Released
Horn Switch: Pressed
Driver door: Closed
Front passenger door: Closed
Rear left door: Closed
Rear right door: Closed
Trunk: Closed
Hood: Closed
Ajar Configuration:
  Driver Door Ajar: Digital
  Driver Redundant Door Ajar Present: Not present
  Passenger Door Ajar: Digital
  Rear Door Ajar Present: Digital
  Hood Ajar: Digital
  Rear Access Point Ajar Present: Digital
Front Dome Light: Off
Rear Dome Dimming Light: Off
Ambient Lighting: Off
Trunk Lamp: Off
Courtesy/Convenient/Ambient Function: On
Ambient Dimming Switch: DIM4
IP Dimmer: DIM2
DRL Lamp Location(main lights): Dedicated Single Feed
Emergency Stop Signaling: Disabled
Combined Rear Lighting: Absent
Headlamp Shutter: Present
Follow me home: Absent
Stop/Turn Lamp Output Voltage(Turnlights): 13,00 V
Park Lamp Output Voltage(Turnlights): 13,00 V
High Beam Regulated Voltage(mainlights): 13,00 V
Low Beam Regulated Voltage(mainlights Halogen Lamp only): 13,50 V
PWM LED Tail Lamp Voltage(mainlights): 13,00 V
DRL Lamp Voltage-LT(mainlights): 13,00 V
DRL Lamp Voltage-RT(mainlights): 13,00 V
Auto Headlamp Thresholds ON: 3,33 V
Auto Headlamp Thresholds OFF: 2,55 V
Headlamp Switch: PARK-DRL(NAFTA)/OFF(EU)
Left Turn Light: Off
Right Turn Light: Off
Fog Switch Signal Front & RearNot pressed
KL Headlamp Levelling: Position 1
Right Low Beam Headlamp: Off
Left Low Beam Headlamp: Off
Right High Beam Shutter: Off
Left High Beam Shutter: Off
Front Right Fog Light: Off
Front Left Fog Light: Off
Front Left Turn Signal/DRL: Off
Front Right Turn Signal/DRL: Off
Front Left Park LEDs: Off
Right Front Side Marker Lamp: Off
Front Right Park LEDs: Off
Left Front Side Marker Lamp: Off
Right Front DRL Output Intensity: Off
Left Front DRL Output Intensity: Off
Rear Left Stop/Turn: Off
Rear Right Stop/Turn: Off
Left Park Tail Lamp: Off
Right Park Tail Lamp: Off
Left Back up Lamp (Pillar): Off
Right Back up Lamp (Pillar): Off
Rear Fog Lamps: Off
Right Trailer Stop Turn Lamp: Off
Left Trailer Stop Turn Lamp: Off
License Plate Lamp: Off
Trailer Tow Park Lamps: Off
Central Stop Lamp: Off
EBL Heated Rear Window: Off
Horn LS Driver: Off
Low Wash Sense: Off
Front Wiper Park: Off
Front wiper command: Off
Front Washer command: Not pressed
Rear Wiper command: Off
Rear Wiper Park Signal: Off
Rear Washer Switch: Off
Wiper Heater Relay: Off
Front Wiper Low Relay: Off
Front Wiper High Relay: Off
Front Washer: Off
Rear Wiper Output: Not active
Rear Washer Output: Not active
Front Wiper Intermittent 1 Calibratable Value: 18,00 sec
Front Wiper Intermittent 2 Calibratable Value: 11,28 sec
Front Wiper Intermittent 3 Calibratable Value: 4,32 sec
Front Wiper Intermittent 4 Calibratable Value: 0,96 sec
Rear Wiper in sync with Front Wiper: Disabled
Wiper Service Position Enable: Disabled
Tip Start Temporary Disable: No
Electronic Compass Module (ECM):
   Remote Compass Direction: NW
   Remote Compass Response Error: No
   Remote Compass Distortion Detected: No
   Remote Compass ECU Internal Failure Flag for Micro: No
   Remote Compass NVM Fault: No
   Remote Compass Calibration Fault: No
   Remote Compass Sensor Failure Flag: No
   Remote Compass In Calibration Mode: No
   Remote Compass Calibration Needed: No
   Remote Compass Direction Raw: 293 °
   Remote Compass Variance Value: 0 °
EC Mirror And Auto High Beam Module:
   EC Mirror Response Error: No
   Auto High Beam Active: No
   Auto High Beam Internal Fault: No
   Auto High Beam Camera Blocked: No
   Auto High Beam System Aim Failure: No
   Auto High Beam Aim Test Status Result: AHBM in factory aim mode
   EC Mirror Status: EC Mirror Signal not available/Signal not available
   EC Mirror Outside Dimming PWM Signal: 102,00 %
   Auto High Beam Duty Cycle on Time: 0,00 %
Humidity Sensor Response Error: No
Humidity Sensor Internal Fault: No
Humidity Sensor Glass Temperature: 57,50 °C
Humidity Sensor Air Temperature: 59,50 °C
Humidity Sensor Dewpoint Temperature: 43,50 °C
Humidity Sensor Relative Humidity: 34,50 %
Rain Sensor:
   Light Rain Sensor Sensing for Twilight Condition: 0
   Light Rain Sensor Wiper Request: Off
   Light Rain Sensor Response Error: No
   Light Rain Sensor-Rain Sensor Fault: No
   Light Rain Sensor-Rain Sensor Active: No
   Light Rain Sensor- Light Sensor Active: No
   Light Rain Sensor- Light Sensor Fault: No
   Light Rain Sensor Vehicle Line Mismatch Fault: No
   Light Rain Sensor - Wiper Intermittent Level: 0
   Light Rain Sensor - Wiper Position: Wiper in Park
   Light Rain Sensor - Wiper Washer: Not active
Body computer configuration:
  Alarm
  No Remote Control Key
  Blinking at CDL DISABLED
Vehicle Access:
  Relock Timeout Value: 60 sec
  Vehicle Moving Threshold: 24 km/h
  Throttle Position Threshold: 12,48 °
  Idle RPM Delay Timer: 500 msec
  FOBIK-Safe Alert No Reply: Enabled
  Fobik -Safe Alert Search Timeout: Enabled
  FOBIK-Safe Alert On Auth System Fault: Enabled
Theft LED: Off
Central Lock: Off
Trunk Release: Off
Passenger and Rear Door Unlock: Off
Driver Door Unlock: Off
UGDO Theft Deterrent: Off
Thatcham Lock: Off
Thatcham Unlock: Off
Vehicle Theft Alarm (VTA) Enable Data:
   Vehicle Theft Alarm (VTA) State: Disarmed
   System Lock Not Received: No
   Ignition In Run or Start: No
   Driver Door Ajar: No
   Passenger Door Ajar: No
   Left Rear Door Ajar: No
   Right Rear Door Ajar: No
   Trunk/Liftgate Ajar: No
   Hood Ajar: No
   Intrusion Transceiver Module (ITM) Motion Detected: No
   Intrusion Transceiver Module (ITM) Fault: No
   Intrusion Transceiver Module (ITM) Tilt: No
   In Ship Mode: No
   Vehicle Theft Alarm (VTA) Feature Enabled: Yes
   Key in Ignition: No
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 1:
   Trigger Caused By: Front Driver Door
   Odometer: 95964,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 2:
   Trigger Caused By: Not Programmed
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 3:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 4:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 5:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Run/Start Relay: Off
Run Relay: Off
Run/Acc Relay: On
Stop/Start Relay: Off
Acc/Run/Start Relay: On
Last Successful Remote Start Event 1:
   Remote Start Mode: Not Programmed
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Successful Remote Start Event 2:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Successful Remote Start Event 3:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Successful Remote Start Event 4:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
FLORENCE Code: 00000030895
Proxy System configuration:
____________________________
   Stop&Start:  Absent
   Window Express Feature//Auto Closing/Opening Configuration:  Absent
   Remote Trunklid Release Button Type:  Release
   Driver Side:  Left Side
   Front Fog Lights:  Absent
   Front Fog Lights Dropout:  Absent
   Rear Fog Lights Configuration:  Two Lights
   Remote Control Type:  2 buttons
   Head Lights Washer:  Absent
   Hill Holder System:  Present
   Heated Mirror:  Present
   Rear Wiper Motor:  Present
   Logistic mode:  Present
   Cornering Light/Sidemarkers:  Absent
   Rain Sensor:  Absent
   Bi-Functional Headlamp Shutter:  Present
   Day Running Light (DRL):  Present
   DRL Turn Light Strategy/DRL dropout:  Present
   WindShield Heated Wiper De-icer:  Present
   Hood Ajar Switch:  Present
   Sunroof:  Absent
   Fuel Type:  Gasoline
   Removable Ceiling Light:  Absent
   Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM
   Rear Parking Lights Type/Tail Lamp Type:  LEDs
   Additional Tail Light:  Absent
   Logistic Mode Manual Procedure//Emergency Switch:  Absent
   Heated Seats:  Front seats
   Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Present:  Present
   Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Variant:  Premium
   Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Configuration:  Logic 3 - ECE,  ENABLE WARNING
   Side Markers:  Absent
   Rear Heated Window Present:  Present
   Battery Type:  Battery Not Changed
   Advanced Driver Configuration Type Button:  Absent
   Passive Entry Present:  Absent
   COMPASS ONLY!!! Tire Circumference, mm: Not defined
   NOT COMPASS: Tire Circumference, mm: 2145 mm
   Washer Fluid Level Sensor:  Present
   Dual Fuel Sensor:  Present
   WindSheild Type Variant:  IR Absorber
   Engine Type:  1.3L Mjet 95hp//I4 2.4L (GAS) M-Air (E85) (ED6)(CHEROKEE/DART/UF)//2.4 TigerShark(Doblo)//6.4L V8 SRT Hemi MDS (GRAND CHEROKEE WL)
   Fuel Tank Capacity, liters: 60 liters
   Body Type:  SUV
   Automatic High Beam (AHBM) Feature:  Absent
   Headlamp Delay Feature:  Present
   Xenon Headlamp:  Absent
   Number Of Doors:  4 Doors
   Trunk Door:  Present
   Trunk Door Type:  Liftgate
   Digital Television Feature(do not set together with Back Lateral Doors Type):  Disabled
   Back Lateral Doors Type (do not set together with DTV feature and RLS Auto Headlamps):  Hinged Doors
   RLS Auto Headlamps:  Absent
   DRL Fog Light Dropout//Cargo Area Lock Switch:  Absent
   Alarm system:  Present
   Remote control key:  Absent
   Siren:  Absent
   UltraSonic Sensor:  Absent
   Anti-inclination Sensor:  Absent
   Auto Unlock Strategy:  Present
   Immobilizer:  Present
   Max Vehicle Capacity:  Undefined
   Wheelbase:  D-SUV/Extra Long - 4050 L (Pro Master)
   Front Turn Signal LED:  Absent
   Rear LED Turn Signals:  Absent
   Front Global Windows Down:  Absent
   Electro Chromatic Mirror:  Absent
   Keyless Go:  Absent
   Relock Strategy:  Absent
   Cooled Seats:  Absent
   Speedometer Tolerance, %: 0 %
   Front Passenger Airbag Disable Switch Via Menu:  Not Active
   Gear Shift Indicator:  Absent
   Heated Washer Nozzle:  Absent
   Easy Entry Menu//Buzzer Type(Dart/UF):  Absent//Internal
   Service Coupon Number:  0
   Distance To Service, km: 0 km
   Head Lights Levelling:  Present
   Stop&Start Menu//Side Illumination:  Absent
   Instrument Panel Cluster Internal Light Sensor:  Absent
   Tachometer Present:  Absent
   CM Rif:  Undefined
   Heater  Ventilation and AC, Type:  Automatic
   Parking Heater//Temperature Display Resolution (Grand Cherokee WL/M240):  Absent//0.5 Deg.C (M240)
   Automatic Recirculation:  Present
   Anti-Frost Sensor:  Present
   Anti-Pollution Sensor:  Absent
   Anti-Fog Humidity Sensor:  Present
   PTC Heater:  Absent
   Max Defrost Strategy:  Independent Mix/7 FLOW MODES
   Rear Climate Control:  Absent
   Mirrors System:  Absent
   Rear Windows Lifter:  Absent
   Auto-On Comfort:  Absent
   Integrated Climate Touchscreen:  Absent
   Front Driver Airbag:  Absent
   Front Passenger Airbag:  Absent
   Left Window Curtain Airbag:  Absent
   Right Window Curtain Airbag:  Absent
   Driver Knee Airbag:  Absent
   Passenger Knee Airbag:  Absent
   Left Seat Airbag:  Absent
   Right Seat Airbag:  Absent
   Rear Seat Airbag:  Absent
   Front Passenger Airbag Disable Switch:  Absent
   Seat Belt Reminder (SBR) Logic:  NHTSA
   Lateral Pressure Sensor:  Absent
   Lateral B Pillar Sensor:  Absent
   Lateral C pillar Sensor:  Absent
   Lateral D Pillar Sensor:  Absent
   Electronic Pedestrian Protection (EPPM):  Absent
   Front Driver Pretensioner:  Absent
   Front Lateral Passenger Pretensioner:  Absent
   Front Central Passenger Pretensioner:  Absent
   Rear Lateral Passengers Pretensioner Present:  Absent
   Rear Central Passenger Pretensioner:  Absent
   Driver Buckle Switch Pretensioner:  Absent
   Front passenger Buckle Switch Pretensioner:  Absent
   Rear Lateral Passengers Buckle Switch pretensioner Present:  Absent
   Rear Central passenger Buckle Switch Pretensioner:  Absent
   Driver Buckle Switch:  Absent
   Front Passenger Buckle Switch:  Absent
   Rear Lateral Passenger Buckle Switches Present:  Absent
   Rear Central Passenger Buckle Switch:  Absent
   Front Central Buckle Switch:  Absent
   Seat Belt Reminder (SBR) Unit Present:  Absent
   Front Lateral Passenger Presence Detection:  Absent
   Front Central Passenger Presence Detection:  Absent
   Front Passenger Presence Detector (PPD) Type:  Weight Sensor
   Rear Passenger Presence Detection (PPD):  Absent
   Rear Passenger Presence Detector (PPD) Type:  Weight Sensor
   Driver Seat Track Position:  Absent
   Passenger Seat Track Position:  Absent
   Driver Active Head Restraints:  Absent
   Passenger Active Head Restraints:  Absent
   Front Crash Sensor:  Absent
   Front Driver Anchor Pretensioner:  Absent
   Front Lateral Passenger Anchor Pretensioner:  Absent
   Rollover Sensor:  Absent
   Hood Switch Type:  Ajar Not Diagnosed
   Rear View Camera:  Absent
   Adaptive Cruise Control Type:  Absent
   Forward Collision Mitigation Type:  Absent
   Low Speed Collision Mitigation:  Absent
   Park With Stop:  Absent
   Side Distance Warning/Blind spot detection:  Absent
   Electronic Brake System Type Variant:  VDC + Hill Holder + ASR
   Hill descent control:  Absent
   Selector Logic Type:  Logic 1 - NOT STORED, SPORT MODALITY
   Brake Type Variant:  Caliper/Caliper//Big(GIULIA)//NAFTA & Non-AMS EU AWD/4x4(CHEROKEE)//Low steel linings w/FNC rotors(Compass)
   Steering Ratio Rack Pinion Type:  54 C Factor(linked to suspension)(CHEROKEE)//15.47 (AWD Trailhawk) (Compass/Renegade)//Long Wheel Base - 58/64 (GRAND CHEROKEE WL)
   Paddle Shift:  Absent
   Track Width Variant:  D-Segment//1606(STELVIO)//Extended (Pro Master)
   Drive Style Selector:  Terrain Selector//DNA + Race(GIULIA)
   Dynamic Steering Torque (DST) Presence:  Absent
   Drive Selector Type:  Absent
   Suspension Configuration Rear:  Type OPT SDD (GIULIA/M240)//Euro(CHEROKEE)
   Suspension Configuration Front:  Type OPT SDD (GIULIA/M240)//Euro(CHEROKEE)//Upland(COMPASS)//High Performance (GRAND CHEROKEE WL)
   Configuration Family: Undefined
   Parking Brake Type:  EPB Cable Puller
   Quick Keylock:  Not Active
   Trunk Pressure Type:  Double Pressure
   Drive Type Variant:  Single Speed AWD//AWD (Open Diff,  Dart)
   Intelligent Alternator Module (IAM) Unit:  Absent
   Cruise control/Powertrain Cruise Control:  Present
   Speed Limiter:  Absent
   Alternator Class:  Undefined
   Water in Fuel Sensor//Primary LIN Alternator:  Absent
   Speed Limiter Threshold:  Undefined
   Blow By Heater:  Absent
   Final Drive Ratio:  3929(500X/Renegade)//3.734 EP2/ATX(CHEROKEE)//3.833(COMPASS)
   Fuel Heater:  Absent
   DPF Regeneration On Demand:  Absent
   Ignition Pre Start Logic:  Disabled
   Shifter Type Variant:  5-position Elec Range Selc
   Tow Haul Switch//FCW Soft Button:  Absent
   Backup Vehicle Start:  Present
   Power Seats:  Absent
   Axle Ratio: 3734
   Transfer Case Low Ratio: 0
   Transfer Case High Ratio:  Open//Tcase Hi ratio 1:1(CHEROKEE/Doblo/GRAND CHEROKEE WL)
   Transmission Model:  7HDT300//9HP48/93TE 1 spd PTU (DFH)(CHEROKEE)
   Transmission Type:  ATX
   Electronic Range Select (ERS)/Autostick Presence:  None
   SCR Presence:  Absent
   Select Speed Control Feature:  Absent
   Clutch Interlock Message:  Absent
   ABS Function - Hill Start Assist:  Present
   ABS Function - HDC/Select Speed Control:  Absent
   ABS Function - Trailer Sway Control:  Present
   ABS Function - Adaptive Cruise Control:  Absent
   ABS Function - Regenerative Brake System:  Absent
   ABS Function - Dynamic Steering Torque:  Present
   ABS Function - Park Assis:  Absent
   ABS Function - MSR:  Absent
   Fuel Shut Off Type:  Absent
   Clutch Interlock:  Disabled
   Cold Start:  Disabled
   Adaptive Cruise Control Variant:  Short Time Gap, max 160 km/h
   Suspension Button:  Absent (SDM Not Present)
   PAM Tuning Set:  Sport 8ch/334 Street Version//VELOCE (GIULIA)//Sport/Limited/Latitude (CHEROKEE)//Premium (GRAND CHEROKEE WL)
   Semi-Automatic Parking System:  Absent
   Driver Assistant System (DASM) Tuning set:  Type 1/385
   Front DTV Camera:  Absent
   Side DTV Camera:  Absent
   Vehicle Line Configuration: KL/K4 (CHEROKEE)
   Proxi File Lengh: 139
   Remote Start:  Absent
   TIP Start:  Present
   Twilight Sensor:  Absent
   Special Brand Configuration:  No Special Brand
   Rear Sun Shade//Vehicle Occupant Capacity:  Disabled//7 Passengers (GRAND CHEROKEE WL)
   Cooling Fluid Level Sensor // Flipper glass (CHEROKEE):  Absent
   Illuminated Approach Menu:  Present
   Vehicle Overspeed Warning:  Absent
   Alternate Odometer Units:  Absent
   DPF Present:  Absent
   DRL Menu:  Disabled
   Auto-Lock Menu:  Enabled
   Oil Information:  Disabled
   Ambient Temperature Sensor:  Present
   RPM Dumper Calibration:  Undefined
   Turbo Parameter:  Absent
   Remote Keyless Entry (RKE):  Present
   Hill Start Menu:  Absent
   Intrusion Alarm Menu:  Absent
   Radio Type:  Level 2 (R1 Low)//R1 High (GRAND CHEROKEE WL)
   Cluster Display Type:  TFT black and white display
   Street and Racing Technology (SRT):  Absent
   COM Module:  Present
   Digital Clock:  Present
   Temperature Display:  Present
   Power Inverter//Rear View Camera Soft Button:  Absent
   Audio System Type:  Base
   SDARS Travel Link:  Absent
   Power Door Locks:  Present
   Disable CD Eject:  Absent
   Browsing Enabled:  Absent
   Surround:  Absent
   DAB Radio Disable:  Disabled
   Phase Diversity Present:  Present
   Main Antenna Supply Configuration:  First Active
   Acoustic Configuration: KL(Cherokee) - Standard 6 speaker base
   External Media Ports Configuration:  AUX + USB + SD
   Wi-Fi Configuration:  Absent
   Microphone Tuning Parameter:  Mic Tuning Set 1/Sedan 1
   Vehicle Track, mm: 1576 mm
   GPS Dead Reckoning:  Absent
   Switch Off Time:  20 min
   TMC (traffic messaging channel) Pro:  Absent
   Steering Wheel Switchbank Type:  8 LIN front buttons/Standrad 10 buttons(Pro Master/CHEROKEE/Dart/UF/GRAND CHEROKEE/M240)
   Microphone Configuration:  2 Microphones//Set To Always(Dart)
   Microphone Type:  Peiker 300mv
   Heater Ventillation and AC (HVAC) Zone Control:  2-zone
   Park Assist Configuration:  Rear
   IR Remote Control for Radio:  Absent
   Voice Recognition Activation:  1 button
   Flash Hazard Lamps On Lock:  Absent
   Dead Lock:  Absent
   Horn Chirp Enables:  Alarm Only
   Horn Chirp Menu:  Absent
   Key-In Warning:  Absent
   Auto Decklid Release:  Absent
   Additional Languages:  Default Languages (ETM aligned to IPC Languages)
   Compass Display:  present on IPC and VP
   Navigation:  Absent
   Audio Speaker Configuration:  Undefined
   Audio Repetition:  Absent
   Exterior Mirror Turn Signals:  Present
   Exterior Mirror Courtesy/Puddle Lamps:  Present
   FOB Safe:  Absent
   Memory System:  Absent
   Power Folding Mirror:  Absent
   Universal Garage Door Opener (UGDO):  Absent
   Fleet:  Absent
   Ambient Dimmer Switch:  Absent
   AM/FM 1 Antenna Type:  Active
   FM 2:  Present
   DAB:  Present
   SDARS:  Absent
   GPS:  Present
   Cellular:  Absent
   Navigation Info Repetition:  Absent
   Phone Info Repetition Present:  Absent
   Front Passenger Seat Bin:  Absent
   DRL Type//Front Bench Seat (Dart):  LED (500X MY19+)/Light Bulb // Absent
   Seat Material:  Cloth
   Heated Steering Wheel:  Present
   Steering Wheel Material:  Technoleather/Full Leather/Vinyl (Grand CHerokee WL)
   Front Tow Hooks:  Absent
   Model year: 2015
   Sky Slider:  Absent
   Front Facing Camera (FFCM) Human Machine Interface (HMI) Setting:  Level 1 (absent - no menu on VP/Base)
   Front Facing Camera (FFCM) Torque Sensitivity:  Level 1 (absent/Base)
   After-wipe:  Enabled
   Wireless Charging Unit (WCPM):  Absent
   Panic:  Absent
   Compass Mounting Orientation:  Right Side Up
   Compass Mounting Angle, Deg: 0 Deg
   Number of Days To Service: 0
   Brake System Family:  Undefined
   Terrain selector modes:  Undefined
   4 Weel Drive Low Button:  Absent
   Vehicle Brand 2:  Jeep
   Off-Road Pages:  Absent
   Turbo Pressure Display:  Absent
   Smart Wiper Motor:  Absent
   Double Pressure Time, sec: 0 sec
   Internal Lighting With Dimming:  Absent
   Lock With Door Open:  Absent
   Rear Doors Relock Present:  Absent
   Combined Rear View Mirror Module (CRVMM):  Present
   Passive Entry Menu:  Absent
   Remote Door Unlock Menu:  Absent
   Sound Horn with Remote Start Menu:  Absent
   Auto Park Brake Menu:  Absent
   Automatic Reset of TripB Menu:  Absent
   Navigation Info Repetition Menu:  Absent
   Phone Info Repetition Menu:  Absent
   Audio Repetition Menu:  Absent
   Units of Tire Pressure Menu:  Absent
   Flash Lights With Lock Menu:  Absent
   Electronic Parking Brake (EPB) Maintenance Menu:  Absent
   Auto Door Unlock Menu:  Absent
   Automatic High Beam (AHBM) Feature Menu:  Absent
   GSI Type:  Absent
   Auto Vehicle Hold Menu:  Absent
   Stop&Start Type:  FGA type (BCM based)
   Accessory Switch Bank (ASBM) LIN:  Present
   Stop&Start Button Source:  Hardwired
   ECO Mode Present:  Absent
   ECO Mode Latch:  Eco Mode not available
   Ambient Lighting Function:  Absent
   Vehicle Package:  None
   Audio Brand:  No Audio Brand
   Welcome Feature:  Absent
   RPM Shift In Progress:  Absent
   DMS Redirect Menu:  Absent
   Turbo Parameter MAX, mbar: 0 mbar
   Acceleration Display:  Absent
   Engine Torque Display:  Absent
   GG Diagram Display:  Absent
   Torque Distribution Display:  Absent
   Engine Torque Parameter MAX, Nm: 0 Nm
   APPS Presence:  Absent
Reading faults for: Body Control Module Delphi/Marelli MY 2015
___________________
Faults reported:
26.10.2025 16:17:03
Faults found.
B2204
U0485
___________________
Error code: B2204
ECU Configuration Mismatch
Not configured
Error present
Error code: B2204
Not configured
Error present
Error counter: 40
Left Fog Light: Off
Rear left stop/turn lights: Off
Rear Right Stop/Turn Lights: Off
Left Park/Tail Lamp: Off
Right Park/Tail Lamp: Off
Trailer Stop/Turn Left: Off
Trailer Stop/Turn Right: Off
Left Back Up lamp: Off
Right Back up lamp: Off
Left Side Repeater in Mirror: On
Right Side Repeater in Mirror: On
Trailer Tow Park Lamp: Off
Horn LS Driver: Off
All Windows Open/Close Control: Off
'Clear fault codes' command sent
СФТ блоки сконфигурированные в прокси:
Компьютер кузова (BCM)
Управление двигателем (ЕСМ/РСМ)
Электрический усилитель руля (EPS)
Комбинация приборов (IPC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Дверь водителя (DDM/DMM/FDM/УДМ)
Нагрев, вентиляция и кондиционер (HVAC)
Модуль управления трансмиссией (ТСМ)
Электронный стояночный тормоз (EPB)
Модуль пассажирской двери (ДПМ)
Электронный замок руля (ESL)
Электронный блок переключения (ESM)
Модуль ремней безопасности (ORC)
Модуль развлечений и телематики (ETM)
Модуль внешнего диска (EDM/CDM)
Модуль комфорт сидений (CSWM)
Интегрированная центральная консоль (ICS/HCPM)
Модуль управления рулевой колонки (SCCM)
Радиочастотный хаб модуль (RFH)
Модуль управления привода (DTCM)
Присутствующие CAN блоки:
Удаленные CAN блоки:
НЕАКТИВНЫЕ УЗЛЫ CAN:
CAN блоки с EOL в прокси:
CAN блоки с EOL:
CAN блоки требующие EOL программирование:
CAN блоки с EOL ок:
CAN МОДУЛИ С EOL НЕ ОК:
Proxy alignment:
Запись конфигурации в Компьютер кузова (BCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Управление двигателем (ЕСМ/РСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электрический усилитель руля (EPS)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Комбинация приборов (IPC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Антиблокировочная система тормозов (ABS)...НЕИЗВЕСТНО. Узел не подтвердил запись конфигурации.
Запись конфигурации в Модуль управления трансмиссией (ТСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электронный стояночный тормоз (EPB)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль ремней безопасности (ORC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль управления рулевой колонки (SCCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Радиочастотный хаб модуль (RFH)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль управления привода (DTCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Дверь водителя (DDM/DMM/FDM/УДМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Нагрев, вентиляция и кондиционер (HVAC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль пассажирской двери (ДПМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль внешнего диска (EDM/CDM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль комфорт сидений (CSWM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Интегрированная центральная консоль (ICS/HCPM)...Завершено успешно.
Процедура настройки Proxy завершена. Если во время процедуры были ошибки записи в какие-либо блоки, проверьте их на наличие неисправностей и устраните неисправности перед повторной попыткой.
Поверните ключ на Стоп и подождите окончания задержки выключения питания.
212
3 часа назад, Поликлиник сказал:
Одометр моргает?
ну в перспективе невозможность пройти прокси.
Та же самая проблема. Поставил китайца. Одометр моргает. Прокси выравнивание не проходит.
212
4 часа назад, AlexKor сказал:
это не проблема, а закономерность.
Китайцы прокси не пройдут.
65
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 29.10.2025 в 14:49, Поликлиник сказал:
Ничего не сделать.
Ставим назад магнитолу родную. Проходим прокси. Выключаем зажигание. Отсоединяем родную магнитолу и подключаем китайца.  Все провода должны быть подключены.
После этого только включаем зажигание.
Никакие манипуляции с конфигурацией не помогут. Ошибка будет висеть. Но одометр мигать не будет.
Я это все прошёл.  Сейчас стоит Китай,  ничего не мигает.
Если стоит русский язык на панели, не рекомендую играть с этим параметром в китайце. Включает английский,  а обратно никак. Придётся ставить родную магнитолу и все менять через неё.
А вообще мигающий одометр ничего страшного, если только в магнитоле причина.
65
В 05.11.2025 в 08:32, Поликлиник сказал:
Каким адаптером пользуетесь для подключения к авто?
5 часов назад, avdeevru сказал:
перешитый eml327 bluetouch с кнопкой на синий переходник. На авито брал у Юрия
ошибок в блоке нет, но при прокси блок не подтверждает получение изменений
Изменено пользователем Поликлиник
65
4 минуты назад, Поликлиник сказал:
Скачайте https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmscansoft.elmscanadaptervalidator
Подключитесь к адаптеру и протестируйте.
Какое значение покажет пинг смотрите.
Адаптер с пингом более 30 мс может некорректно работать с чероком.
Если пинг большой,  попробуйте другой смартфон или планшет. И отключите вайфай при работе через блютус
5 hours ago, avdeevru said:
Ничего не сделать.
Благодарю Вас за совет. Попробую на выходных.
Нужно час-полтора времени найти, чтобы снять магнитолу и т.д.
Не проходит прокси именно по ЕТМ модулю, как у Поликлиника.
212
2 часа назад, Поликлиник сказал:
по АБС ?
16 часов назад, Kyl сказал:
по АБС ?
В логе прокси единственная запись с ошибкой :
65
22 минуты назад, Поликлиник сказал:
Зажигание в процессе прокси отключилось?
212
еще пробовал проходить процедуру?
23 часа назад, avdeevru сказал:
20 часов назад, Kyl сказал:
Вообще ДА.  После переключения на синий адаптер через несколько блоков (не обратил внимание после какого) AlfaOBD выдаёт, что нет соединения с адаптером, нужно выключить и включить зажигание. После переподключения продолжает процедуру и выдаёт, что все проведено (полный лог выкладывал выше).
Прокси пробовал провести несколько раз, первый вообще выбил все блоки в ошибки, делал восстановление прокси.
65
9 минут назад, Поликлиник сказал:
Вообще ДА.
Рекомендую проверить адаптер, как писал выше.
Прокси проходить без выключения зажигания.
Если на адаптере кнопка переключения шин, тогда, неотключая адаптер от обд, нажимаете кнопку и в программе кликните ОК.
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Порекомендуйте рабочий адаптер для альфы. Мой свисток видит программа, к тачке подключается, но блоки не читает.
65
@Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • osnczzo
    • bul21
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64230
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
