Радиатор печки
yellowlemon41k
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
7 минут назад, yellowlemon41k сказал:
специально справа ковролин приподняли, и убедились ещё раз
В чем убедились ? В том что сухо ? Тогда что имелось ввиду под
53 минуты назад, yellowlemon41k сказал:
пол мокроват
В общем , антифриз не может попасть от радиатора печки до домкрата минуя пол . Ну и подняться от пола выше порогов аж  под сиденье наливом/струей тоже не получится ни при каком наклоне , соответственно , ползло по/под коврами по этому войлоку , или как там он называется ...
Автомобиль: jeep cherokee sport kj 2.4л. 2003г.
Вот именно так и тёк, под ковролином влажно было, и запах сильнее стал когда ковролин подняли
140
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@yellowlemon41k Ну вот после выяснения всех обстоятельств, найдены пути миграции антифриза по вашему авто под задний диван, тогда вероятно вы на правильном пути, с разборкой торпеды. Рекомендовал-бы заглянуть  под ковер на водительском месте, там  жгут проводки, очень не удачно расположен и если там влажно, то может оказаться , что провода в самом болоте. А лучше вообще снять кресла и ковер вынуть и просушить (я так и делал после предвладельца), да и с панелью скорее всего легче бороться будет.
Панель все, уже снята, но руль не дал высунуть ее из машины)
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
будь готов еще к тому,что радиатор отдельно не выйдет(по крайней мере,у меня не получилось),пришлось доставать целиком климатическое корыто,а для этого разъединить систему кондея,спустить фреон
Буду надеяться на лучшее)
В 30.08.2019 в 20:16, нау сказал:
Да, пришлось спускать фреон, но зато уже убедились что потек радиатор печки, все было красное и радиатор потек сверху
теперь надо заказать радиатор и все собрать отдельно и потом фрион закачать)
