Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
wk2 13 год рест. 3.6. Пыльник передней шаровой низ. Такие трещины на всех шарах. Потеков пока нет, но трещины глубокие. Есть ли отдельно пыльники (можно не оригинал), вроде похожие от прадика? А то жалко, стуков и люфтов пока нет. На двух СТО сказали - езди не парься, пока порвется, потечет и застучит, потом будем менять. Бывший хозяин сказал, что вроде ставил какие-то разборные рычаги (типа оригинал), есть ли такие?
Изменено пользователем Марк55
1 час назад, Марк55 сказал:
47175C60-9DD2-454D-A2DB-FE48D59D6EDB.thumb.jpeg.b86f6fd81d4bfc78ca7a2ab759ffe6c4.jpegКак родные встают.
Спасибо. Это по верхним. А по нижним? Причем на моем фото нижняя шаровая стоит пальцем вверх, а в букваре вниз. Или я что-то не догоняю?
23 минуты назад, Марк55 сказал:
И правда, скинул даже не взглянул), просто обычно с верхней шаровой такая беда, вот и кинул не глядя😁
На фото подвеска, которая идет после 2017 года, как я понимаю.597DF33D-8505-4C47-9555-3B1F235AFD66.thumb.jpeg.b0ee967a04343182b160b4f5925e78a4.jpeg
у меня вот так на доресте.
авто 2013 года, рест. Купил месяц назад, бывший хозяин не разговорчив, хотя владел ей более 5 лет, сказал, что менял рычаги на какие-то разборные, не дешевые. На них написано вроде 68022604AD. Картинку схемы я брал с экзиста для 13 года, европа.
выдумывает он что то, хозяин предыдуший.... рычаги нижние очень редко вообще меняют, на них меняют сайленты и все
2 часа назад, up6 сказал:
выдумывает он что то,...
Скорей всего. А что все-таки по пыльникам нижних шаровых? Существуют ли они отдельно от шаровых в продаже?
да... от отечественного автопрома
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK2 рест
Привет! Подскажите, нижние шаровые опоры на задней подвеске меняются отдельно или вместе с рычагом? И желательно номер. WK2 рестайлинг 2013
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Перед и зад нижние шаровые подходят от мл 164 и прес не нужен меняются гайкой снизу затягиваються и готово
Пыльники шаровых верхних передних мо2104 или 4332469085 тойота всё чётко подходит. От Тойоты покрепче но и подороже
11 минут назад, Miha411 сказал:
 не вводите людей в заблуждение. тойтовский пыльник совсем другой формы. на фото слева оригинал справа тойота 4332469085 я послушал такого же "доброго совета" и  купил сдуру оригинал тойтовский. В итоге так и лежит в гараже. хотите вам продам - поставите себе потом покажите
Изменено пользователем brat-kondrat
2 минуты назад, Miha411 сказал:
3340501 нижние от Мерса ставил 150т. Прошли. Пыльник порвался и всё замена
 я вам говорю про пыльники верхних шаровых . Не вводите людей в заблуждение и ненужные расходы. они НЕ подходят. идеально ставятся от бмв х5 или х3 не знаю какого года. но они  тоже не идут отдельно от рычага
Мо2104 массума садится очень плотно и в мороз сильный лопается. Если климат до -30 то норм.
Михаил и Кондрат. Такое впечатление, что Вы говорите про разные модели Jeep. Из Ваших профилей не видно о каких машинах идёт речь, т.е. разговор ни о чём и каждый, НАВЕРНО, по своему прав.
если мы в разделе по WK2 то  и разговор  о пыльниках для этой модели. а рест или дорест не имеет значения они одинаковые для всего ряда
Если не ошибаюсь, то на WK2 после 17 года нижние шаровые стоят вверх ногами, т.е. они другие.
И кстати меня интересуют пыльники на ниж. пер. шаровые (MY2014 т.е. первый рест., стоЯт пальцем вверх). Андрей (up6), сказал, что подходят от отечественного автопрома, а от какого, видимо, коммерческая тайна. Может кто сталкивался, подскажите новичку (можно в личку).
Вот размеры тойотовского пыльника
Размеры оригинального пыльника верхней шаровой.
Надеюсь теперь всем понятно, что они с тойотовским РАЗНЫЕ ПО РАЗМЕРУ, да и по материалу тоже, тойтовский более пластмассовый чтоли .
А натянуть при желании можно даже сову на глобус, только толка от этого не будет.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Нашел шаровую не знаю что по качеству оставлю тут Moog CH-BJ-14087
Заменил на 280ткм первый раз на какой-то по словам сервиса приличный неоригинал
1 час назад, xmo97 сказал:
Moog других нормальных нет sidem хлам
приличного неоригинала не бывает - все дерьмо, в подвеску Мопар онли
9 часов назад, meserd сказал:
Ну по внешнему виду теперь не определить
Поглядим, конечно мопар был бы получше, но ждать было не с руки
 ждать и не надо, надо в правильных местах покупать, там где он в наличии
В 21.02.2024 в 00:27, up6 сказал:
Морар продают только рычаги в сборе за конские ценники ну просто не готов я отдать за рычаг 30к здравый смысл не дает)))
не стоит волноваться, пока будете покупать оригинал рычаги по 30, придется использовать гуано аналоги... у меня ОДИН оригинальный рычаг стоит 16500, а ДВА оригинальных рычага стоят 30000
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Spec
    • ромус
    • Klimovmv
    • Gneush54
    • Гарик Москва
    • Maverick_E
    • Александр К.
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
