Снять ошибку коленвала после установки нового двигателя
Miassoed
Автомобиль: Инфинити фх35
Здравствуйте! WK2 2013год дизель!
После самостоятельной установки нового  дизельного двигателя  в далёком от диллера Севере и  удачном запуске его, горит чек и ошибка по Коленвалу, Как её убрать???
И можно ли с ней передвигаться?
Если вы знаете что ошибка по датчику коленвала, значит вы подключали сканер и им вычитывали код ошибки. Так? Все сканеры умеют ошибки сбрасывать. Если ошибка не удаляется, значит она активная, те проблема есть в данный момент и машина ее видит. Пока проблема не будет устранена ошибку удалить не получится. А причин может быть много.
Если я все правильно понял.
Psи вообще код ошибки в студию.
Да сканер имеется! Самое что интересное, двигатель работает ровно, если была бы не соосность по коленвалу и распредвалу то тогда бы вопрос отпал сам с собой!
Ошибка р0016
У друга такой же Гранд, снимал его датчик распредвала ставил себе, ошибка так же не ушла!
А что за "ТОНОВОЕ КОЛЬЦО"? Мне его тоже навязывают как причину этой ошибки!
Звонил Диллеру, говорит не понятно и не уверенно, что нужно ехать к нам и программно отключить!
Перевод расшифровки ошибки читали? Несогласование фаз коленвала и распредвала если человеческим языком.
Если вы подкидывали датчик колена, то остается еще датчик распредвала. Уж коли есть такая возможность подкиньте и его.
Если не поможет  вскрывайте грм, проверяйте метки и пластиковую нахлобучку на распредвале на левой головки блока. Это и есть задающее колесо.
Я подкидывал датчик распредвала, до датчика коленвала сложно добраться было! Я вот думаю может реально нужно блок у Диллера настраивать, Движок жеж новый?
1 час назад, СашкаМ сказал:
Вы в грм лазили на этом двигателе при установке?
Только крышку вскрывали!
Он прям вообще новый, только навесное перебросили и маслораспределитель поменял тож на новый!
Это исключено! Если блок шить не нужно или настраивать, то остается либо датчик колена либо кольцо
Колено лопнуло, думал колено поменять, а как узнал цену за него в 200к деревянных, решил новый движок взять!
И кто такой пчеловод) ссылку можно?)
Только что, СашкаМ сказал:
Пчеловод имелось ввиду.
Ссылка - @Лунный пчел
Спасибо) Я просто тут новенький)
33 минуты назад, Miassoed сказал:
И кто такой плеловод) ссылку можно?)
Если не трудно напишите  Про колено для информации скоко прошло как сломалось При каких обстоятельствах.  Какие фильтра оригинал аналоги масло
На его странице есть телефон. Зовут Иван
А по ошибке может синхронизация нужна с мозгами просто или сбросить адаптацию  в мозгах ? Или акпп. Думаю Иван поможет  дельный советом у него практики вагон
Изменено пользователем kisa9898
Ситуация была такая - движок на 185000 пробега начал как то странно работать, я сначала грешил на форсунку, думал льет! Собрался на рыбалку не далеко), отъехал 15 км и появился грохот, прям реальный грохот! Притащили на лямке, разобрали, колено по полам(
Масло лил всегда Газпромовское 5w-40 полусинтетика, фильтра через знакомого брал аналоги,  Вот и вся история!
  • Nordicus изменил название на Снять ошибку коленвала после установки нового двигателя
5 624
Автомобиль: Другой
Если мотор заводится, то тоновое колесо и датчик колена процентов на 95 исправны.
Как определить "на глазок" установку меток, Александру скинул в Ватсап.
по поводу новизны мотора, пока оставлю без комментов, но новый мотор ставился всегда без проблем.
Американец
@Miassoed а во что обошёлся новый мотор?
Автомобиль: Другой
2 часа назад, СашкаМ сказал:
а нам значит не надо?
Вам можно и на эвакуаторе до меня доехать, я если честно, не очень люблю помогать Московским и Питерским джиповодам по сети, Вам проще приехать к од или ко мне.
5 часов назад, Американец сказал:
В 400 кило рублей!
Автомобиль: Другой
маленькая цена для нового мотора. контрактные дороже. меньше миллиона не видел новых
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: Другой
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
:vinsent:
ты исключение:lol2:
для нового прямо халява... фотки бы его глянуть...
Panovsa
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
8 часов назад, up6 сказал:
Есть такие, когда искал себе попадались, но ждать нужно было. За 457000 один даже в наличии в Москве был, но пока я сомневался, его продали.
Александр, я слабо верю в такое. Подождем ответ от автора темы, может он захочет выложить фотки мотора или ящика от него...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 422 гостя (Посмотреть всех)
    • AlexMaster
    • agregat97
    • sasha93
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    AlexMaster
    AlexMaster
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
