Течь масла на 3.0 CRD
Mikhail-mb1
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Доброго дня! WK2  3.0CRD   2012г  по двигателю в районе передней крышки, как бы справа, натекает масло ну и дальше на поддон, защиту и все в го...не.Сначала подумали на передний  сальник кв  меняли не помогло.Дилер предлагает расколбас :навесное ,клапанные крышки, поддон и так далее! Вообще такого очень не хотелось бы.Потом можно в процессе такого ремонта огрести других проблем. Я бы попробывал поверхностную герметизацию (есть технология, материалы и опыт производства гермоотсека на СУ-24 и СУ-34) но я в Новосибирске а  машина в Москве! Кто что думает ,может сталкивались с такой проблемой? Кто в Москве может помочь ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND 3 CRD
Может у кого- нибудь есть мысли, от куда может течь масло,  кроме передней крышки и сальника КВ  с права, с верху  ДВС  на дизеле
5 651
замыть, покататься, сфоткать место течи
Замывали уже много раз, течет не сильно. И место течи не видно. Видно только последствия течи, которые выглядят, как  обгаженный маслом  правый бок ДВС  ( видимо масло закидывает потоком ) потом оно уже капает на защиту.  Возможно, надо снимать все навесное оборудование и под ним, все насухо замывать, собирать, ставить машину и  гонять движок на оборотах,  потом   снимать все по новой и смотреть
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Какая сторона для Вас правая, если со стороны теплообменника, то его надо снимать, проверять на герметичность пробку масляного канала и менять прокладку маслоохладителя.
Если течь со стороны пассажира, то странно и надо смотреть.
С уважением.
Правая сторона у машины одна, как у человека -  со  стороны пассажира. Но течь явно где то   спереди, на право, просто воздушным потоком забрасывает. Судя по форуму течет, в основном ,  сзади на колокол АКПП теплообменник  или турбина. Может ли из  развала течь  вперед
5 651
Езжайте в сервис по джипам, с этой стороны обычно ничего не течёт.
 Течь обнаружилась в верху, с права из под передней крышки в районе генератора. Крышка плохо была притянута. Сняли  генератор , площадку крепления генератора. Затянули  все обезжирили и сделали поверхностную герметизацию сочленения передней крышки. Посмотрим будет ли держать
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Течет нет? Можете сказать где делали?
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Sas1987 напиши ему в личку, он 2,5 года назад делал...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • alexeysh
