Горит чек
Всем добра джиповоды. Владею 3  месяца Чероки. Вроде  WL. Простая комплектация. Только вод сиденье на электричестве. Люка, противотуманок нет. 6 мест, средние капитанские.  Проблема: загорелся чек, не показывает наружную температуру. Одометр постоянно мигает. А так, авто ездит норм. Как то эти неполадки не сказываются на машине. Комп диагностика (как сказал автоэлектрик), ругается на датчик. Дальнейшая проверка собственно датчика говорит что может занять до 3х суток!?
это где все происходит ???
В смысле где? Страна или где в авто? Комп диагностика показала на датчик внешней температуры
Сегодня загнал в СТО. Датчик стоит за решеткой, над бампером. Надо снять бампер. Не знаю - смогут определить живой датчик или нет. Может обрыв в цепи. Будет легкий испуг, если это окажется фишка барахлит. Датчик вроде Патрон PE12044
Да ещё. Иногда вентилятор на больших оборотах работает даже тогда, когда ОЖ холодная. Т.е, сразу после запуска авто. Иногда целый день ни разу, иногда несколько раз.
Проверить цепь " провода - раз'ем - датчик" можно со стороны блока климата. Только смысл в этом отсутствует, так как датчик сам не поменяется, а раз'ем не реконнектится. 3 дня на ремонт - нет (работоспособность датчика проверяется за пару минут). 3 дня в очереди на заезд в бокс - да.
В 19.03.2026 в 17:48, Jeepred сказал:
Нифига не понятно, к чему это все?
В 16.03.2026 в 20:31, Жаке сказал:
Ошибки какие? В каком городе все это происходит?
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Это к тому, что рациональнее оставить машину для определения и устранения конкретного дефекта, чем забивать себе голову тревожными рассуждениями.
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
Если автор отзовётся, то может быть скажет.
  1. TRS Motors
    • 191487 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30169 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434525 Просмотров
